Nesviti svetlo v zrcatkach- VYRESENO
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 01.03.2011 21:11
Ahoj, nejak mi prestalo svitit svetlo z vnejsich zrcatek. Prava strana nejde vubec a leva strana nejdrive poblikavala, druhy den svitila ok a dnes uz nesviti vubec.
Nez do toho zacnu stourat, mam se zamerit na nejaky konektor, nebo neco podobneho...? Problem s obema zarovkama zatim nepredpokladam. Vnitrni osvetleni pracuje OK.
diky predem
EDIT: po delsi diskuzi zde si troufnu tvrdit, ze tak v 90% pripadu pujde o nejaky druh "schnilych" dtratku/kontaktu uz zarovky.
Naposledy upravil(a) C-Maxis dne 22.05.2011 15:30, celkem upraveno 1 x.
C-Maxis
Re: Nesviti svetlo v zrcatkach
Příspěvek od C-Maxis » 02.03.2011 21:11
UP
romek883
Příspěvek od romek883 » 02.03.2011 21:28
No rozdělej zrcátko (tu přední krytku odloupni)a změř v konektoru jestli je napětí.
Focus C-Max 2.O 100 kw 2005 Ghia
Suzuki Swift Sport 1,6 100 kw 2016
Felicia 1.3 MPI 50 kw 1997
fotogalerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26&t=20121
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 03.03.2011 08:39
Zkusim, ale obavam se, ze bude problem nekde v aute. Ted jsou mimo obe strany, predtim chvilku leva strana poblikavala, prava nesvitila - zarovky to na 90% nebudou.
Trochu "spatne" je, ze je to problem, se kterym se dat v pohode fungovat a az tak moc me to nenuti s tim hned neco delat. Kdyz je venku pod nulou, tak se mi do toho nechce. Studene plasty a tak. A v garazi mam malo mista.
Příspěvek od ZaQik » 03.03.2011 10:49
svetlo v zrcatkach - predpokladam, ze je to original Ford-reseni (tedy dverni moduly, tzn. 4 el. okna) a ze ovladani oken je plne funkcni
Funguje to tak, ze pri rozsviceni vnitrniho osvetleni GEM posle pres CANBUS informaci dvernim modulum, aby rozsvitili i svetla v zrcatkach. Pokud Ti jedna strana poblikavala, tak bud se "loucila" zarovka (rozebrat zrcatko) nebo se "uklepaval" kabel (zkontrolovat konektor na dvernim modulu + kolektor u zrcatka). Pokud zhasne jedna strana, nic se s druhou nedeje - mela by svitit.
Takze muze jit na jedne strane o zarovku a na druhe o kablik ...
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 03.03.2011 16:40
JJ 4x el okna. Po dni blikani leva strana svitila, prava uz ne. Puvodne mi to prislo, jako moc velika nahoda, ze by na kazde strane odeslo neco jineho, ale najednou. Jenze svetla u spolujezdce si clovek vsimne pozdeji.
Tak ja se nekam zavrtam. Jen se trochu bojim uzivatelske " nepritulnosti" pri vymene zarovek.
diky
lukyfofo
Příspěvek od lukyfofo » 05.04.2011 02:22
Měl jsem stejný problém, jedno světlo přestalo svítit. Podle návodu jsem šel na zrcatko se šroubovákem a s citem. Bohužel to nepomohlo, sklíčko světla jsem poškodil, a navíc po otevření, mi do ruky přistála žárovka, která byla sice OK, ALE TO CO JI DRŽÍ, BYLO UPLNĚ NA ŠROT. Celý na kousky :palec_dolu: . Vím co s tím je, ale řešit to zatím nebudu. Jsou jine priprity :wink: . Budeš to mít asi podobné???
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 05.04.2011 08:14
Zatim to nechavam byt. Svoji akcnost jsem ted pouzil na osvetleni kufru, protoze original stav byl pro me nevyhovujici. Ted je to luxus. Doporucuji. Uz tak od 30,- je v kufru krasne videt.
lukyfofo
Příspěvek od lukyfofo » 05.04.2011 23:48
No jo, v kufru to je tak trochu jak v kobce :-). Proběhla výměna žárovek, či co ??
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 06.04.2011 11:21
Zarovky ne, LED pasky.
Je to http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a , na strane 3 jsou fotky na porovnani origo osvetleni x LED pasek a na strane 4 sem vyfotil, jak to vypada "dodelane".
Long stor short: za par kacek se v kufru daji i cist noviny. Defacto by asi stacilo pouzit treba 2x 5 cm LED pasku za max. 30,- a v kufru bude videt dobre. Pri pouziti 50cm (tak 150,-) je to opravdu luxus.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 04.05.2011 12:22
Tak jsem se dokopal k rozebrani jednoho zrcatkoveho svetla. Napajeni do nej leze, takze zarovicka.
Jenze jsem celkem nemile prekvapen. V manualu popsane vyloupnuti jsem provedl opatrne (stejne mi kousek upadl :) ) a svetylko vytahl ven - viz obr. Jenze na rozdil od manualu nejde objimka s zarovkou vytahnout, ale je to cele zalite = asi se meni cela lampicka. Stejne do toho zkusim vlezt a uvidim.
Nema nekdo aktualni cenu tohohle "priblizovaciho osvetleni" ? diky
romek883
Příspěvek od romek883 » 04.05.2011 14:07
Rozřezat dát tam Ledky a zalepit silikonem :D Nejlepší řešení :cooler:
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 04.05.2011 16:34
Tak jsem to rozebral a zarovicka je OK. teda relativne OK. V jinem vlakne jsme si diskutovali o automotive odolnosti. Tak tady nevim...
l.toch
Příspěvek od l.toch » 04.05.2011 20:01
tak vzhledem k tomu, že mám úplně stejný problém na pravé straně, zjišťoval jsem ceny ve 3 Fordech.
Všude mně bylo řečeno 1100 CZK +- nějaký desetikoruny a to se mně zdá sakra drahý. :?
Taky bych to asi řešil těma LED žárovkama, ale nevím, co je k tomu vše potřeba.
Ford Focus C-MAX - Titanium - 2.0 TDCi - 100 kW - r.v.2007
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 04.05.2011 20:56
No, ta cena je snad za komplet zrcatko, ne? Mozna jeste s kouskem okynka.
Takze misto vymeny zarovky za 10,- je 1000? Enjoy.
Zkusim to predelat bud pomoci LED pasku (ale neni tam moc mista), nebo tam zkusim napasovat svetylko z DX. To bude potreba trochu pribrousit, takze musim prozkoumat PCB, abych nezrusil vsechny cesticky a zustalo svitit aspon 75% LED.
