zmatek v ostřikovačích
Karoserie, světla, lak ...
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 20.03.2007 20:52
chalomi píše:Tak mi to můžeš přijet vyměnit.Já ti to schválně stopnu machře :D :D
Kdyz mi das ty 300,- co za to berou ve Fordu :wink: Staci na 3 mistech zatlacit sroubovakem, vytahnout konektor a packa je venku.
Jasio
Příspěvek od Jasio » 20.03.2007 21:39
Já se přidám, občas mi nešel přední ostřik a stěrače mávaly na sucho. To ale přisuzuji zimě a nekvalitní zimní směsi z Lídlu, nebo podobného krámu, protože po oteplení už ten problém nemám. :wink:
KAPLIS
Příspěvek od KAPLIS » 20.03.2007 22:03
U mně to asi není směsí, protože zadek stříká normálně a tam je to myslím horší. Až bude chvilka, tak to skouknu.
focus 1.6, r.v.1999, modrá švestka Obrázek<br>
LordMiras
Prosim porad
Příspěvek od LordMiras » 21.03.2007 08:23
Ahmed píše:Podivejte se na kontakty, atd. Packu si ve Fordu nemusis nechavat menit, je to prace na 1min. od otevreni dveri :D
Prosimte muzes mi popradit jak to ostrikovani opravit kdyz rikas jak na to ? V tomhle pocasi se bez toho neda jezdit ale upozornuji ze me nejde ani ostrik ani se nespusti sterece proste to uplne prestelo reagovat na zatlaceni dekuji
PedroH
Re: Prosim porad
Příspěvek od PedroH » 21.03.2007 08:42
LordMiras píše:
Zkus nejdříve zkontrolovat pojistku, jestli nevypadla - kolikatka to je z hlavy nevím a dolů do auta se mi nechce chodit - jsem po noční :wink:
Druhá možnost je, že ti odešel spínač na páčce - prostě nesepne okruh a tím pádem nespustí stěrače ani ostřikovače...
LordMiras
Re: Prosim porad
Příspěvek od LordMiras » 21.03.2007 08:47
PedroH píše:
LordMiras píše:
No dikes za radu ale pojistkou to nebude kdyz jinak sterace fungujou a zadek komplet taky bez problemu jak teda na ten spinac?
PedroH
Příspěvek od PedroH » 21.03.2007 08:51
Nevím, nedělal jsem to. Ale buďto se zkus SZ zeptat Fokiho nebo pokud máš známého autoelektrikáře... Jak se rozebírá vážně nevím... No pro jistotu bych zkusil zkontrolovat i tu pojistku - protože stěrače spínají na popud zmáčknutí tlačítka ostřikovačů - no a když nejde šťáva do spínače ostřikovačů, tak nezareagují ani stěrače. Je na to samostatná pojistka... Víš jak, lepší nejdříve vyloučit nejjednodušší možné příčiny a pak se pouštět třeba do řešení toho spínače... :wink:
LordMiras
Příspěvek od LordMiras » 21.03.2007 08:52
Ok tak dikes moc za radu nekoho zkusim sehnat dam sem vedet jak to dopadlo ahoj
PedroH
Příspěvek od PedroH » 21.03.2007 08:58
já jsem se vypekl s pojistkou např. u pravých obrysových světel - nesvítilo zadní ani přední a v šoku, že na fíkovi něco nejde, jsem rozdělal zadní svítilnu - blbec. No samozřejmě že to byla pojistka - tak jsem ji vyměnil a byl klid... :D
JJ, budeme všichni rádi, když sdělíš řešení tvojeho problému - zkušenosti jsou k nezaplacení... 8)
LordMiras
Příspěvek od LordMiras » 21.03.2007 09:02
No tak jsem se byl podivat na ty pojisky a musim se priznat ze ja sem na tyto veci proste lempl ja na nich proste nic nevidim nevedel by nekdo ktera to asi je a nemel by nekdo takovej planek jako abych vedel vsechny ktera na co je abych vedel pro priste? :oops:
PedroH
Příspěvek od PedroH » 21.03.2007 09:09
jsou 2 možnosti - buďto si stáhni návod na Focuse - viz tento odkaz http://www.focus.kvalitne.cz/down.html nebo když otevřeš pojistkovou skříň, tak na jejím víčku jsou vyobrazeny symboly s čísly pojistek - prostě najdeš symbol ostřikovace.
Jinak vadnou pojistku najdeš tak, že když ji vytáhneš těmi kleštičkami na pojistky, tak když se podáváš nahoru, je tam takový průzor, ve kterém je vidět drátek. Pokud je přepálený, pojistka je vadná...
LordMiras
Příspěvek od LordMiras » 21.03.2007 16:42
No tak pojistkama to neni a jelikoz zadni ostrikovac a sterac funguje bez problebu poradite nekdo jak nejjednoduseji prehodit hadicky nebo dratky nebo tak neco aby sel predek a ne zadek? to by nemel byt problem ne jen aspon nez to dam opravit ale prece jen potrebuji poradne videt dopredu nez dozadu:) Dikes predem za rady Miras
pelen
Příspěvek od pelen » 21.03.2007 18:33
V pojistkove skrince pod volantem zkus prehodit rele 18 s rele 19.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 21.03.2007 20:05
LordMiras píše:No tak pojistkama to neni a jelikoz zadni ostrikovac a sterac funguje bez problebu poradite nekdo jak nejjednoduseji prehodit hadicky nebo dratky nebo tak neco aby sel predek a ne zadek? to by nemel byt problem ne jen aspon nez to dam opravit ale prece jen potrebuji poradne videt dopredu nez dozadu:) Dikes predem za rady Miras
Musel bys poprepojovat draty, coz je pomerne drbacka, hlavne pokud bys to musel delat 2x. Mas obycejnou packu nebo s cyklovacem? Mam jednu obyc. navic, za 500,- bych ti ji poslal nebo si nekde zkus poshanet jinou. Odkud jsi?
LordMiras
Příspěvek od LordMiras » 22.03.2007 10:03
Ahoj mam s cyklovacem a kdyz bych to menil tak bych asi taky chtel znovu tu samou ale nejdriv to asi nekomu dam abych vedel ze je to urcite packou nechci ji kupovaz zbytecne jsem okr. Nymburk
Zpět na „Karoserie“
