Termostat
Radekjo
Re: Termostat
Příspěvek od Radekjo » 24.01.2011 12:04
Nepotřebuji nic svařovat. Stačí ohřev z kávovaru 900W a šikovné ruce. Podělalo se mě relé a tak je to na nic. Cena kávovaru v Kauflandu 100 Kč.
FM MKV 2,0 TDCI 15
gines
Re: Termostat
Příspěvek od gines » 24.01.2011 13:13
Byl jsem se na to ptát a bylo mi řečeno že je to předehřem vody do topení. Že by se tim prakticky nic nezměnilo. Jen bych vyhodil další prachy a je to likvidátor baterky.
Každopádně to budu koncem týdne řešit přes známého kterej má člověka ve fordu a má také mondeo. Tak uvidíme.
Boban
Re: Termostat
Příspěvek od Boban » 24.01.2011 14:23
no tak je vidět, že není potřeba nic svařovat, ale potvrzuje to, že není nutnost kupovat něco za moc korun a k čemu už teď není schopný prodat svíčky, podle mě to sice jsou ńějaký obič svíčky s cenou do 200kč/ks.
gines
Re: Termostat
Příspěvek od gines » 24.01.2011 23:22
Ještě mi napadla jedna věc. Možná je to blbost... :)
Nemam kryt pod motorem. Je možný že se mi to moc chladí.
richiis
Re: Termostat
Příspěvek od richiis » 25.01.2011 13:38
Zdravím, mám takový problém a předem se omlouvám, zda se to již v tomto vlákně řešilo a já to přehlédl
Problém se týká pouze v chladném počasí co panuje teď venku,
Ráno nastartuji a jedu, ale teplota se ani jednou nevyšplhá na 90 stupňů, pořád je na čtvtrtce ukazatele, nebo malinko výš
pokud jedu z kopce bez plynu nebo na neutrál tak teplota klesne, naopak když motor je v zápřahu např. do kopce tak teplota
vystoupá na normál ale posléze zas klesne... :-/ Spotřebu mám při lehké noze 6,9l/100km
cesta 20km mimo město 5km(Č.Budějovice) město a odpoledne zpět... přijde mi to docela dost, řadím okolo 2000ot. až 2500ot./min.
Projevuje se takto vadný termostat?? popř. kolik tak stojí? Nestačí třeba pročisit?? Při telplotách nad nulou je vše jinak v pořádku...
Předem děkuji za pochopení a odpověď
MONDEO 2,0 TDDI - GHIA - dost snížený :-)
Nepér
Re: Termostat
Příspěvek od Nepér » 25.01.2011 16:26
Pokud není otevřené topení naplno a teplota z kopce klesá, ukazuje to na vadný termostat.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
David 1
Re: Termostat
Příspěvek od David 1 » 02.02.2011 19:19
Lidé dobří. Chci měnit termostat. Kde jste odpouštěli vodu z motoru. Že nebudu muset sundávat dekl z pod motoru a hledat tam nějaký ventil na vypouštění. Klidně sundám hadici, ale nechytnu vodu. Jak jste to tedy dělali? pls.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
Zuzka
Re: Termostat
Příspěvek od Zuzka » 05.02.2011 23:42
Já osobně jsem při výměně termostatů žádnou vodu nevypouštěla. Jen jsme odmontovali starý termostat a dali nový. Vytekly počítám samovolně cca 2 litry.
jednaminus
Re: Termostat
Příspěvek od jednaminus » 06.02.2011 23:01
belmondo77, koumess
nevím,jestli je to ještě aktuální :roll: na fotkách je termostat z mého mondea a jeho umístění na autě (pod sáním). Je to stejný termostat, jako v tom polském obchodě.
nimbus silver mondeo combi 2.0 107kw 01 celoroční 8,6/100km
koumess
Re: Termostat
Příspěvek od koumess » 06.02.2011 23:24
:palec_nahoru: dikes, spoustě lidem se to bude jistě hodit.
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
David 1
Re: Termostat
Příspěvek od David 1 » 07.02.2011 11:44
Tak já mám vyměněno. Jen ten levnější a teplota je tam kde má být. Sakra to mám radost :bravo22: :huraa:
zelená met.
jednaminus
Re: Termostat
Příspěvek od jednaminus » 07.02.2011 13:12
aby to nebylo tak jednoduché, toto
http://cgi.ebay.co.uk/T-Ford-Mondeo-MK3 ... 0558460139
jsem našel na ebay, tvarově je téměř stejný, jen je bez vyhřívání. Proto před objednáním dílů bez pomocí VIN mrkněte, jestli máte s nebo bez. Je tam blbě vidět,ale při troše snahy to jde.
Cena vyhřívaného zjišťovaná dnes v Carentu 2600Kč (i s těsněním).
Spyke
Re: Termostat
Příspěvek od Spyke » 07.02.2011 13:34
Tady máš levnější řešení a myslím, že je to kvalita. http://aukro.cz/listing.php/search?sg=0 ... tat+mondeo
Ford Mondeo 2.0i/107 kW rok 2002 Ghia
jednaminus
Re: Termostat
Příspěvek od jednaminus » 18.02.2011 10:33
tak termostat (1400kč) vyměněný, chyběl kousek těsnícího kroužku. Auto opět dělá co má :wink:
V MC je uváděn jako další díl k termostatu těsnění, to není (v případě objednání termostatu od Vernetu) potřeba, v dosedací plošce termostatu je drážka a v té vsazená těsnící gumička.
jednaminus
Re: Termostat
Příspěvek od jednaminus » 08.03.2011 18:50
Nový termostat jsem namontoval 18.2.2011 a najel s ním cca800km, motor se rychleji ohříval, topení rychleji topilo,teplota při jízdě z kopce nepadala (to vše oproti stavu před výměnou).V neděli večer při jízdě na neutrál z kopce přestávalo topení topit (teplota dle budíku v normálu), při jízdě po rovině (motor v záběru) začala teplota stoupat do červených hodnot, následně padala na hodnotu normálu (střed budíku). Ztráta výkonu žádná. Servisní kontrolka (oranžová) nesvítila.Ventilátor chladiče se motal. Po odstavení auta osahání hadic od chladiče,byly horké. V pondělí ráno kontrola vody v expanzní nádržce s kladným výsledkem,při jízdě se situace opakovala - snížení teploty topení při neutrálu (budík opět v normálu) a kolísání (od středu do červeného) ukazatele teploty.Z těchto příčin usuzuji na vadný termostat,popř.budík, ale spíš ten termostat.Čidlo teploty(vadné) a vodní pumpa(preventivně) byla měněná před cca rokem.Tak mne zase čeká sání dolů :? Bude to už 8x :roll: Původní termostat jsem měnil z důvodu dlouhé doby ohřevu vody a slabého topení,motor se nepřehříval, při demontáži jsem zjistil, že těsnící kroužek termostatu byl porušen.
Ještě jedna věc, nevím jestli je to normální, ale při vybalení nového termostatu z krabice bylo zřetelné výrazné aroma (dalo by se napsat vůně).
Zpět na „Motor - Mondeo“
