edit: myslel sem že se to spraví po výměně rozvodů, ale mýlil jsem se.
Hukot,že by převodovka???
- AberF
Mám problém s hučením, který nevím odkud vychází. Vždycky když kdykoliv zařadím na 4. r.s. tak se mi auto rozhučí při jakýkoliv rychlosti. Pravda je že když to vytočím do vyšších otáček tak to slyšet není. Asi to neslyším protože mám nejen spálený přepážky na předposledním díle vejfuku, ale taky prej něco s harmonikou, takže to od 4000 ot. burácí jako když přijíždí NASCAR. Jinak jiný rychlostní stupeň to nedělá. Nevíte čím by to mohlo být? Hlavně nechci nic s převodovkou, protože to by mě jeblo - to radši nebudu používat 4ku
- Dany
Tak ať neřekneš, že nejsem kamarád, tak se osobně domnívám, že budeš mít převodovku v pořádku a že ti jen výfuk vydává takovou rezonanci. Zkus ten hluk ještě nějak specifikovat. Mě třeba čtyřka při určitých otáčkách připomíná hučení jízdy v autobusu, ale stačí ´jen trochu sešlápnout plyn a auto je absolutně tiché. Pak mě ještě napadly hučící ložiska kol, ale tam mě nesedí ta čtyřka. A jak moc to hučí? Jinak o zvucích je zde toho spoustu, tak třeba něco najdeš.
- AberF
ten zvuk je takovej cyklickej hu hu hu hu, když na to šlápnu tak se zintezivní na huhuhuhuhu a pak když přeřadím tak to zmizí. ložiska mě napadly taky, ale taky mi v tom nesedí ta 4ka
BTW: pokud to nevyřeším do srazu a ty tam budeš tak ti můžu klidně předvést
- BFLM
- Palius
Zdravim mnel jsem neco podobnyho, huceni hu hu hu hu pri jakykoli rychlosti.myslel jsem na loziska.kontrola v servisu,loziska byli OK.nakonec se zjistilo ze jsou to gumy ( MATADOR MP58 ) nasadil jsem letnaky a huceni prestalo.skus to taky.
Ford Focus 1,6 74 kW,1/2010,5D,FROZEN WHITE
bylo Ford Focus 1,6 74 kW,8/2003,3D.Black panther - spokojenost
- pajak
Chlapi já mám podobný problém. popíšu to
Začne to když se dostanu na tachometru okolo 70km/h a více a nejdříve cítím jak se ten zvuk přenese zepředu až do kokpitu a třepu se zrcátka a celé to hučí jak zvolním pod 70 tak to ještě chvíli hučí a normálně i když pak zastavím třeba na přechodu tak ten motor jako kdyby mě vyšší otáčky jak kdybych to točil ale otáčkoměr je na volnoběhu.
Vyfuky střední a koncový díl mám nový.
Comi dával výfuky tak říkal že bude potřeba vaměnit i vlnovec přední díl výfuku. - Tak nevím jestli to bude ono. Jestli třeba nebude potřeba - svíčky nebo nějaký filtr. Ale
asi nakonec zajedu do servisu - nebo se napřed zeptám co by to mohlo být a domluvím se s nima.
