FoFo II, AUX a USB vstup
Wycleff
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX vstup?
Příspěvek od Wycleff » 16.02.2011 14:04
fantozzi píše: Staci vam samotny "valecek" bez kabelu za 120,- Kc (kod: 1310208). Dnes jsem objednal a zitra by mel prijit, tak kdyby byla jeste nejaka zrada tak dam vedet.
Poraďte pls, kde se dá koupit jen ten konektor pro AUX, bez těch kabelů? Výše uvedený kód to tady nenajde: https://katalog.fordoriginalnidily.cz
...a v žádném eshopu jsem to taky nenašel :?
Ford Focus II kombi 1,8 TDCi 2006, dark grey
Nepér
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Příspěvek od Nepér » 16.02.2011 16:56
A je nutné mít Ford váleček? Nestačí běžný panelový 3.5 mm Jack konektor?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2011 19:04
Wycleff píše:
fantozzi píše: Staci vam samotny "valecek" bez kabelu za 120,- Kc (kod: 1310208)...
... Výše uvedený kód to tady nenajde: https://katalog.fordoriginalnidily.cz
me to tam pro 1310208 vraci 115,- bez DPH
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 16.02.2011 20:35
Nepér píše:A je nutné mít Ford váleček? Nestačí běžný panelový 3.5 mm Jack konektor?
Valecek ma konektor, do ktoreho len zasunies kablik ktory je schovany za kastlikom.
bullit
Příspěvek od bullit » 17.02.2011 22:24
Valecek jsem dneska koupil ve Fordu (Kladno), meli dokonce skladem, 140,- penez. Otazka zni, kdyz budu mit kabel uz za kastlikem (blbec jsem si to ani neotevrel :-), muzu ho "uvolnit" a stahnout dolu do popelniku, abych to nemusel prodluzovat jinym kabelem z kastliku dolu ?
diky
1,8 TDCi - 2007
Příspěvek od ZaQik » 18.02.2011 13:13
"uvolnit" - do popelniku myslim nedosahne ... je zapleten do svazku s ostatnimi draty
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 27.02.2011 08:14
Ahojte prinasam dalsiu inspiraciu pre umiestnenie AUX konektoru spolu s USB konektorom, pre tych co nemaju radio s podporou USB, moze konektor USB sluzit ako nabijaci, potom odpadaju tie hnusne nabijacie pahyly k GPS ci mobilom. Aha a napad je z noveho Citroen C4, cize sa to bude dat kupit ako nahradny diel a montaz predpokladam vedla sucasneho 12V konektoru.
rkotulko17
Příspěvek od rkotulko17 » 03.04.2011 21:50
Ak to niekomu ešte pomôže: http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Adaptor- ... -FORD/1269
Vedia to poslať aj na SK, do CZ sa tam neuvádza.
FOFO ´06, 1.6Ti-VCT
horacTX
Příspěvek od horacTX » 30.04.2011 14:19
Pěkný den,
tak jsem jsem si vytáhnul z rádia 6000CD (hranatý typ s AUX, ve FoFo II, r.v. 2007) AUX kablík...
vzadu na rádiu byly jen 4 piny, použil jsem kablík z počítače (od staré CD mechaniky, 4 žilový) - všechny 4 piny jsem si tedy prodloužil do panelu pod rádiem, do místa kde se vypíná ESP a zapíná/vypíná vyhřívání zadního okna - tam by měla být samice na 3.5 mm jacka...
předpokládal jsem, že AUX jsou klasicky tři dráty - Levá + Pravá + Zem...
ALE - po zapojení to hraje jako tzv JOINT STEREO - MIDDLE (součet L a P) + SIDE (rozdíl L a P) -> z pravé strany mi hraje něco jako "mono" a z levé strany slabě "rozdíl"... zkoušel jsem různé zdroje na vstupu od mp3 přehrávače po iPhone a je to porád stejné...
netušíte někdo, co s tím? jak přepnout AUX v rádiu na klasické stereo? jsem nikde nenašel v "menu" u rádia žádné nastavení, ani tady na fóru jsem nic nenašel, ani nic nevygoogloval :-(
díky
Ford Focus II combi 1.6 TDCi 80kW, Trend, stříbrná Moon Dust, *16.4.2007
Nepér
Příspěvek od Nepér » 30.04.2011 21:46
Ono to má zřejmě symetrické vstupy, tedy L+ L- a R+ R-.
Musíš dva správné (L- a R-) spojit a použít jako zem. A druhé dva (L+ a R+) použít jako živé. Doufám. Máš to asi nějak přeházené.
Dave78R
Příspěvek od Dave78R » 03.05.2011 08:57
Koupil jsem na fororiginalnidily.cz ve výprodeji skladů za 50% ceny AUX (váleček i s kabelem). Zapojil do rádia a vývod (vstup) strčil na středovou konzolu (viz obr1). Délka kabelu v pohodě stačila. Myslím, že je to praktičtější než ve schránce spolujezdce. I mé neohrabané pazoury zvládly akci cca za 20min, nejhorší bylo vyndat rádio.
P.S.: kablík na obr. vede k ipodu umístěnému na loketce (obr.2), pouštím dětem cestou pohádky-je to zajímavé vnímat pouze zvukovou stopu... :-)
Ford Focus II combi Fun, 1.6TDCi
Příspěvek od ZaQik » 06.05.2011 11:00
... nepamatujete si nekdo, jakym vrtakem jste to vrtali? 19 nebo 20 mm?
At nemusim jit ven rozebrat si auto :oops:
DIKY
Příspěvek od ZaQik » 09.05.2011 20:57
19 mm
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 19.05.2011 08:55
Tak jsem se taky konečně dostal k zapojení AUX. Vyšlo mě to na 30 kaček. Více info v mé galerce
user11
Příspěvek od user11 » 11.06.2011 14:17
ahoj chtel bych se zeptat mam sony radio myslim 1.generace s MP3 (hranate se zelenym podsvicenim) - aux vstup mám original ve schrance spolujezdce a moje otazka zni da se nejak dodelat USB vstup na flashky diky
Ford Focus II 1,6TDCI Titanium 80kW, 2005
Ford Mondeo 2009 2.0TDCI 103kW Titanium
