Kryt motoru 1.6l
- Anduril
Kryt motoru 1.6l
Pokec k http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=41284
Vicko oleje neni vubec treba oddelavat. Kryt se pod nej da nasunout smerem od celniho skla.
Pravy uchyt kabelu take neni treba nicit, staci uvolnit pojistku stahovaci pasky nejakym malym sroubovakem, pasku vytahnout a pak cely uchyt odsroubovat.
Re: Kryt motoru 1.6l
Dalsi variantou je pouzit kryt motoru 1.8 (2.0) - zde si ale musite pro spodni dva zavity udelat do krytu diry.
Kryt je plastovy, takze komu se nelibi napis VOLVO, muze vzit brusku a kryt vycistit + prelakovat.
- Anduril
Kdyz to vybrousis, budes tam mit diru ve tvaru VOLVO
Je to vyrazene ze spodu, cili jen vybrousit to urcite nejde, musel bys to pak necim prekryt.
- pkadecka
To by mělo pasovat i na jedničkovej focus, ne? A já bych tam nedával nějaký torx šrouby nota bene když na ně není běžnej nástavec. Nejlepší by byla obyčejná hlava pro křížovej šroubovák, ale dal bych tam i šestihranou nebo imbus. Aby to nezaskočilo pracovníka servisu, nejdřív zjistí, že ve fordu je motor z volva a potom, že se do něj nemůže dostat
edit: teď koukám, že to jsou nějaký zvláštní šrouby, s odstupňovanou hlavou, aby se neutahovaly přes plast toho krytu. To by šlo s běžnými šrouby vyřešit nějakými podložkami.
Naposledy upravil(a) pkadecka dne 28.01.2011 11:51, celkem upraveno 1 x.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
... se mi zdalo, ze by to slo ... az budu na jare cistit motor, tak se na to kouknu.Anduril píše:Kdyz to vybrousis, budes tam mit diru ve tvaru VOLVOJe to vyrazene ze spodu, cili jen vybrousit to urcite nejde, musel bys to pak necim prekryt.
- rafael
A bude ten kryt pasovat aj na motor 1.6 Ti - VCT ? Niekde som cital ze tam pasuju kryty z dieselov tak preco Volvo ? ( aj ked Volvo mam rad
Ford Focus II , 1.6 Ti - VCT ( 85 KW ) GHIA, 2005
weczerniczek
Naprosto super navod. neco takovyho jsem uz dlouho hledal, diky. ted zjistuju jestli Volvo dealeri v UK dokazou dodat ten kryt
- Tratos
Na motor Ti-VCT kryt z Volva nepasuje, respektive tam nejsou na víku závity na přišroubování krytu.rafael píše:A bude ten kryt pasovat aj na motor 1.6 Ti - VCT ? Niekde som cital ze tam pasuju kryty z dieselov tak preco Volvo ? ( aj ked Volvo mam rad)
T.
Ford Focus II, 1.6 Ti-VCT, 2005
Ford Probe II, 2.5 GT, 1993
- venca123
Da se to nekde koupit v eshopu? Dealera Volvo mam celkem z ruky.
Ford Focus II 1.4 59KW 10/2006 hatchback
- jisol
wargi
na margo debaty ohladom brusenia, prikladam link ako to poriesili fofaci v holandsku
http://www.focusclub.nl/forum/showthread.php?t=7312
- Karel2
Zajimalo by me, jestli je po dodani krytu i slyset nejaky rozdil,jestli to treba i trochu tlumi hluk od motoru.
- FLA
Na nemeckom Ford fore sa to podarilo dat aj na TiVCT, ale neviem odkial zobral ten kryt a ako ho tan upevnilTratos píše:Na motor Ti-VCT kryt z Volva nepasuje, respektive tam nejsou na víku závity na přišroubování krytu.rafael píše:A bude ten kryt pasovat aj na motor 1.6 Ti - VCT ? Niekde som cital ze tam pasuju kryty z dieselov tak preco Volvo ? ( aj ked Volvo mam rad)
T.
http://imageshack.us/f/412/motorabdeckung.jpg
http://www.ffcd.net/forum/index.php?topic=116132.30
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- rafael
Ale na Ti - VCT by mal pasovat kryt z diesela (z Forda Focusa). Nevie niekto daco o tom ?
Naposledy upravil(a) rafael dne 18.02.2012 21:21, celkem upraveno 1 x.
