Tak je otazne ktory dezen by mohol byt lepsi. No a inak pripravujem sa na leto a 15ky 195/65/15 zimne mam na plechacoch. A ak uz ALU, tak podla rad mam ist na 16ky a predpisane pneu pre 16ky su 205/55/16. Co mi spravi 205 na 1.4 motore ?maxo111 píše:Rozdiel medzi tz 300 a tz300a neviem, (sz 90 maju uplne iny dezen) ale na 1.4 by som cakal o nieco uzsie pneu ako 205
Rady na letní pneu - sezona 2025 od strany 160
- BrAtKo
Re: Rady na letní pneu
- zbyndatvrd
Na R16 jsou predepsane 205/50 87V. S motorem to nema co spolecneho, akorat "ztratis" vykon pri akceleraci, ale na druhou stranu se zlepsi jizdni vlastnosti.
EDIT: Velikost pneu plati na FFI. Je mozne, ze na FFII jsou povoleny 205/55 R16.
Naposledy upravil(a) zbyndatvrd dne 13.02.2011 18:46, celkem upraveno 1 x.
- maxo111
Kazdy cm sirky mierne zhorsuje spotrebu a dynamiku, ako sa to prejavi na 1.4 si netrufam odhadnut. Co sa tyka sz90 a tz300, cakal by som podobne jazdne vlastnosti.
Zbynda: nemyl si FF1 a FF2.
- zbyndatvrd
Maxo: Vsiml jsem si az pozdeji, ze ma BrAtKo FFII, proto ten edit
- BrAtKo
Cize tie 16ky to bude pohoda, cinknem si este do Fordu ohladom info o zapise do technicaku. Skor sa neviem rozhodnut ci TZ300 alebo SZ90. Vyzera to tak, ze tie SZ90 su novinka.
- BrAtKo
Tak ktory dezen bude lepsi
TZ300a
Ci SZ90
TZ300a
Ci SZ90
Standa.64
Ty ZS 90 vypadají dobře a mohli by být tiché.
- BrAtKo
Ano ano prave som sa docital ze su tiche a dobre v aquaplaningu, za tie peniaze super. Tu je test pneumatik zaujimavy z plateneho Auto Bildu http://reif.ueuo.com/autobild2008s.htm
- fofo-Mirec
ber tie zs90 su lepsie skoda ze len od 16" sa robia ja som kupil tie tz 300 tak som zvedavy
a predpisane pneu pre fofo mk1
185/65r14
195/60r15
205/50r16
205/215/45r17-toto neviem presne
ale ake su na fofo mk2 neviem ale urcite niekto napise
185/65r14
195/60r15
205/50r16
Naposledy upravil(a) fofo-Mirec dne 14.02.2011 10:47, celkem upraveno 1 x.
- BrAtKo
No ja som dostal odpoved zo Summitu ohladom diskov 7Jx16 (vraj iba 6.5Jx16 su shcvalene pre moj model):
zo strany vyrobcu Ford neboli tieto disky montovane ani schvalene. ak si ich nechala schvalit nejaka tuningova firma, treba si vypytat od nich schvalovaci dokument, kde by mohli byt stanovene podmienky pre montaz takychto diskov.
Miroslav Bachratý
homologation specialist
Miroslav Bachratý
- fofo-Mirec
ja osobne by som tu sirku dako neriesil skor sa zameraj na spravne ETcca a spravny rozmer pneu
- zbyndatvrd
bratko: budes potrebovat typovy list od vyrobce disku, potvrzeny prodejcem. S timto pak na evidencni kontrolu a modlit se, aby to proslo. Nasledny zapis do TP by nemel byt uz problem.
fofo-Mirec: pokud si das na mk1 205/55 R16, pak se nediv, ze ti nekde neco drhne
Jak uz jsem psal, pro mk1 jsou schvalene na 16" disky rozmery 205/50 87V.
Ford Focus CL: Tyre size: 185/65 R 14 (standard)
Ford Focus LX: Tyre size: 185/65 R 14 (standard) 195/60 R 15 (option)
Ford Focus Flight: Tyre size: 195/60 R 15 (standard)
Ford Focus Zetec: Tyre size: 195/60 R 15 (standard) 205/50 R 16, 215/40 R 17 (options)
Ford Focus Ghia, Ghia 2.0i: Tyre size: 195/60 R 15 (standard), 215/40 R 17 (option)
Ford Foucs Edge: Tyre size: 205/50 R 16 (standard)
Ford Foucs Zetec 2.0i: Tyre size: 205/50 R 16 (standard) 215/40 R 17 (option)
Ford Focus ST170: Tyre size: 215/45 R 17 (standard)
- fofo-Mirec
ja mam 15" 195/60r15
cize mi nic nedre a mal som aj 195/65r15 a tiez nic nedrallo ked s jedna len o to ale tam boli ine problemy
ale ano berem spat spravny je na 16" 205/50r16 uz som to nasiel
Naposledy upravil(a) fofo-Mirec dne 14.02.2011 10:46, celkem upraveno 1 x.
- BrAtKo
Vyrobcom disku je FORD ! Ale importer Fordu napisal, ze nie je chvaleny. Nechapem. Kolega ma Focus Combi rovnaky rocnik ale motor 1.6 a ma tam aj 7Jx16 a paradoxom je, ze ja mam v TP zapisane aj 7.5Jx18 !!! Asi to kaslem, pneu sirka bude sediet podla TP na disk kaslem, pol palca hore dole. A vysvetlenie od importera:
Rozmer 7Jx16 bol schvaleny az od modeloveho roku 2007.5 (cislo schvalenia *10), teda pre vozidla vyrobene od februara alebo marca 2007 . Vase auto bolo vyrobene v januari 2007 (model. rok 2007.25, cislo schvalenia *09) .
- V12
4 ks Goodyear F1 GSD3 mam doma, uz sa tesim, kedy ich nahodim
