Video v DENSO navigaci Mondeo,Focus,C-Max
- ACEMajky
Re: Video v DENSO navigaci Mondeo,Focus,C-Max
Zkusim ti trochu odpovedet, ale zasveceni me pooravi ci doplni
Dulezite je, aby to melo komponentni vystup ve formate NTSC. Otazka je, jak to napojis na navi DENSO, prerusis kabel od navi a pripojis tam tohle, jak si pak pustim navi? Na to prave potrebujes nejaky slucovac (prevodnik), na kterym budes prepinat, zdali chces koukat na tento WD ci na NAVI...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Mára
Jo,jo..taky mi potom došlo,že by mi to vlastně "hrálo" všechno dohromady.No neva,holt budu muset ten převodník koupit taky.Ale aspoň to použiju potom v autě místo toho  DVD přehrávače,to už by mnělo být ok.  Každopádně ale děkuju za odpověď
 Každopádně ale děkuju za odpověď-
				Uřvanej
Bohužel převodník si budeš muset koupit,jelikož ten HDD co jsi na něj dal odkaz pouští jen komponentní výstup YPbPr a ten není monitorem podporován,pokud by jsi si si koupil jen přepínač signálů,musel by HDD umět video signál komponentí YUV a tv norma NTSC.Přehrávače DVD,HDD apod. s komponentním YUV seženeš na US a Australských serverech, v těchto zemích se pořád používá tento formát tady v Evropě se používá jen CVBS,HDMI,S-video a tv norma PAL
						- Rumcajs1
pokud se někomu (třeba mně) jedná pouze o nějaký přehrávač DVD a nebo o tuner DVB-T tak drahej převodník není třeba, stačí si sám doma poskládat věcičku co vám např. při zapnutí přehrávače sama přepne zdroj obrazu na přehrávač a po vypnutí přehrávače se to samo zase přepne zase na původní obraz, tedy navi, cd, klima a tak, prostě klasika. Zvuk je třeba přepnout manuálně na AUX, automatický přepnutí auxu asi v densu nastavit nejde ne? Nebo jo?
Celý to vyšlo na stokorunu a hodinku pájení večer u televize . Teď už jen najít čas hodit a to do auta
- ACEMajky
rumcajs1 - muzes dat blizsi info?
									ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Rumcajs1
dráty na rgb co vedou ze zadní mechaniky se přeruší a mezi ně se vsadí 4ks přepínacích relátek, na každý drát jedno. V klidové poloze bude přes relátka propojené denso s mechanikou, ale jakmile na relátka přivedeme napětí, tak se přepnou, odpojí mechaniku a místo ní připojí přehrávač.
Všechny 4 relátka jsou ovládaná najednou, tím pádem nepotřebujeme mít 4 přepínače, ale jen jeden vypínač, který když zapneme, tak tím přepneme všechna relátka.
Pak jsou dvě možnosti, buď to můžeme přepínat vypínačem kterej si někde vyvedeme a nebo to napojíme ještě na přehrávač tak aby při jeho zapnutí šlo napětí i do relátek a tím pádem by se samy přeply. Po vypnutí přehrávače přestane jít napětí i do relátek a tak se zase přepnou zpět na původní zobrazení densa.
- Mára
No to je ono  Pokud ten tvuj "převodník" bude fungovat,tak to by mně mělo bohatě stačit.Ten HDD přehrávač,jak jsem chtěl použít,má výstup i v NTSC a to by mělo Densu stačit,ne? Nehledě na to,že jsem zjistil,že bych tam mohl stejným způsobem připojit i mobil ( Omnia 8910 HD),ten ma taky výstup PAL i NTSC a můžu ho použít klidně jako zdroj signálu místo toho HDD nebo DVD přehrávače...nehledě na to,že v tom mobilu mám lepší navi než je origo Denso a ta by se taky vlastně zobrazovala na monitoru
  Pokud ten tvuj "převodník" bude fungovat,tak to by mně mělo bohatě stačit.Ten HDD přehrávač,jak jsem chtěl použít,má výstup i v NTSC a to by mělo Densu stačit,ne? Nehledě na to,že jsem zjistil,že bych tam mohl stejným způsobem připojit i mobil ( Omnia 8910 HD),ten ma taky výstup PAL i NTSC a můžu ho použít klidně jako zdroj signálu místo toho HDD nebo DVD přehrávače...nehledě na to,že v tom mobilu mám lepší navi než je origo Denso a ta by se taky vlastně zobrazovala na monitoru  Mohlo by to tak fungovat,nebo jsem lama a maluju si to moc růžově?
- Rumcajs1
ten můj "převodník", spíš přepínač bude fungovat.
Ale to s tím mobilem nebo noťasem jak tu nékdo psal, to už je podle mně překombinovaný. Co se týče toho, že bude někde viset mobil na drátě, navi poběží na monitoru, ale ovládat se bude mobilem, to už podle mně není zrovna komfortní řešení
- Cowley
To jo, navic beznej notas ma lepsi displej nez Denso
Ja sem tohle vyresil cinskym radiem co umi vsechno a na delsi cesty sem vyrobil dozadu konzoli na NTB. V techhle pripadech dalkove ovlada zena
BTW furt mi ale nejde do hlavy kdo by chtel pri rizeni koukat na film (o TV vzhledem k obsahu ani neuvazuju )
)- Rumcajs1
To je třeba pro spolujezdce a nebo na videoklipy a nebo při stání v koloně ... a nebo prostě na machrování
- Mára
Promiň jestli to s tím "tvým převodníkem/spínačem" vyznělo nějak blbě.To nebylo rejpnutí,věřím,že ti to bude fungovat
A to s tím mobilem bylo myšleno spíš teoreticky,jenom jako jinný zdroj signálu např.místo DVD přehrávače.A ani ovládání té navi by nebyl
problém ( mobil je na držáku vedle Densa a je taky dotykovej) takže jde jenom o to "šáhnout" o pár cenťáků dál než na Denso,ale to byla
jenom taková moje úvaha.Jasně,že to někomu může připadat jako zbytečný.No každopádně to určitě vyzkouším,už jenom pro to zamachrování
jak píšeš
jak píšeš
- Cowley
machrovani chapu  ...ale spolujezdec ma bavit ridice
- Rumcajs1
Jéé, já to jako rejpání vbec nebral, taky nevím jak bych to sám nazval
Mimochodem. Schématicky je to takto ...
A ve výsledku to vypadá takto ...
- Mára
Tak to je Ok,nerad bych si dělal "zle" jenom kuli nedorozumnění  Relátka už mám,zejtra se na to taky vrhnu.
Díky za inspiraci
  Relátka už mám,zejtra se na to taky vrhnu.Díky za inspiraci
- Rumcajs1
hlavně bacha, aby jsi si to zapojil tak, aby to přepínalo mezi mechanikou a přehrávačem, víš jak to myslím?? Aby jsi neměl relátka zapojený aby propojovaly třeba mechaniku a přehrávač, to by pak výsledek nebyl žádnej
