Parkovací systém
Karoserie, světla, lak ...
BrAtKo
Re: Parkovací systém
Příspěvek od BrAtKo » 20.02.2011 13:02
neper dikes, a myslis, ze ked sa tam zohnem tak ze by som dokazal obkreslit tie otvory az do toho plastu niecim ostrym ? Ide o to, ze nejako potrebujem naznacit ovory pre vrtanie v tom plaste, preto by mi bodlo keby niekto kto ma original odmeral rozmiestnenie otvorov.
A co sa tyka pripojenia elektriky ta nie je elegantnejsia cesta napr. priamo na konektore na svetle dat rozdvojku, lebo tie plastove nacvakavacie kradosky sa mi zda, ze to poskodzuje original kabel tym, ze ho nareze. Diks.
Damon
Příspěvek od Damon » 28.02.2011 22:09
Přemýšlím o tomhle:
http://www.hezkynakup.cz/parkovaci-syst ... torem.html
a dát to na nějaký držák nad číslo bez vrtání do nárazníku.
Jinak z deal extreme to vyjde tak na 1t.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Příspěvek od ZaQik » 08.03.2011 13:36
... znamy ma original zadni cidla v sedanu FoFo II. Prestalo mu to pipat. Ridici jednotku jsem nasel za pravym zadnim kolem a zmeril, ze funguje - patrne se uklepal dratek u repracku. Nevite nekdo, kde reprak najdu? Draty vedou do kabiny, ale nechce se mi rozebirat komplet oblozeni ...
Příspěvek od ZaQik » 09.03.2011 14:42
... tak jsem ho nasel: je pod oblozenim u pravych zadnich dveri
Naposledy upravil(a) ZaQik dne 10.03.2011 16:24, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 10.03.2011 10:21
Kdyz jsem mel v ruce parkovaci modul (Valeo 3M5T-15K866-AD), tak jsem si vsimnul, ze ma jeste jeden konektor (s pinama) na pripojeni dalsich (asi prednich) cidel. Nezkousel jste to nekdo ozivit?
Ford pro FoFo II pred FL udava, ze predni cidla nejsou mozna, ale pro Cmaxe ano. Neni to nahodou stejny modul jen bez zapojeni?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.03.2011 10:32
S prednimi cidly ale souvisi i vypinac "P" ne? U cmaxe byval spolu s vystraznymi blinkry mezi mrizkami topeni uprostred.
Příspěvek od ZaQik » 10.03.2011 10:44
... jo, ale ikdyz je zapnut, tak pri rychlosti nad 16 km/h se parkasistent deaktivuje.
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 11.03.2011 10:52
Taakze prave objednane tieto MADE & DEVELOPED IN UK senzory za 29.60EUR. Linka na eBay s podrobnym info pripadne priamo web vyrobcu, kde je zaujimave aj About us ze co je to za firmu. Aha a repracik ma 3 polohovy prepinac (Hi-Lo-Off).
JoeFocus
Příspěvek od JoeFocus » 11.03.2011 12:17
BrAtKo aky je tam priemer vrtaka? Ja som teraz rozhodnuty pre steelmate pts400M5 :)
Ale nemaju ciernu lesklu farbu senzorov, takisto ako VALEO :(
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 11.03.2011 12:28
22mm je vrtak, Valeo som chcel povodne, ale cena/vykon nic moc. Potom Steel Mate PTS400 bol dalsi adept, ale ked som sa dostal na homepage tohoto UK vyrobcu bolo rozhodnute, stacilo mi toto: "not cheap Chinese import".
- 3 urovne nastavenia hlasitosti repraku
- Auto Learning (ak das tazne zariadenie, pripadne mas kovovy blatnik, ci 4x4 nahradne koleso)
- Auto detekcia vadneho seznzoru (ukaze ti ktory presne odisiel)
- senzory maju na konci vodotesny konektor, ktory sa pripaja na kabel pod blatnikom, cize ak menis snimac, len ho odpojis pod blatnikom a vymenis
- technologia anti-falošný poplach pre spoľahlivosť
- ma CE certifikat
- uplatnenie zaruky v U.K.
liskanet99
Příspěvek od liskanet99 » 11.03.2011 12:35
ZaQik píše:Kdyz jsem mel v ruce parkovaci modul (Valeo 3M5T-15K866-AD), tak jsem si vsimnul, ze ma jeste jeden konektor (s pinama) na pripojeni dalsich (asi prednich) cidel. Nezkousel jste to nekdo ozivit?
Co tam zkusit strcit ten konektor od zadnich jestli to bude fungovat tak pak by stacilo dokoupit jen ty senzory, ale jen strilim.
Mimochodem kde pod tim zadnim kolem je ten modul jako venku pod podbehem nebo nekde venvnitr?
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
Příspěvek od ZaQik » 11.03.2011 15:36
... strcit zadni me taky napadlo, jenze modul pak pipa, ze jsou zadni poskozena. Taky jsem si zmeril, kde je vystup na reprak pro predni, prepojil to ... a nic. Bud se modul blokne kvuli zadnim nebo je jeste nejaka zrada v napajeni. Ale na to prijdu :nunu:
Modul je pod pravym oblozenim kufru, hned za kolem. Vlastne je nad pruchodkou z podvozku, kterou vede kabel k cidlum.
Příspěvek od ZaQik » 11.03.2011 21:00
... nebo rychlejsi cesta: neznate nejakeho Cmaxistu, co ma park. senzory i v predu?
Peter5
Příspěvek od Peter5 » 15.03.2011 16:01
Nebude to nejaky vystup na graficke zobrazenie vzdialenosti napriklad na palubaku alebo taketo nieco?
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
JoeFocus
Příspěvek od JoeFocus » 15.03.2011 18:38
Steelmate PTS 400M5 uz mam doma :huraa:
Este ma caka montaz...
Zpět na „Karoserie“
