přední elektrická okna
- bachar
Zdravím všechny, nemáte někdo zkušenost s rozebíráním ovladačů předních elek.oken?Ovladače nemám osvícené a tak se na to hodlám mrknout ale nerad bych něco zvrtal.hledal jsem tento problém na Fóru ale nic.díky za radu.
Ford Focus 1,8 16V r.v 11/99
- bofi
Nevím jak na focusu , ale zrovna včera sem to rozebíral na fiestě.Snad tam bude stejný systém.Každopádně musíš sundat tapecírunk , potom vytáhneš ovládače.No a potom sem zlehka prstama ( nemusel sem používat šroubovák ani nic podobného ) vycvaknul ten vrchní díl , na který se mačká.Pod ním byl další mezikus , který šel stejným způsobem vycvaknout a pod ním byla dioda.To je vše.Připomínám , že nevím jestli to stejně funguje na fíku.Tak hodně štěstí.
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
- bachar
Díky moc určitě to zkusímbofi píše:Nevím jak na focusu , ale zrovna včera sem to rozebíral na fiestě.Snad tam bude stejný systém.Každopádně musíš sundat tapecírunk , potom vytáhneš ovládače.No a potom sem zlehka prstama ( nemusel sem používat šroubovák ani nic podobného ) vycvaknul ten vrchní díl , na který se mačká.Pod ním byl další mezikus , který šel stejným způsobem vycvaknout a pod ním byla dioda.To je vše.Připomínám , že nevím jestli to stejně funguje na fíku.Tak hodně štěstí.
- Damon
Třeba ti pomůže tohle:
http://www.blauetachos.de/doc/ford/focu ... rheber.htm
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Slava
Mam problémy se stahováním předních el. oken. Přestalo mi fungovat stahování okna u řidiče a den poté i u spolujezdce. Abych to rozhejbal musim pohnout motorkem stahování oken. Potom fungují, ale bohužel jen pár dní a pak zůstanou zavřené a nejdou dolů. Myslel jsem, že se zasekává sklo, ale i když jsem povolil držáky okna tak se nic nestalo. Okno zůstává vysit v horní pozice. Vše vypadá OK, ale bohužel nefunguje. Neví někdo co s tím?
- ferrycz
procisti kontakty u ovládání okna. za druhé pokud to nepomůže vymontuj motorek a vyčisti kontakty na motorku .
pokud ani tonepomůže tak musíš rozebrat motorek teda ten mechanismus (obsahujemotorek a různý hejblátka)
v 90% bývá chyba v kontaktech na motorku.
Focus II 1,8 TDCi,COMBI, GHIA Modrá (tonic)r.v.8/2006
- pelen
Stahni si elektrica schemata:
http://www.focus.kvalitne.cz/down.html
fokina
