vynulují se hodiny u 6000cd
pepos
U rádia 6000cd 2005 nastavím čas a datum manuálně.Automaticky asi nejde,menu jsem nenašel.Při vypnutí rádia jsou hodiny vidět.Při dalším zapnutí po nějakém čase -:--
pepos
Re: vynulují se hodiny u 6000cd
Ještě bych doplnil,auto mám teprv týden.Nastavuji to tak že se proklikám pomocí menu k hodinám a datumu, kolečkem nastavím ale nevím jestli se to dá nějak potvrdit. Když klikám dál tak se dostanu ven čas mi zůstane vidět vpravo na displeji.Když pak rádio vypnu, je vidět čas ale podle některých obrázků by měl být vidět vlevo i datum.Asi za deset minut zhasne dislej a s ním se vynuluje i čas.
pepos
Takže žádná rada.Jedná se o takové rádio, http://www.youtube.com/watch?v=_7QNg9rI ... re=related Prosím kdyby se ozval někdo kdo jej má,aby mi popsal jestli se čas natavuje ručně nebo se nastaví sám.
pepos
Forďáci neporadí a neporadí.Vidím tři možnosti:a/nikdo takové rádio nemá.b/nikomu hodiny nejdou.c/nikdo se se mnou nebaví.
pepos
Díky za odkaz.Toto už jsem všechno prošel.Nastavit to umím,po posledním zmáčknutí menu hodiny jdou i když vypnu rádio.Zastaví se až zhasne podsvícení displeje asi za deset minut.Možná by pomohlo schema radia.
MiloshCZ
Já osobně bych to viděl na uklepaný kabel/konektor u trvalých 12V
asi jsi to prosel HODNE spatne:pepos píše:Díky za odkaz.Toto už jsem všechno prošel...
Tak to bych řekl že je problém spíš v napájení autorádia. Je tam jeden přívod který je pod napětím i po vypnutí zapalování (rádia), který zajištujě napájení paměti autorádia - tudíž i nastavení času a datumu. Pokud je ten kontakt nefunkční pak se ti vždy po vypnutí radia vymaže datum a čas
pepos
Kdyby nebylo trvale pod napětím tak by se i zakodovalo ne?
ne nutne - najdi si na foru el. schema (je vcetne konektoru radia) a promer si konekter po zhasnuti palubniho pocitace
pepos
Bohužel schema se mi nedaří najít, jen konektor.Nemohl by mi někdo pomoct?Dík.
pepos
Podle schematu je na konektoru všechno co tam má být.Stálé napětí tam je,alarm by na hodiny vliv neměl mít,osvětlení je a osvětluje jenom knoflík.Zapalování rozsvítí displej.Při vypnutí displej asi deset minut svítí i s hodinama.Vypadá to že je nějaký časovač v rádiu a ten pak vypne nedpatřením i hodiny.Chtělo by to asi schema radia.Zálohovací baterie hodin tam asi nebude??
