Ford Focus Kombi rok 99 vaří
honza_013
Příspěvek od honza_013 » 26.02.2011 15:23
ahoj, potřebuji poradit
dnes při jízdě začal focus vařit ... jinak: budík teploty motoru neleze do červeného, ručička je v půlce, z topení jde studenej vzduch .. motor vaří ... kde je problém?? čerpadlo nebo termostat?? jinak voda v oleji není ... z kontrolek svítí ... oranžová ... nevím její přesnej význam ale u fabky to znamená připojit auto na diagnostiku ...
dik za info
https://www.seat-klub.cz, https://www.honza013.wz.cz,
My car: Seat Toledo 1L 1.9 TDi 81,5 KW, 110 PS, aktual 125 PS
kaminek
Re: Ford Focus Kombi rok 99 vaří
Příspěvek od kaminek » 26.02.2011 16:19
Podle toho co píšeš ,že voda vaří a topení fouká studený vzduch ,tak je tam tý vody málo a v topení už žádná není :?
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
Alon
Příspěvek od Alon » 26.02.2011 20:49
Viděl bych to na kontrolu termostatu. A samozřejmě zkontrolovat hladinu chladící kapaliny. Dle mých skromných zkušeností si myslím že to čerpadlo nebude.
Scooby
Příspěvek od Scooby » 28.02.2011 14:48
honza_013 píše:ahoj, potřebuji poradit
dik za info
Ktera oranzova? Motor?
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
honza_013
Příspěvek od honza_013 » 03.03.2011 07:35
jjj motor
jinak naposled sem vodu v nádobce dolejval do maxu ... mnoo termostat je lepší varianta jak vodní pumpa )))))
Příspěvek od miki21 » 03.03.2011 08:52
Podle toho co popisuješ to vypadá,že kapalina nekoluje jak má.Pokud by neotvíral termostat,tak by to jelo jen na malý okruh a budík by do červeného vylezl.Takhle to vypadá,že se teplá voda pořádně nedostane k čidlu.
Jinak další možnost je,že došlo k zavzdušnění systému při nedostatku chl.kapaliny,ale to by jí tam muselo být sakra málo :nnou:
honza_013
Příspěvek od honza_013 » 10.03.2011 09:54
vypadá to na pumpu .. termostat otvírá jak má vařil sem ho ve vodě a když byl vynadej zkusil jsem nastartovat a voda necákala ven
