Výměna žárovek H7
Dac
Výměna žárovek H7
Zdravím všechny forďáky,mám prosbu. Může mi někdo poradit, jak vyměním žárovku H7 u předního světla ? Nevím, jak vysunout zezadu tu sponu, abych se dostal ke konektoru žárovky, o přístupu ani nemluvím. Díky moc Dac.
- spanel
Re: Výměna žárovek H7
A to chceš měnit na trakači, nebo na čem?
Dac
Nechápu tvoji reakci, samozřejmě na Focusu. Dac
- BrAtKo
DAC podpis nemas ziadny, takze nikto nevies o akom aute je rec, a ani focus nie je kazdy rovnaky...
Focus MK1
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GzcY4eGyMAU[/youtube]
Focus C Max (plati teda aj pre Focus MK2)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0VaPOtC-Ans[/youtube]
Focus MK1
- FLA
Vymena ziarovky na Focuse II
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oxhj_ECm ... r_embedded[/youtube]
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- spanel
Už chápeš? To je na fóru základ - popsat typ auta co nejpřesněji a pak i přesně a detailně popsat problém. Jinak tu pak můžeš mít vlákno roky.
- BrAtKo
A potom sa na nas vykasle a uz sa neozve
- spanel
- FLA
predtým:
- Kóťa
Však už to má hotový,ne?
- holcman
Na tom návodu z youtube (je fakt DOBREJ) chybí jedna podstatná věc a to uvolnění druhé západky, tu v tomto případě vůbec neměl zaklapnutou, proto ji nemusel uvolňovat. Je k tomu potřeba nejlépe dlouhý šroubovák a v levé části světlometu zatlačit dolů zmíněnou západku. Není vidět, takže to chce trošku zašátrat
- spanel
Ještě bych doplnil praktickou radu - po otevření kapoty ihned vytáhnout klíč a zaklopit znak zpátky, bo by se při hrabání v motoru atd mohl znak či klíč ulomit například stehnem.
- losky
No a ještě bych doplnil jednu podstatnou věc
klíč si pak dejte do kapsy ne do motorovýho prostoru. Už se mi podařilo ho tam nechat a zabouchnout kapotu
Díky bohu že to bylo před barákem a došel sem si pro náhradní ... od té doby tam nepokládám vůbec nic, ani šroubovák, nebo šroubky, vždy mám vedle auta bednu s nářadím a vše poctivě vracím.
Přibližovadlo: F. Mondeo MKIII kombi 05 - 2.0 107kW
EX: Pracant: Mondeo MKIV kombi 09 - 2.0 103kW - Ghia
EX: F. Focus II kombi 05 - 1.6 TDCi 66kW - Trend
EX: F. Focus kombi 99 - 1.8 TDDi 66kW - Ghia
EX: F. Escort kombi 97 - 1.6 16V 66kW - Ghia
- pkadecka
Klíč od auta patří do kapsy. Nenechává se v zapalování (pokud nemusí běžet motor nebo neděláš nějaký pokusy), ani pohozenej v autě, v kufru nebo zastrčenej v nějakym zámku. Klíč prostě patří do kapsy, když si dvakrát třikrát musíš vyháčkovat auto (tím nemyslím focuse, toho jsem si zatím nezabouch), tak se to naučíš
Pozor, tím do kapsy myslím u kalhot, v kapse u bundy, kterou si odložíš do kufru, je ti na dvě věci
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Karie
Čau lidi,
jsem tady nový, nechci zakládat nové téma a nemůžu nikde najít svůj dotaz a zde je to asi nejblíže. Mám FoFo 2 po FL r.v.2009 1.6 beňo, 74kw, při koupi vozu jsem na STK papíru měl napsáno: problémy s L světlometem-nic co by oslňovalo. Nedávno jsem právě na L světlometu měnil žárovku H7 a zjistil jsem že ta pojistka co tam je na patici je zlomená a mám tušení, že právě ty problémy co píšou na papíru z STK budou tímto, jelikož L světlo svítí o dost níž než P.
Můžete mi prosím poradit, jak to buď opravit, nebo kde sehnat jen tu patici s pojistkou? Na vrakáčích mi chtějí prodat celý světlomet...
Všem díky za rady a tipy.
Ford Focus II
2009
1.6 74Kw SHDA
2009
1.6 74Kw SHDA
