cvakaní ventilů
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od miki21 » 25.02.2011 21:06
CVH byl nesmrtelný motor,ZETEK podlehl loby ekoteroristů(jako všechno).
Hydroštely jsou dobré,pokud fungují jak mají.Pokud jsou přidřené,přicpané,tak jsou vůle v prd...
Řešení vůlí podložkami je jednoduché a nemá se na něm co pos..Výhoda je,že nemusí při seřízení dolů rozvody.S kalíškama to je horší.
matys
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od matys » 25.02.2011 21:28
......proto je také pro kontrolu i seřizování vůle ventilů shodný km proběh s výměnou rozvodů .
Wolf2
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od Wolf2 » 25.02.2011 21:58
matys píše:tak proč jsi si kupoval Focusa , když ho považuješ za zmetka . Mohl sis koupit auto Tvých snů a neremcat na Focuse .
:dih: :dih: :dih: předpokládám,že jsi ještě mladej pták (bez urážky ) a neznáš přirovnání ZETEK = ZMETEK , které se používá ve všech debatách na ostatních fórech :wink: :wink:
A už jen pro pořádek mám 1,8 ,ne 1,6 :wink: a na Focuse nemůžu říci nic špatného ,taky už mám s ním něco najeto :ble2:
matys
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od matys » 25.02.2011 22:13
Wolf2 píše:
...........v pohodě , většina na fóru je s ním spokojena.........podle profilu jsi mladší , než můj syn .......zdravím
Naposledy upravil(a) matys dne 25.02.2011 22:19, celkem upraveno 1 x.
Bullitt
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od Bullitt » 25.02.2011 22:14
Wolf2 píše:Měl jsem ,jezdil jsem s tím a nikdy nebyl problém :wink: :wink: Když jsem auto kupoval mělo najeto 100tis km ,ja jsem najezdil dalších více než 100tis. km ( větší část byla na LPG ) a nikdy jsem neměl žádný problém , nejspíš to bylo tím ,že to byla 1,6 - 8v (76kW -CVH ) a ne ZMETEK 1,6 - 16v :puke_r: :puke_r:
Stačí si pročíst tu escorťáckou diskuzi(escorta jsem měl dlouho, takže fórum jsem četl hodně a s těma lidma se znám), s hydroštely měl nějakej problém pomalu každej, většina měnila aspoň ty výfukový - že ty jsi neměnil, to je spíš štěstí.
Mimochodem stejnej motor(1.6cvh/77kW, 8V) jsem měl v escortu, hydroštely jsem měnil taky(asi 160t km). Já dával olej vždy kvalitní, měnil pravidelně, mazání v pořádku a stejně hydroštely časem zase začaly rachotit(ale to cvh dělají často), ale fakt že motor furt jede(i když ne v ideální kondici, ale nemá do něj cenu cpát). Auto už nemám, ale je v rodině - má najeto přes 220t km, letos mu bude 20 let.
Tohle je prostě zásadní pravda:
miki21 píše:...
Wolf2
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od Wolf2 » 25.02.2011 22:28
to matys - taky jsem to nepsal ,abych tě urazil :wink: :wink: :nazdravi: :nazdravi: :nazdravi:
to co napsal miki21 "Hydroštely jsou dobré,pokud fungují jak mají. " pod to se můžu také podepsat :wink:
gargulakj
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od gargulakj » 02.03.2011 07:56
Takže šest výfukových ventilů nebylo v toleranci...Takže momentálně se čeká až přijdou kalíšky a v pondělí by to mělo zase jezdit.
A jezdí :-) Ráno je to o 100% klidnější a klepotání ustalo... celé to vyšlo na 8tis.
zbyndatvrd
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od zbyndatvrd » 23.06.2011 12:05
miki21 píše:Změřit vůle není zas takový problém,horší bude seřízení.Pokud nemáš podložky,tak rozvody dolů :cry:
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 66&t=25553
Zvolené téma neexistuje.
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2008, Lovato EF Smart
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2002, Elpigaz & FL - Prodano
Obrázek N95
Obrázek LPG
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od miki21 » 23.06.2011 12:48
Vyskytly se jisté technickoorganizační problémy. :nixw:
Mohu poskytnout nějaké fotky jak to vypadá,pokud by byl zájem.
zbyndatvrd
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od zbyndatvrd » 23.06.2011 12:59
Pokud to jde, tak je sem hod.
Mam na motoru Zetec SE nalitano pres 200tis a chci seridit ventily. Po precteni vlakna bych tam mel mit kalicky bez podlozek. Existuje nejaka moznost, ze by se samotne kalisky dali upravit? Zabrousit?
Obrázek N95
Obrázek LPG
matys
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od matys » 23.06.2011 13:10
zbyndatvrd píše:Pokud to jde, tak je sem hod.
Když ty kalíšky přebrousíš , tím je vzhledově zlepšíš , ale i více zvětšíš vůli na ventilech .Při větší vůli ventilů se dávají delší kalíšky (pro zmenšení vůle) a ne ještě více zkrácené přebrusem .
To , abys měl malou vůli na ventilech , bys musel mít hodně zaklepaná dosedací sedla v hlavě i dosedací plošky ventilů .
gargulakj
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od gargulakj » 23.06.2011 14:41
Já to nechával dělat ve fordu. Bylo to zhruba na 5 dnu než to změřili a objednali nové kalíšky. Největší problém mě přišel v tom je ukecat aby to udělali.. budou ti tvrdit že se to nedělá a že to normálně naběhá 300 tis. zkrátka se jim do toho nechce. Je s tím asi dost práce. Musí se zhodit i rozvody když se mění kalíšky.. takže i nové rozvody.
Wolf2
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od Wolf2 » 23.06.2011 20:33
I takhle vypadá hlava po seřízení ventilů v servisu Ford Kruml Brandýs nad Labem Chtěl bych vidět to prase co mi udělal tak hluboké vrypy do hlavy :nunu: :nunu: a hlavně proč tohle způsobil ???
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od miki21 » 24.06.2011 07:18
Wolfi tak to je teda dobrá prasárna :shocked:
Hlava s podložkama vypadá nějak takhle Obrázek
Na stlačení ventilů,aby se dalo dostat podložky ven, jsem si vyrobil takové udělátko- Obrázek
Možná mi někdo napíše,že to je bastl,ale origo Ford přípravek funguje na stejném principu. :mrgreen:
h4gis
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od h4gis » 25.06.2011 20:58
jsou motory 1.6 s plastovým a hlinikovým víkem stejné?
1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS) Pacific Green
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=27038
