Jak ho umyt?
Motor, převodovka ...
Dany
Příspěvek od Dany » 26.02.2007 08:14
Já bych vživotě vapku na motor nevstáhl. Mě to baví pomývat jarovou vodou a pucovat přípravkem na plasty. Je to drbačka, ale když si vjedeš do garáže, zatopíš a uvaříš kafe, tak je to i požitek. :wink:
Stenly
Příspěvek od Stenly » 26.02.2007 16:02
Já nemeju kastli, natož pak motor :lol: Feldu jsem měl 4 roky a motor jsem nemyl - nebylo potřeba, maximálně jsem, pokud jsem lezl pod haupnu, hadrem s benzínem otřel místa kde motor rosil(jezdila na Total 10W40). Když šla z baráku, měla najeto 150tkm.
FoFo má najeto 40tkm a motor je skoro jak nový :wink:
pajak
Příspěvek od pajak » 12.03.2007 20:45
Na felicii jsem motor flákl vapkou - pozakrýval jsem eletriku - pak vyfoukal vzduchem nechal na slunku a pak startoval. Ale o fordíka budu trošku více pëčovat a vapku na něj poustět asi nebudu. spíše jemně polévat.
Ford Focus kombi, 1,6i 16V Zetec, 74 kW 100 HP, 99, tm. modrá metalíza
pelen
Příspěvek od pelen » 12.03.2007 22:01
Existuji ekologicke cistice, ty se na motor jen nastrikaji, nechaji pusobit a pak se jen provede splachnuti cistou vodou.
maki
Příspěvek od maki » 13.03.2007 06:38
Použil jsem čistič na motory, nechal 10 min zasát a kartáčkama zoztíral, pak jsem použil belík s teplou vodou a zase štětečkama roztíral a umyval, na závěr jsem nasadil zahradnickou kropičku a vše opláchl - snad to bude stačit.
Po uschnutí jsem aplikoval renovátor plastů a gumy ve spreji na hadice a plastové dílce.
Dany
Příspěvek od Dany » 13.03.2007 12:40
Včera jsem jsem vyzkoušel "ROX" čistič ráfků, -běžně k dostání v Tescu. Je to typický rozprašovač. Dvě minuty necháš působit a pak smyješ proudem vody. Sice jsem to nikdy nechtěl udělat, ale nakonec jsem sáh po vapce. Všechny konektory, alťas a ostatní jsem zabalil do alobalu a šel jsem na věc. Nic se samozřejmě nestalo. Po umytí je důležité zkontrolovat, zdali nenateklo pod kryt svíček..
chalomi
Příspěvek od chalomi » 13.03.2007 15:34
Já to vždycky celý umyju a pak to vyfoukám vzduchem a je to v pohodě.Každý ale asi vzduch doma nemá :P
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
Zpět na „Motor“
