ps: čím pak to ? diky
Plynulý chod motoru 1.8 TDCi :-(
jirka bohutin
focus 1.8 TDCi / 85 kW, r.v. 2007, vytačím třeba 2 jku na 3.500 a výš ... v jednom okamžiku jako by se motor zahltil nebo mu doslo palivo jako by to cukne
zkratka to nemá plynulý chod od 1.000 - do 5.000 rmp. dikys
- jackdaws
Re: Plynulý chod motoru 1.8 TDCi :-(
egr pripadne bordel v paliv filtri
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
uhor
Zdravim mam podobný problém. Pri jazde do kopca na 4. prevodovom stupni nad 2500 otáčok sa začne motor zadrhávať. Myslíte že to može robiť EGR?
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
- V12
uhor :
Kedy si menil palivovy filter ? Ak nedavno, diagnostika a monitorovat polohu EGR, plniaci tlak a tlak paliva v raile.
uhor
Palivak meneny mesiac dozadu, cez ELM FF2 diagnostiku ukazuje dve chyby : P0490 a U0422.
Vo štvrtok to pojde do servisu, pretože sa objavil dalši problemik, sem tam niečo na voľnobehu alebo počas jazdy "začvirika" , pri voľnobehu prihasnu svetla. Ako keby bola vadná volnobežka alternátora
- V12
P0490 - Vysoka hodnota riadiaceho obvodu "A" EGR ventilu - zeby zaneseny a zaseknuty EGR ?
U0422 - Neplatná data obdržená od řídicího modulu karosérie - z tohto som vol, musi poradit odbornik
uhor
Diki za chyby. A ak sa možsm spytať čo navrhuješ,vyčistiť erg alebo zaslepit?.
Ps: nahral som ten zvuk,ku koncu videa to je dobre počuť :
https://www.youtube.com/watch?v=TLajaPs ... ata_player
- V12
V prvom rade ho treba pozriet.
uhor
Takže auto opeť doma.
Kamarat v servise bohužial nemal čas demovtovať a pozreť EGR, tak ho zaslepil a vysledok uplna raketa od spodných otáčok. Počas rannej cesty do práce a cez mesto uplne bez problemov. Iba menší problém a to že vyhadzuje chybu Engine System Fault, ale bez poklesu výkonu (zajazdy zhasnuť a naštartovať a chyba je preč). Cca o týždeň alebo dva bude hadam krajšie počasie tak potom pozrieme to EGR a hadam sa ho podarí vyčistiť.
A ten zvuk, robila to volnobežka alternatora.
PS. V12 diki za pomoc
