Denní svícení - MONDEO
- Fastr
Re: Denní svícení - MONDEO
Jo, zastavit tě můžou v domnění že jedeš jen na mlhovky, ale po kontrole se vše vysvětlí a mělo by to být Ok
									Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
				frantik.17
..to jo..aleeee....no nevím, chtělo by to třeba zajet na technickou se pozeptat....parabolku to má vlastní....jenom aby to pak nesvítilo do celé mlhovky, a tím pádem i oslňovalo trošku, sem k tomuhle takový sporadický
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- Fastr
Ta mlhovka má čiré sklo, takže nic neláme a to stříbrné okolo taky nijak neruší. To by pak mohli prudit i proto, že řežeš do mřížky, nebo do nárazníku a narušuješ tak celistvost. Je to stejné, jako bys to dal vedle do mřížky. A co se týká toho oslňování, tak ty světla tak fungují, že svítí přímo do ksichtu, takže víc už oslňovat ani nemůžou
					Naposledy upravil(a) Fastr dne 20.03.2011 14:38, celkem upraveno 1 x.
				frantik.17
..no to jo, ale aby neměli řeči, že svítíš něčim homologovaným do mlhovky jako takové, která na to přispůsobená není, vím, bavíme se o "puntíkách" ale co když?...přecejenom....
- Fastr
Ta mlhovka je vytažená, to do čeho svítíš je jen obal.
				frantik.17
..no právě
 ..to si to rovnou můžu dát za čelní sklo, do rohů
 (joke)
				gines
Já to chtěl dávat taky tímhle způsobem a už mi bylo řečeno že NE. Teď když mě stavěli policajti kvuli tý pokutě co jsem dostal tak jsem se ho ptal. A sám mi řekl že ho to hned praští do očí. Nebude tam dodrženej rozměr od boků auta. A už vůbec by se mu nelíbilo to dát za to sklíčko.
A na STK mi to taky řekli že nedodržim rozměr od boků.
- Fastr
No já nevím přesně, ale rozměr od bokú je 40cm max a todle je rozhodně méně. Od země je to taky víc jak 25cm tak nevím jaký rozměr myslíte. Čím víc ke kraji, tím líp. A Octávky to mají na stejném místě, kdyby to nesedělo rozměrama tak by to asi neměly homologované.
				gines
- umísťují se ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
- vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
- Fastr
No dyť jsem to tu napsal. Akorát nechápu který z těch rozměrů není v pohodě.
				HmerX
Důležitost těch některých rozměrů stejně nechápu. Jde o to, aby bylo auto lépe vidět přes den, ne? Tak by jsem ještě (kvůli přejezdu horizontu) pochopil minimální výšku. Ale šířku? Dyť přes den bok auta pak už uvidíš, ne? Nebo na co je rozměr od boku auta? Akorát aby jsi auto spozoroval z dálky. A i kdyby bylo třeba jen jedno dobře viditelné světlo uprostřed, tak by splnilo stejnou funkci jako dvě.
  Klade se důraz na nepodstatné věci podle mě ...
									Ford Focus 2005 2,0 TDCi
				frantik.17
..no Fastr, necháme se překvapit
  ..v dnešní době asi nebudeš jedinej, kdo vymejšlí jak ušetřit trošku tý šťávy, nebo výbojky či žárovky.
"Ochcat" se to dá všelijakejma způsobama, otázkou je, jak se snima pak budeš hádat. Policajti sou lidi, většina znich má také auto...já bych do toho za sebe nešel. Řeším věci spíše nenásilnou formou...a jelikož mám všude ledky, jak budíky tak světla...tak nějaké denní svícení....mě ani moc nebere....
....a to jsem z Prahy, ty jo tady stojí na každym rohu, každým dnem jich je snad víc a víc
 ..a Gines není první kdo dostal pokutu za světla bez ostřiků...ozývá se mi spousty lidí, že po tom kurevsky jdou.....a nejen po tom, i po denním svícení. Můžeš stím jezdit třeba rok, dva, a nebo měsíc a pak zaflastuješ
Ono důležitost a podctata věci denního svícení je komplet scestná, svítí se jenom dopředu, proč?....zezadu nepotřebuješ být viděn?....
				gines
Jo ba jo ted na to koukam. J tam max 400 mm. Ale mě řikal že to musí bejt alespon 25 cm což nějak nechápu. Ale každopádně tam neni asi 250 mm od země.
				HmerX
A myslíš, že ty dvě 5W ze zadu nějak pomůžou?frantik.17 píše:zezadu nepotřebuješ být viděn?....
						- Fastr
No 250 od země je tam určitě a ta mlhovka má činnou sv. plochu o něco víš, takže v normě. A samo, že můžu narazit na vola, ale od toho jsou schválené právě ty rozměry a homologace těch světel aby nebyly problémy při posuzování a rozměry hovoří jasně. To by si pak mohl každý rozhodovat jak by chtěl, bez ohledu na vyhlášku.
					Naposledy upravil(a) Fastr dne 20.03.2011 16:21, celkem upraveno 1 x.
