Radio Ford Blaupunkt MP3 US vs. dalkove ovladani na volantu
Moderátor:foki
pan-x
Příspěvek od pan-x » 27.01.2011 20:27
Ma nekdo zapojene toto radio na FF MK1 spolu s originalnim ovldanim na volantu?
jedna se o oto rradio:
http://www.caraudio-service.ru/ford-foc ... 310310.jpg
zkousel jsem snad vše možné, ale nedočkal jsem se úspěchu.
internet jsem prozkoumal,ale nikde sem to vyresene nepotkal.
..zapojeni jako na vzhledove stejnem autoradiu Travelpilot nefunuje
posledni varianta byla:
http://www.stualarm.cz/produkt/52sfo001 ... ta-mondeo/
http://www.stualarm.cz/produkt/52kabbla ... blaupunkt/
všechny konektory sedely, ale ovladani nefunguje.... :(
jedine co jsem dodatecne zprovoznil, bylo zesilování/zeslabovani v závislosti na rychlost vozidla
..na puvodnim Ford 4000 RDS to běhá bez problému
diky za jakoukoliv radu
byl: Ford Focus 1.6 3dv. r.v. 2000 blue (2007-2025)
je: Ford Focus 1.6 combi r.v. 2010 chill (2021-
Re: Radio Ford Blaupunkt MP3 US vs. dalkove ovladani na volantu
Příspěvek od foki » 27.01.2011 20:33
tam jsou DIN konektory ne ?
Příspěvek od foki » 27.01.2011 20:46
tohle by mel byt kabel co je u navigace jako adapter 1339574
pan-x
Příspěvek od pan-x » 27.01.2011 20:50
jj sou tam DIN a jete neakej tan Blaupuktckej MINI ISO kam by se melo zapojovat dalkove ovladani...popisy konektoru sem sehnal zase na neakych polskych strankach...
divne mi je hlavne,ze nefunguje ten modul (Connects2 ze Stualarmu) k tomu urceny
pan-x
Příspěvek od pan-x » 27.01.2011 20:56
foki píše:tohle by mel byt kabel co je u navigace jako adapter 1339574
otazka je esi to bude tady s tim radiem fugovat...precijen koukal sem 1082 Kč bez DPH za nej dat a dopadnout jak s tim ze Stualarmu (ten nastestu muzu vratit)
Příspěvek od foki » 27.01.2011 21:06
to by mel byt adapter mezi radiem a original ford kabelama (dalkove , repro , napajeni )
vyfot mi to zezadu
pan-x
Příspěvek od pan-x » 27.01.2011 21:32
foki píše:vyfot mi to zezadu
treba tu:
http://img225.imageshack.us/img225/1317 ... izebo4.jpg
dalka se podle vseho zapojuje na ty 3 kontakty uprostred nahore na tom konektroru (napravo to ma byt na CD changer, nalevo pak vystup na zesilovac
viz: http://img217.imageshack.us/img217/3141 ... kt3wn3.jpg
senzor rychlosti sem zapojil do pinu A1 a to funguje
pan-x
Příspěvek od pan-x » 28.01.2011 08:44
toto je ten modul?
Travelpilot 170 ma asi jine zapojeni vzadu podle všeho
nasel sem na neakem nemeckem foru (neumim nemecky)
http://www.motor-talk.de/forum/anschlus ... 93625.html
konektor?
konektor?
Příspěvek od foki » 28.01.2011 12:04
jj to je ono co jsem myslel ten prostredni je dalkove
pan-x
Příspěvek od pan-x » 28.01.2011 12:29
foki píše:jj to je ono co jsem myslel ten prostredni je dalkove
ten šedý konektor je co?
nahodou bys nekde tendle kabel nemel?
Příspěvek od foki » 29.01.2011 13:41
ten sedej je k antene .
pan-x
Příspěvek od pan-x » 29.01.2011 19:37
mit tak neake schema zapojeni..z te fotky kabelu de videt max, ze ta kabelaz ovladani ma jine barvy kabelu na zacatku, a jine na konci...sem z toho jelen :)
PeetrFF
Příspěvek od PeetrFF » 01.02.2011 15:28
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 84&t=12653
Nevím zda to má něco společného s tímto, ale třeba to pomůže. :)
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85kw comfort; 5,4l/100km; stříbrná metal; r.v. 22.7.2004
pan-x
Příspěvek od pan-x » 01.02.2011 19:04
bohuzel (ale dik za snahu)...tuto fazi mam jiz za sebou...ted hledam kam zapojit do meho radia 2 piny ktere slouzi k ovladani, nebot toto radio nema FORD konektor ale jen DIN + miniISO.
Nekde sem tu nasel navod se zapojenim Travelpilota 170 (vzhledove stejne radio) do pinu 1 a 2 do zluteho konektoru miniISO, ale toto mi nefunguje :(
