celoroèní svícení
Moderátor:foki
AdsBot [Google]
celoroèní svícení
Příspěvek od AdsBot [Google] » 06.04.2006 16:38
chtìl bych se zeptat,jestli mají Fokusy nìjakou pøípravu v el. zapojení na to,aby po nastartování zaply automaticky svìtla.Mám 1999-combi Tddi.
Dík za radu.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 06.04.2006 18:45
Rekl bych, ze asi ne. Ale prodavaji se na to nejake kramy, je toho hodne, staci, kdyz trosku pohledas na netu.
Neco je treba tady http://htcarsystem.cz/new/index.php?akce=spinace
Damon
Příspěvek od Damon » 07.04.2006 08:50
No jo možná to není špatný aby se automaticky zaply světla ale jdou taky vypnout když je nastartováno? Už se těším jak budu stát někde v noci na přejezdu a ten proti mě mi to bude pěkně mastit do obličeje celou dobu než pojede vlak. :x
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
luky
Příspěvek od luky » 07.04.2006 14:43
dobry dotaz, ale u fordu nevim, snad jo - foki by mohl vědět. U oplu to jde.......
FORD FOCUS kombi 1.8 TDCi,85kW,r.v. 2004,černá metla
Příspěvek od foki » 07.04.2006 23:38
ja si myslim ze to nejni pripravene a nikdy jsem to neresil .
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.04.2006 12:38
Jdou vypnout. Sak si ten clanek procti. Lepsi je si koupit neco na sklerozu a nevyhazovat prachy za blbosti :D Ja svitim cely rok a zatim se mi jeste nikdy nestalo, ze bych nezapnul svetla. Nejdele, co jsem jel bez sviceni, bylo asi 200m - to jsem je zapomnel zapnout :roll: Ale vzdycky to xkrat kontroluju, jestli svitim.
mpsdesign
Re: celoroční svícení
Příspěvek od mpsdesign » 09.04.2006 20:14
anonymní-jarda píše:chtěl bych se zeptat,jestli mají Fokusy nějakou přípravu v el. zapojení na to,aby po nastartování zaply automaticky světla.Mám 1999-combi Tddi.
Dík za radu.
Ford to samozřejmě dělá je to tzv. "severská verze" po nastartování svítí pouze na 6V při otočení spínače na 12V a při zatažení ruční brzdy zhasne.
Naposledy upravil(a) mpsdesign dne 11.04.2006 08:06, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus CC 2.0
driver
Příspěvek od driver » 10.04.2006 22:43
tady jsem našel automatický spínač světel stojí 437kč.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 11.04.2006 06:33
http://ffcd.de/start.html v sekcii selfmade popisuju moznost jednoduchej upravy svetiel pre celodenne svietenie,tzv. Tagfahrlicht.Pokial je v aute potiahnuta kabelaz,naklady na upravu su cca 10 EUR a je to origo.Treba sa na to mrknut.......
driver
Příspěvek od driver » 14.04.2006 20:31
ohledně toho celoročního svícení,dá se dokoupit relé na spínání světel,v práci jsme se dívali do papírů co máme od elektroinstalace a opravdu je v pojistkové skříni prázdné místo na relé,mělo by to být relé číslo 12,chtělo byto pozjištovat přímo ve fordu jestli něco takového mají
Matej
Příspěvek od Matej » 30.04.2006 14:08
[quote="driver"]Pozeral som sa na možnosti úpravy podľa článku z DL FF ale v mojom voze je táto inštalácia nie je možná.Nie všetci majú túto možnosť a článok presne o tom aj hovorí.Všeobecne sa dá povedať že nezáleží či tam je miesto pre spomínané relé ale dôležité je to či tam je kabeláž.To sa dá zistiť aj pohľadom.Medzery v plastne sú prázdne a keď tam vložíte relé tak je úplne voľné.To je tá horšia varianta.Želám Vám aby Ste už mali predprípravu možnú.
Tad
Příspěvek od Tad » 30.04.2006 14:16
já mám taky smůlu :cry:
pelen
Příspěvek od pelen » 15.05.2006 20:18
V souboru for_focus_2002.pdf, který se včera na forumu objevil je na straně 41 zapojení hlavních světel s denním svícením (Headlight Circuit W/ DRL) a na straně 42 zapojení hlavních světel bez denního svícení (Headlight Circuit W/O DRL).
Rozdíly jsou:
- jiný spínač světel (LIGHT SWITCH) podle schemat má dvojité přepínání (OFF/PARK/LOW BEAM), ve skutečnosti může být zabudován dvojitý i u verze bez denního svícení
- další relé (DAYTIME RUNNING LAMPS RELAY), podle označení vývodů by mělo být shodné jako relé pro dálková světla (HIGH BEAM RELAY)
- odpor (DAYTIME RUNNING LAMPS RESISTOR) snižující napětí na potkávacích světlech (LOW BEAM). Jeho hodnota tam není uvedena, ale nemůže být velký, protože u halogenových žárovek je nižží napětí škodlivější než vyšší.
Na schematech jsou označeny i barvy příslušných vodičů. Kdo si chce pohrát, tak si může denní svícení dodělat.
Já osobně svítím celoročně již několik let a zapínám světla ručně.
pelen
Příspěvek od pelen » 21.05.2006 23:45
Popis úpravy:
http://www.ofoc.ca/garage/drf/
anglicky
Zakus
Příspěvek od Zakus » 22.05.2006 09:16
Koukal jsem do poj. skříně a patici mám zapojenou jenom tan dát relé. Koukal jsem, že včechny použitý relé jsou stejný. Obrázek. Ctělo by to jenom zjistit zda i relé 12 je stejné - patice ano.
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
