zatékání do vozu
Moderátor:foki
bofi
Příspěvek od bofi » 12.03.2007 18:50
Mi na Fiestě zatékálo při každém deštíku.Nakonec sem zjistil , že je to přez vložku zámku :roll: .Nová vložka u Forda i s poskládáním na můj stávající klíč přijde na cca 1500.- kč :? Tak přemýšlím o tom , že tam dám nějakou starou cívku a budu to otvírat jako fokuse a zámek zakytuju :wink: .
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
Vanas
Re: zatékání do vozu
Příspěvek od Vanas » 30.06.2008 23:04
Lidičky do Focuska muže zatékat skoro všude ,ale jsou jen 3 nejčastější závady
1, Přes zadní světla
2, Přes těsnení kabelů k 5tým dveřím(ta guma uprostřed dole nedrží)
3, Špatné těsnění kolem kufru
A pak přes okna(netěsnost), sřouby co drží 5 dveře atd.
Ford Focus 1,6 16V Ghia 1999/9 Palubovka ve dřevě , stříbrná metalíza + alu kola
Ford Focus 1,6 16V 74kw 2007 combík
Fokussak
Příspěvek od Fokussak » 01.07.2008 22:01
Zdraviim ja som mal presne ten isty probleem.Stal som tak troska sikmo a zacalo liat jak z krhle a potom jak doprsalo som nasiel uplne mokru spolujazdcovu stranu.Nevedel som odkial to tam tece ale som zistil ze je to cez pelovy filter.Tak som to s tímy plastami vsetko rozobral a tiez trosku upravil tu vanicko z ktorrej to ma stekat. A jak som to daval vsetko nas5 tak som tam ten plast este prichytil zo silikonom a CO SA STALO uz do vnutra netece.
Tabi
Příspěvek od Tabi » 08.07.2008 22:17
Zdravim,měl jsem taky vodu v autě,ale já měl mokrej koberec na řidičově straně.Teď už asi dva měsíce sucho,a to už jsem několikrát jel za deště,mockrát to stálo venku když pršelo a zatím ani kapka.Nemám páru kudy se to tam dostalo.Nemá někdo podobnou zkušenost,nemůže se tam ta voda dostat někde podlahou nebo okolo pedálů? Zatím to hlídám, třeba to bude ok.
Je:Fiesta mk7
Fokussak
Příspěvek od Fokussak » 08.07.2008 22:54
ono ty to tam mohlo vytiect aj z podbehu.lebo do podbehu tiez steka voda a ked si mal upchate to odvodnenie tak sa nahromadila voda a potom zacala vytekat.skus este presparat drotom v podbehu su take durky.
Tabi
Příspěvek od Tabi » 10.07.2008 22:15
Zdravím,kdyby se tam ta voda znovu dostala tak se tam mrknu.Ani mě tahle možnost nenapadla,díky.
Je:Fiesta mk7
Fokussak
Příspěvek od Fokussak » 11.07.2008 12:09
neni zac rad som pomohol
beris
Příspěvek od beris » 15.07.2008 21:05
Zdravím taky mi občas zateče do kufru.
Mohl by někdo hodit foto kde, kterým směrem a kde je to
těsnění těch světel. Já se na to díval a žádné těsnění jsem tam nenašel :(
Ford Focus kombi ´99, 1,8 16 V Zetec, tmavě modrá metalíza
Galery
Fokussak
Příspěvek od Fokussak » 15.07.2008 21:55
sorry ale zo zatekanim do kufru nemam skusenost.tak nepomozem
Tabi
Příspěvek od Tabi » 15.07.2008 23:29
Zrovna jsem o víkendu měl sundanou lištu co je nad zadní espezetkou.Začlo to tam pěkně reznout,ale už je to ošetřený a lišta je v barvě auta.Proč to píšu,protože to těsněni co je mezi lištou a karoserií bylo mizerný a okolo děr co jsou světýlka na espezetku to bylo nejvíc rezavý,jak zvenku tak zevnitř.Takže voda se tam občas asi dostala.A vzpomínám si že jsem měl několikrát vodu v tom plastu dole co je západka na zámek,a těsněni na dveře je OK.Je dost možný že si voda najde cestu i tudy,a když stojí auto ve svahu tak se možná dostane i do kufru.Ale myslím že snad pár kapek,nevěřím tomu že by timto způsobem zatékání byla rezerva pod vodou.To je moje zkušenost.Čus.
