Světla pro denní svícení info na 1. strane
- ice22222
zdravim
chtelo by to napsat jake koupilas denni sviceni a jestli to ma spinaci modul, popripade poslat fotku toho co mas koupene a pak se bude dat poradit vic
- Vendys
Zdravim chlapi, mam otazku: Jaky oznaceni museji mit svetla pro denni sviceni aby mi svitili (o polovinu mene) i kdyz zapnu potkavaci svetla? jako to ma treba ted nova octavka RS. predem diky za odpovedi
- ice22222
nejde o oznaceni. Musis si najit svetla ktere maji fukci obrysovych svetel (parkovacek)
- Vendys
No jo, jenze jsem projel nekolik stranek a vsude pisou, ze svetla pro denni sviceni musi zhasnout po zapnuti parkovacich nebo potkavacich svetel. Neznate prosim nejakou stranku kde jste svetla kupovali a maji tam napsano ze maji funkci parkovacich svetel?
Eidž
Ona funkce a homologace je trochu rozdíl.
Funkce to může mít kdovíjaké, ale pokud chcete mít na autě věci dle legislativy, tak je třeba montovat věci, co proběhly schválením... Pokud je Vám to buřt, tak neřešíte legislativu...
Platí pro umístění obrysových světel stejné podmínky, jako pro světla denního svícení? Já je neznám, ale myslím si, že obrysovky není možné dát tak nízko. Třeba se mýlím. Ale tohle bych si zjistil.
A pak samozřejmě vyřadit současné obrysové světla - tedy ty v předu
Seat Altea XL-prodáno
- ybuba
Vendys možná myslel toto
http://alarm-anno.cz/alarmy-do-auta/den ... sj-292.htm
Pokud ne, tak sorry za spam
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
- ice22222
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80&t=21874
kukni sem. tady ty taky umi obrysovky
a tak jak uz bylo psane. pokud ty svetla chces pouzivat jako obrysovky tak se musi umistit vys nez kdyby to bylo jen denni sviceni. Bud si to jak se to umistuje najdi tady na foru nebo kontaktuj prodejce svetel ktere si vyberes at ti to rekne kam to umistit
- Vendys
ice22222: jj tajto sem presne myslel, i ten tvar chci takovej, chci je dat do tech narazovych list na narazniku
- ice22222
- takze pri pouziti jako denni sviceni to musi byt od vozovky minimalne 25cm
- pri pouziti jako obrysova svetla to musi byt od vozovky minimalne 35cm
jen si vyber svetla ktere maji spinaci modul. Lip a jednodusej se to zapojuje. Pokud budes vybirat od znacky DRL, tak u nich to musi byt oznacene jako TYP2 (TYP1 je bez spinaciho modulu, TYP2 je s modulem)
Standa.64
Asi malinko odbočím od vlákna,ale taky už delší dobu uvažuju o DLR,ale problém je v tom kam je vůbec zabudovat.Mám C maxe 06,tam to někteří řeší umístěním kulatých DLR na pozici mlhovek v případě že na voze nejsou.Pokud tam ovšem jsou,tak je problém kam s nimi.Abych se přiznal ,tak se mi ty podlouhé leddiodové světla na autech až na pár vyjímek moc nelíbí.Procházel jsem net se světly na denní svícení a narazil jsem na tento shop http://www.cybertronic-labs.cz/katalog/ ... vetla.html .Cenově to vyjde o trochu dráž,ale nabízí moduly s více funkcemi např tripling nebo varianta se senzorem.Třeba to někoho osloví.
Eidž
ice22222 - dobrá práce. A co rozměry pro umístění od okraje vozu a od středu? Tam už je to stejné? U denního svíce je tuším min. vzdálenost 400 mm od osy(středu) vozu.
- ice22222
jinak receno plati toto:
s rozdilem:
pouzivam LED jako denni sviceni > min 25cm od zeme (coz je na obrazku)
pouzivam LED jako denni sviceni a obrysovky > min 35cm od zeme (toto na obrazku neni)
mam auto sirsi jak 130cm > min vzdalenost svetel od sebe je 60cm (coz je na obrazku)
mam auto uzsi jak 130cm > min vzdalenost svetel od sebe je 40cm (toto na obrazku neni)
Naposledy upravil(a) ice22222 dne 09.02.2011 19:42, celkem upraveno 1 x.
- Miri
Standa.64 dej je míst mlhovek, zatím jsme si tu na to nikdo nestěžovali. Osobně s tím tak jezdím rok a jen jednou jsem si v noci v mlze vzpomenul, že kdybych je měl, tak bych je zapnul.
ice22222 parádní obrázek, jsem pro dát ho na první stránku.
- ice22222
uz jak sem ho sem dal, tak sem psal adminum at to tam hodi (aspon odkaz)
- Quickie
