odemykání FF dálkou
- mosad
Já to mám tak, že při odemčení nic neblikne a při zamčení probliknou směrovky. Nemám dvojité zamykání. Ale jiná věc. Když náhodou necháte pootevřené nebo úplně otevřené některé okno, mělo by se při zamknutí dálkovým automaticky zavřít. Když jsem Fíka kupoval maník mi to ukazoval a šlo to. Dneska ale nic. Nemusí se to někde naprogramovat??
Ferino
- chalomi
- mosad
Tak jsem projel návod na Focus a tam se píše, že zavření oken při zamknutí dálkovým je jen u vozidel se čtyřmi elektricky ovládanými okny, tedy asi vždy výbava GHIA, jako doplňková funkce nazvaná celkové uzavření. Tlačítko zamykání na dálkáči se musí držet 2 sekundy. Tak až pojedu domů hned to zkusím a dám info. Mám GHIA, tak to musí jít, když už to jednou šlo.
- Skubi
já mám taky GHIU, ale machrovat nemůžu, protože mám v el. jen přední okna.chalomi píše:do prdeleFerino píše:Tak to máš smůlu stejně jako já, tuhle machrovinku mají totiž jen frajeři s GHIOUchalomi píše:No to by mě taky zajímalo.Mě se žádný okna nezavřou.já chtěl taky machrovat
- speedyx
nazávisí to na úrovni výbavy, je třeba mít 4 okna v elektrice, pak funguje funkce tzv. globálního zamykání, kdy je třeba podržet tlačítko pro uzamknutí trochu déle, a pak se automaticky dotáhnou všechna okna. Nemám GHIA, ale TREND se 4 oknama v elektrice a funguje OKSkubi píše:já mám taky GHIU, ale machrovat nemůžu, protože mám v el. jen přední okna.chalomi píše:do prdeleFerino píše: Tak to máš smůlu stejně jako já, tuhle machrovinku mají totiž jen frajeři s GHIOUjá chtěl taky machrovat
není GHIA jako GHIA
Ford Focus 1.6 16V Trend, HB, 1998
- mosad
Tak tak. Opravdu to funguje jen když jsou v elektrice všechna 4 okna. A tlačítko je třeba držet déle cca ty 2 sec. Jinak jsem ještě v návodu našel, že když při zamčení dálkovým po prvním stisknutí probliknou směrovky znamená to, že auto nemá dvojité zamykání. U dvojitého probliknou až po druhém zmáčknutí. Jo není nad to číst návody.
- speedyx
Foqus
------------------------------------speedyx píše:bez dvojiteho zamykani - pri odemknuti neblikne nic, pri zamykani jednou bliknou smerovkycarlos1 píše:me probliknou jednou a pri odemceni ne ale asi to tak ma byt.
s dvojitym zamykanim - pri odemknuti bliknou smerovky jednou, pri zamykani dvakrat
bliknutí při odemčení podle mne nesouvisí s dvojitým zamykáním, ale s rokem výroby vozu
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
- soptik123
odemykyzamyky
V navode je psane, ze pokud je vuz vybaven dvojitym zamykanim blinkrova svetla pri zamykani probliknou 2x pokud neni probliknou pouze jednou. A taky to tak mam pri zamceni probliknou svetla jednou,pri odemcen nic pouze se rozsviti svetlo v interieru. A pri podrzeni tlacitka pri zamykani se mi okna zavrou...
- mosad
- stigi