Je:Fiesta mk7
beris
Příspěvek od beris » 16.07.2008 08:11
to fokussak: myslím že je zbytečné něco vůbec psát, když nevíš :wink:, zbytečně se plní vlákno :idea:
to Musel Roman: já měl jednou vodu v té zápatce jak je zámek, ale většinou mám trochu vody
přímo na těsnění v tom prohybu, jinak jsem zatím nepřišel na to kudy to tam teče.
Jelikož je voda jen v pravo, tak myšlenka o zatékání přes zadní světlo mě nějak nahlodala.
Jinak jakým způsobem se dají poštelovat ty zadní dveře, resp. jak se pozná že jsou špatně osazeny :?:
Galery
Tabi
Příspěvek od Tabi » 18.07.2008 00:37
pro berise:já jednou seřizoval pátý dveře,a to tak,že jsem si s plastelíny udělal asi osm malejch kuliček cca 3-5 mm,(plastelína musí bejt nahřátá aby byla měkoučká) ty jsem dal na těsnění.Pak jsem je zabouchl a po otevření šlo vidět ,že dveře krásně doléhají.To samé jsem udělal ještě jednou,ale dveře jsem pomaloučku zavřel a domáčknul rukama,až zacvaknul zámek,výsledek téměř stejný.Dveře se dají seřizovat na zámku i na zápatce a taky nahoře na pantech.Dělal jsem to kámošovi,nic složitýho, ale chce to trochu trpělivosti a zkoušet ,až to pořádně sedí.A ješte se mi stala taková věc,voda v zápatce.Jenže asi napodruhý jsem zjistil,že to není voda,ale kapalina s ostřikovačů.Asi 5 cm od trysky byla prasklá hadička,takže něco šlo do trysky na okno a něco dovnitř do dveří a zámkem ven k zápatce.Hadičku jsem musel vyměnit.
Naposledy upravil(a) Tabi dne 19.07.2008 13:03, celkem upraveno 2 x.
Je:Fiesta mk7
SkyLK
Příspěvek od SkyLK » 18.07.2008 22:20
Mě teklo do auta přes držák co drží hagusy.přes ten prostřední,vymačkaná guma,Takže silikon a je klid.
Ford Focus combi 1.8 16V Ghia 99, moondust silver
GALERIE
https://ford-focus.cz/forum/viewtopic.ph ... 208cc2bad1
Koubek
Příspěvek od Koubek » 21.07.2008 17:24
Také mi zatékalo ke spolujezdci.
Byl to ten plast co je u pod oknem u sterače na straně spolujezdce. Měl již ztvrdlou gumu co leží na okně + roh byl odtrhlý.
Koupil jsem novou u Forda (850,-) a od té doby mi tam nezatéká.
Focus Combi 1.8TDCi 74kW r.v.2003
beris
Příspěvek od beris » 26.09.2008 10:31
Nová zkušenost :idea:
Včerá jsem zjistil že mi zatéká do kufru přes šroub co drží paté dveře, na pravé straně.
A teklo tam poměrně dost, když jsem tam nalil vodu. Myslel jsem že když to dotáhnu, tak to přestane, ale kde nic tu nic. Takže jsem to silikonem objel a uvidím.
Ještě se zeptám, nemělo by tam být nějaké těsnění. mezi kastlí a držákem pátých dveří?
Na druhé staně je sucho, tak mě to celkem zarazilo, že by tam byl jen kov na kov?? :?:
Galery
