Hučení od přední nápravy
AND1
Ahojte, chci se zeptat, zda nemáte někdo zkušensti nebo alespoň podobné zkušenosti a nevíte čím by to mohlo být. Stáva se mi to jen na prudkém kopci když jedu důle a dobržďuji třeba do vesnice. Začne mi od předních brzd hučet a to docela dost, ale přitom když jedu po rovině nebo i s méně prudkého kopce, tak můžu brzdit jak chci a nic se neděje. Napadlo mě jestli by to nemohlo být třeba nedostatkem brzdové kapaliny nebo něčím podobným.
Děkuju za rady.
Děkuju za rady.
Ford Focus 1.6 16V, 74kW 100hp zetec-S, 3dv. r.v. 1999
Alfa Romeo 159 Sw 1.9 JTDm 16V 110kW 150hp, 2006
Ford Mondeo Kombi 2.2 TDCi 147kW 200hp, 2011
Re: Hučení od přední nápravy
...a co Ti brání tu kapalinu skontrolovat?
AND1
samozřejmě nic, ale bohužel jsem teď pryč a můžu jí zkontrolovat až o víkendu, tak se ptám, zda nemá někdo s podobným problémem zkušenost.
AND1
Tak jsem kontroloval tu brzdovou kapalinu a její tam dost... Nevím čím by to mohlo být. Nemáte někdo s podobným problémem zkušenost??
Díky.
Díky.
- matys
AND1...........to Ti hučí i když jedeš z kopce jinde ? Aby to nebyl hukot pneu na některém povrchu silnice .
- tomason
Tak mám po geometrii a přezuto na nové gumy a hučí mi to hlavně v zatáčce už jsem z toho na prášky co hučí?tlumiče ,nebo to dělají ložiska?
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
No tak pokud to hučí do zatáčky a při zatáčení na různé strany to mění intenzitu(ztichne),tak se připrav na výměnu ložisek(ložiska)
- tomason
Tak po zkoumání zvuků to dělá pouze při zatočení do leva,už při malém odklonu to začne hučet
pravé ložisko
- kaminek
Tomason , já onehdá když jsem měl podobný problém jako ty a roztáčení kol rukou při zvedlým autem nic neodhalilo a ložisko se tvářilo ,jako že je v pořádku ,tak jsem zvedl heverama (jezevčíkama) celý předek ,nastartoval dal rychlost a hned jsem věděl je-li ložisko v háji a dokonce i na jaké straně
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- tomason
Opraveno a bylo to pravé ložisko kola náboj + práce 3200kč
- petersbond
Mám stejný problém. Začalo mi to hučet po výměně na letňáky. Může to být tím, že jsem tam dal z R14-185/65 na R16-205/50 ?? Myslím tím větší šíře, menší ET .
I když už tam budou 3 sezonu.
- tomason
Kdy a jak? Co pila na gumách.
- petersbond
pila ??
myšleno asi "poskákané" od špatných tlumičů
