ABS nefunkční test neukazuje chybu
ilja
Příspěvek od ilja » 07.02.2011 11:19
U FOcusu combi svítí kontrolka ABS a ABS nejde a na testu nekazuje žádné poruchy .Co to může být ,jedni říkají ojeté kotouče je to možné?
r0mik
Re: ABS nefunkční test neukazuje chybu
Příspěvek od r0mik » 07.02.2011 11:25
focus nema indikaci sjetych desek, natoz kotoucu
asi nesnima cidlo ABS na nekterem kole
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Antony
Příspěvek od Antony » 07.02.2011 11:47
Neměnil jsi ložiska v kolech?Focus má snímače přímo v ložisku to se musí dát přesně jak má být.Spojila se diag s řídící jednotkou ABS?Není jenom prasklá pojistka?Kdyby bylo vadné čidlo, tak to diag pozná.
r0mik
Příspěvek od r0mik » 07.02.2011 12:14
test si myslim ze mel na mysli ten palubni (pres pristrojovku)
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
pbjun
Příspěvek od pbjun » 07.02.2011 12:17
A diag mam pocit to pozna jen ta drazsi a to musis auto kousek potlacit aby si otukalo cidla - tak to aspon delali pri diagnostice abs mi :)
Antony
Příspěvek od Antony » 07.02.2011 12:38
Palubní test pozná pouze palubovku, s motorem,ABS a Gem to nemá nic společného.Diagnostika vyčte pouze uložené chyby(přerušený drát k čidlu je chyba, ale není chyba nedostatek impulsu) i když, pakliže svítí kontrolka, je tam chyba a to by měla diagnostika něco najít.
Duk
Příspěvek od Duk » 17.02.2011 10:03
Pokud mohu přidat svoji trochu do mlýna, třeba to někomu pomůže, nic podobného jsem zde na fóru zatím nenašel.
Po rozjezdu se mi rozsvítila kontrolka ABS a ruční brzdy, ABS nefunkční, cca po 5 vteřinách obě kontrolky zhasly, ABS stále nefunkční. Jel jsem do jednoho autorizovaného servisu FORD na P-východ kde načetli diagnostiku a žádná chybová hláška. Nicméně při cestě domů ABS funkční, kontrolky fungovaly tak jak mají. Druhý den po nastartování ten samý problém, po rozjezdu svítí ABS a ruční brzda po chvilce zhasnou, opět nefukční ABS, ale rozsvítila se k tomu kontrolka motoru. Navštěva jiného autorizovaného servisu FORD kde diagnostika vykazovala, že (teď asi nepoužiji správný termín) nemá komunikaci od ABS. Technik čidla okamžitě vyloučil a jal se konat. Po chvíli mě volal ať se jdu podívat. Jak je kabelový svazek u pojistek vedle akumulátoru tak na kabelu od ABS (tuším , že snad byl hnědy) asi na třech místech chyběla izolace - bužírka a vodič byl zoxidovaný. Prý nevedl signál. Očistil, zaizoloval a zatím vše funguje na 100%.
Snad to někomu pomůže pokud by měl podobný problém
Praha-východ, C-Max 1,6 TDCi 80 kW r.v.2005, modrá tonic (met.)
BPeterj
Příspěvek od BPeterj » 06.03.2011 14:30
Skúsim aj ja niečo pridať. Mám podobný problém ako Duk. Mne však blbne len kontrolka ABS. Prejavilo sa to z ničoho nič počas jazdy po diaľnici rozsvietením kontrolky. Následne na diagnostike, chlapík zistil, že problém je na LP kolese. Zaujímavé bolo, že v deň keď som tam išiel už kontrolka nesvietila. Rozobral som čidlo, skontroloval nič som nenašiel a kontrolka aj nefunkčnosť ABS pokračovala. V servise urobili to isté, pri odchode kontrolka nesvietila, ale ABS nefungovalo. Vymenil som čidlo, bez úspechu. Momentálne sa to správa tak, že pri studenom motore a následnej jazde je všetko OK. Ak následne niekde krátko zastanem a pokračujem cca po 10 min, kontrolka opäť svieti a ABS nefunkčné. Chystám sa pozrieť ten káblový zväzok ako opísal Duk. Uvidíme.
Focus combi 1,6 16v, r.v.1999
bodoo
Příspěvek od bodoo » 20.03.2011 11:04
Mě svítila kontrolka ABS taky a ABS nefungovalo. Byla slabá baterka po dobití baterie vše OK
Ford Focus 1,8 TDCi rv 2003
BPeterj
Příspěvek od BPeterj » 13.04.2011 21:52
Po vybratí vzduchového filtra som žiadnu príčinu poruchy na káblovom zväzku nezistil, ale chyba bola na gumovom tesnení spojky čidla v podblatníku, ktoré bolo rozpadnuté a vplyvom sucha a vlhkosti dochádzalo k vypadávaniu kontaktu čo zapríčiňovalo svietenie kontrolky a vypínanie ABS. Je to taká drobnosť, že to zistíte až podrobným prezeraním napr. aj lupou. Naštastie mám šikovného suseda, ktorý mi to odborným spôsobom prepojil napriamo, inak by som musel meniť kvôli tej spojovacej koncovke celý kábel od riadiacej jednotky po spojku. Zatiaľ to funguje OK.
