Klepání na podvozku
Deennyy
Re: Klepání na podvozku
jsou to tycky stabilizatoru, ted jsem prijela od servisaka a jsou objednany:))
- Troy
taktéž jsem řešil klepání na podvozku při přejezdu nerovností malou rychlostí, dal jsem na vaše rady, koupil tyčky (zn. Meyle jsou to němci, ob
ě dvě 480 kč) a jakožto úplný analfabet co se zručnosti týče jsem si je sám vyměnil. Trvalo mi to zhruba 40 minut. No a ted je ticho po pěšině! Hurááá
Alon
Zdravím, něco mi klepe na podvozku při pomalém projetí přes nerovnosti ale nemůžu pořádně lokalizovat zdroj odkud to klepání jde. Jednou se mi zdá že to jde zepředu a pak zase zezadu. Četl jsem tu o těch tyčkách stabilizatoru, jak poznám že jsou v háji? Díky moc za rady.
Alon
Tož chlapi, žadná reakce?
- r0mik
zvedni predek, sundej kolo a chytni tycku. jak pujde s ni zlehka kroutit je KO. A nebo ji rovnou vyndej, klouby na koncich musi byt tuhe a bez vule
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Alon
O.K diky moc
