Pěkný den,
tak jsem jsem si vytáhnul z rádia 6000CD (hranatý typ s AUX, ve FoFo II, r.v. 2007) AUX kablík...
vzadu na rádiu byly jen 4 piny, použil jsem kablík z počítače (od staré CD mechaniky, 4 žilový) - všechny 4 piny jsem si tedy prodloužil do panelu pod rádiem, do místa kde se vypíná ESP a zapíná/vypíná vyhřívání zadního okna - tam by měla být samice na 3.5 mm jacka...
předpokládal jsem, že AUX jsou klasicky tři dráty - Levá + Pravá + Zem...
ALE - po zapojení to hraje jako tzv JOINT STEREO - MIDDLE (součet L a P) + SIDE (rozdíl L a P) -> z pravé strany mi hraje něco jako "mono" a z levé strany slabě "rozdíl"... zkoušel jsem různé zdroje na vstupu od mp3 přehrávače po iPhone a je to porád stejné...
netušíte někdo, co s tím? jak přepnout AUX v rádiu na klasické stereo? jsem nikde nenašel v "menu" u rádia žádné nastavení, ani tady na fóru jsem nic nenašel, ani nic nevygoogloval
díky
