DVD přehrávač pro dítě
- Vitalish
nemáte někdo zkušenost s nějakým přehrávačem co by se dal umístit na opěrku hlavy, aby se malý dítě mohlo na cestách koukat na pohádky?
Koukám na Dealextreme , na zbozi.... ale nic kloudnyho jsem nenašel
- globe
Re: DVD přehrávač pro dítě
kolik do toho chces investovat ?
- BrAtKo
Cau v tomto segmente maju vynikajuci pomer cena/vykon Sencory a najma bezproblemove prehravanie aj DivX. Ja som kupil pred mesiacom, podmienka bola aby to nemalo DVD mechaniku
Len DivX z SD karty a ma to DVB-T tuner, stalo ma to asi 65EUR. Sencor SPV 6712T, na http://www.sencor.cz si vyber model, ceny si nevsimaj, su tam vysoke a potom si na webe najdi obchod s najnizsou cenou. Inak podrobny test, vsetky maju rovnake vnutro cca plus minus takze to bude sediet na vacsinu modelov http://avmania.e15.cz/sencor-spv-7707t- ... o-dvd-s-tv
Naposledy upravil(a) BrAtKo dne 13.02.2011 16:29, celkem upraveno 1 x.
Zkus se kouknout tady ,cena 1290 kč je super http://autokelly.ecpaper.cz/leden/#page=1
Já koupil pro děcka ty DVD-čka za těch 2490 kč a jsem spokojený http://autokelly.ecpaper.cz/leden/#page=4-5
- C-Maxis
Ja uz drive koupil nasem detem http://www.expertcr.cz/philips-pet7432-12akce/d-85779/ .
Vyhoda: 2 obrazovky, drzak na kovove tycky hlavove operky = zadne pouzdro, co se jen povesi, nema to tvar notebooku. Ten druhy display se da dobre pouzit i doma, treba jako monitor ke kamere a pod.
Nevyhoda: umi jen CD/DVD placky (MP3 a DivX zadny problem), nema TV, zadny USB, nebo karty. Ale v te dobe to jeste nebylo k dispozici.
Pokud staci jen jeden display, tak je vyber daleko sirsi. Rozliseni neni nijak vysoke, ale uplne v pohode to staci.
Cili si rozmyslet: pocet a velikost displayu, zpusob uchyceni v aute, pritomnost a kapacita baterie, USB/ctecka karet, DVB-T
- BrAtKo
http://www.mall.cz/prenosne-dvd-prehravace/sencor/
T na konci modelu znamena DVBT, D znamena DUAL cize v cene su dve obrazovky, recenzia z linky vyssie napovie, ze je to spickove, niektory model ma dokonca aj hernu konzolu s NES hrami na CD a ovladacom
- Vitalish
pánové, díky všem za dobré tipy
Ani jsem netušil jak široká je nabídka včetně držáků na sedačku... škoda, že tam nikde není fotka jak takovej držák vypadá a funguje. Stačí mi jeden displej a co od toho očekávám je to, aby se to dalo jednoduše chytit na opěrku hlavy spolujezdce, baterka vydržela cca. dvě hodiny a bylo by možné to při delší cestě napájet ze zapalovače. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby to mělo konektivitu USB nebo slot pamětovku. DVBT by byla třešnička na dortu... Značka Sencor v pohodě vyhovuje, snad bych si i na ni sehnal lepší cenu
- C-Maxis
Ty drzaky jsou fakt ruzne. U toho Philipsa je to plastova cast, co se prisroubuje k tyckam hlavove operky a do ni se pak da zacvaknout cast, co je spojena s displayem. Je tam kloub pro naklapeni. Na te operce to mam porad a jen vycvakavam display.
Pak jsou takove popruhy, co se pripevni na operku a dalsi je zase nejaky popruh, co se jen povesi za ty tycky a visi to vzadu za operadlem. A jeste se neco da umistit mezi predni sedacky.
Napajeni v aute je bezne, baterka na 2 hod. ted snad uz taky.
EDIT: server tady ma nejaky posunuty cas o 1 hod dopredu
- BrAtKo
Drziak vyzerak napr. takto, ten si idem kupit. http://cgi.ebay.com/Car-Headrest-mount- ... 4398wt_905
- globe
- C-Maxis
To reminkovani je treba tady:
http://cgi.ebay.com/Car-Headrest-Mount- ... 9341222937
a to nase je zhruba:
http://www.drzakyastolky.cz/fotky2124/f ... eler_2.jpg
pouze ta vrchni cast a do toho se nasouva druha cast spojen s displayem.
Nektere prehravace tvaru NTB se daji preklopit k sobe, takze v aute nejsou tak velike, jen tlustsi.
U nekterych prehravacu neni v baleni "taska", takze kabely a DO jsou volne lozene.
To je treba u http://www.mall.cz/prenosne-dvd-prehrav ... spv-7766td , ktery ale jinak vypada fakt OK.
- Robertilos
Díky za tip
Ten držák určitě koupím, podle rozměrů se tam pěkně vejde netbook. Doufám, že pak cesty s prckem budou klidnější
- C-Maxis
Tak musim potvrdit, ze deti "cucej" na pohadku a je opravdu klid. Jen je nekdy potreba trochu zasahnout do vyberu. Ono cestou do Chorvatska slyset 4x to same je docela hruza. Nase deti totiz s oblibou jedou stejnou vec, i kdyz maji vyber treba 10 ruznych. Jsou k tomu sice i sluchatka, ale to detem spatne drzi v uchu a stejne jim to radeji nedavam - nemuzu zkontrolovat, jestli si to nepustily moc nahlas.
Zkousel jsem zvuk poustet do radia pres AUX, ale to se neosvedcilo. Byl tam slysitelny brum. Ale pri napajeni na BAT to bude pohode.
- Robertilos
Tak to dělají snad všechny děti, že čučí dokola na to samé
- BrAtKo
Na prevod filmov, ktore mi nejdu prehrat alebo neprehravaju zvuk pouzivam Xilisoft Video Converter, mam spraveny profil pre Sencora, cize nastavene vystupne parametre ako je rozlisenie, bitrate, frames, zvuk apd. Pripadne aj z You Tube stiahnem filmy av Xilisofte ich aj spojim do jedneho ak je to viacero kratkych nech je pokoj pri pozerani.
