Automatické zapínanie vyhrievania predného a zadného skla
- Anduril
Re: Samovolné zapínání vyhřívání oken
Jsem rad, ale ani ve Fordu mi nebyli schopni rict, proc to nefunguje, kdyz to je v GEM povolene. Taky mi nepiska vystraha namrazy (coz mi taky nejak nevadi), i kdyz by mela. Svitit sviti, ale nepipne. Patrne tyhle dve veci spolu asi souvisi. Jinak funguje vse, jak ma.
- Vitalish
přijde mi zbytečný zakládat nové vlákno pro Mondeo, proto píšu sem:
automatické vyhřívání oken se mi spouští v závislosti na venkovní i vnitřní teplotě. Musím uznat, že to má svou určitou logiku. Když je venku zima pod 4st, zapne se vyhřívání předního i zadního okna. Pokud je auto zahřáté, po pár minutách se to samo vypne. Pokud je studené, hřeje to podstatně déle.... Ale leze mi to na nervy... Pokud popojíždím po městě, zcela zbytečně se to samovolně zapíná i když to v 80% případů vůbec není potřeba. Jde to nějak zakázat? Podstatně jednodušší mi přijde si to zapnout manuálně, je-li to třeba. V Mondeu MK4 už se to zapíná pouze manuálně, takže už na to hoši od pana Forda přišli ....
viz. o par prispevku vyse: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 15#p529380Vitalish píše:... zbytečně se to samovolně zapíná ...
- lubomir.stastny
- Vitalish
ZaQik:
četl jsem... ale nic konkrétního ... = zajet do Fordu a naporoučet si přes GEM, že to nechci?
aha:
1. zajet do Fordu
2. pripojit IDS
3. v menu "programovani modulu"- "programovatelne parametry" - "popis/charakteristiky" najit polozku (je jich do deseti), ktera rika neco o komfortu rozmrazovani skel a je aktivni
4. deaktivovat
5. odpojit
6. odjet
7. uzivat
1. zajet do Fordu
2. pripojit IDS
4. deaktivovat
5. odpojit
6. odjet
7. uzivat
- Vitalish
ZaQik:
zkusím, díky
zkusím, díky
- SilverGhost
Tak jako někoho překvapí, že se to zapíná, mně zase překvapuje, že to tak někomu nedělá
Beru to jako holý fakt - když je nižší teplota (ale nevím, jaké jsou podmínky), tak se vyhřívání zadního skla a zrcátek (předního nemám) samo zapne.
Když to nechcu, tak to téměř hned vypínám, nic jiného jsem s tím nevymyslel. Ještě mně napadlo, jestli to nezapne zároveň třeba i elektrický ohřev chladicí kapaliny a tudíž se to může orientovat i podle teploty motoru ?
No nic, žije si to prostě svým životem, jak už to u software bývá
... ma to primitivni logiku: pri teplote mensi nez 4°C zapni vyhrev oken (+zrcatek / +ostriku).
- Cowley
Ja mam soukrome 10/2007 s digiklimou a nedela to. Sluzebni 2008 s manualni klimou to dela.
MK2
Nechal jsem si to vypnout, protože už mě to taky štvalo. Nezapíná se to snad jen když na cca 5 minut vypnu motor tak se to pak nezapne, jinak vždycky když je méně jak 4°C.
Byl jsem u Ford Mareš v Poděbradech a tam mi to technik deaktivoval za pět minut a ještě grátis
Byl jsem tam třikát a pokaždé jsem byl spokojený na jedničku, takže doporučuju
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Anduril
Cowley: Funguje to az po faceliftu, pokud vim.
Ale mne to treba nefunguje, i kdyz by podle nastaveni melo
- Cowley
Nejspis jo. Jenom se divim ze jsem to nenasel jako featuru v ceniku
Byt to skodovka, tak je to volitelna vybava na prani aspon za 3000, idealne este v nejakym povinnym balicku
- venca.mar.
Mám FF 2 Titanium 2008 po faceliftu,klima automatická a při teplotě menší jak 4 stupně se my automaticky zapne vyhřívání předního i zadního okna.Když bylo 5 stupňů,tak nic.Asi to tak má být.
- djdekl
Povedlo se to někomu na Mondeu MK3 vypnout ??
