Nejde naparovat dialkove ovladanie
error
Příspěvek od error » 25.01.2011 14:22
Zdravim. Mam problem s DO. Ani po vymene baterie a ocisteni kontaktov v ovladaci mi nejde DO naparovat s centralom. Vyskusal som uz viac postupov, po 4. otoceni kluca z polohy II do I/0 sa sice ozve pipnutie, no DO nie je mozne naprogramovat. DO je nefunkcne odkedy som auto kupil, neviem dokonca ani ci je v aute prijimac. Vie mi niekto poradit kde ho hladat, pripadne ako postupovat?
1. Vložte klíč do zapalování, otočte do II polohy, vraťte zpět a znovu vraťte do polohy II a zpět dohromady 4x
2. Vytáhněte klíč, dioda vedle hodin/počítače svítí !MNE NESVIETI-zhasne, nasledne zacne blikat!
3. Zmáčkněte libovolné tlačítko na DO, dioda na hodinách zabliká
4. Počkejte 20 sec., nebo zapněte a vypněte zapalování
1. Insert Key and turn to II, then Turn Key from II to I and back to II four times within 3 seconds
2. The PATS LED should light. Turn Key to Position 0.
3. Press the Unlock button and keep it pressed until the PATS LED flashes 4 times.
4. Add additional fobs the same way. Turn to II and back to 0 to end.
Focus 1.8TDDI, 2000; Focus 1.8 TDCI, 2001; Celica T23 1.8 VVTL-i + turbo GT28RS
error
Re: Nejde naparovat dialkove ovladanie
Příspěvek od error » 25.01.2011 17:36
Podla info od predchadzajuceho majitela bolo DO volakedy funkcne, takze modul by tam mal byt.
error
Příspěvek od error » 25.01.2011 21:06
Nikto nic?
Příspěvek od foki » 26.01.2011 19:08
to je navod na galaxy a focuse dohromady
1. Vložte klíč do zapalování, otočte do II polohy, vraťte zpět a znovu vraťte do polohy II a zpět dohromady 4x ozve se "dong"!
2. Zmáčkněte otviraci tlačítko na DO ozve se opet "dong"
3. otočte do II polohy, vraťte zpět a znovu vraťte do polohy II a zpět dohromady 4x ozve se "dong"!
4.Zmáčkněte zaviraci tlačítko na DO ozve se opet "dong"
5. Počkejte 20 sec., pak macknete libovolne tlacitko a bud se to zamkne nebo odemkne . muze byt klic venku
fleguso
Příspěvek od fleguso » 26.01.2011 19:58
Zdarec,malej dotaz,bude to fungovat i na moje ST 200? :oops:
Bylo:Mondeo MKI 1.8 HB
Bylo:Mondeo MKI 1.6 HB
Bylo:Sierra 2.0
Master158
Příspěvek od Master158 » 26.01.2011 22:51
Od doby, co jsem vyměnil baterku v klíčku mi také nefunguje DO. Zkoušel jsem spousty návodů na spárování, ale žádný nebyl úspěšný. Naposled jsem zkoušel návod výše od Fokiho a první niance nastane hned u druhého bodu, neboť se po stisknutí tlačítka neozve zvukový signál :wallbash:
Ford Focus 1.8 TDCi 74kW r.v. 2003
error
Příspěvek od error » 27.01.2011 02:33
Ten isty problem mam aj ja. Po 4tom otoceni klucikom sa dong ozve ale ked mackam tlacitka na DO, nerobi to uz nic. Este by mi pomohla info, ci LED imobilizeru po zazneni "dongu" / kluci v polohe I/0 ma nejako svietit alebo onakvejsie blikat. Inak to uz vidim na pokazenu elektroniku DO v kluci.
Master158 - ked som skumal ten kluc, zistil som, ze by v niektorych pripadoch mohol robit problem kontaktny pliesok, ktory ide z + polu baterky. Myslim, ze by sa za istych okolnosti mohol pri dotlaceni plosneho spoja odtiahnut od baterky. Skus ho ohnut, pripadne polozit na vrch baterky, nie na bok.
Alebo pokial mas GEM tak ho resetovat, ako bolo pisane v inmo vlakne.
Master158
Příspěvek od Master158 » 27.01.2011 14:10
Díky za rady, ale vše, co si zmínil jsem více-méně zkoušel. Spíše bych potřeboval zjistit, jak je možné ověřit, zda klíček opravdu vysílá. Je to opravdu možné jako u dálkového na TV zjistit např. přes kameru na mobilu? Protože pokud ano, tak klíček opravdu nevysílá.
Poté by tedy mohla být chyba ve špatném kontaktu nebo v elektronice klíčku.
vitut
Příspěvek od vitut » 27.01.2011 15:01
Abys to videl na mobilu, musel by vysilac pracovat v blizke IR oblasti. Kdyz tak koukam na frekvenci uvedenou v dokladech, tak jsme trochu nekde jinde ... :wink:
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2011 10:20
Master158 píše:... bych potřeboval zjistit, jak je možné ověřit, zda klíček opravdu vysílá ...
Pokus se ho sparovat s jinym autem.
Master158
Příspěvek od Master158 » 01.02.2011 22:07
Bohužel nemám možnost vyzkoušet na jiném autě:(
Příspěvek od foki » 06.02.2011 19:57
nektere baterky tvarici se jako nove nefungujou , mam dobrou zkusenost s panasonicama
Samantus
Příspěvek od Samantus » 06.02.2011 23:31
Foki Ty si nedas rict, ten Tvuj navod je blbost :-) (samo ze funguje, pac podle tvyho navodu cela programovaci sekvence pojede dvakrat :-)) spravne to je 4x rozsvitit kontrolky a zmacknout libovolny tlacitko na dalce a pak pro potvrzeni jednou rozsvitit kontrolky a je to :-).... naco to delat dvakrat... jak naucis zamykaci impuls tak odemykaci je jasnej pro ten modul, zkus si to :-)
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
sshit
Příspěvek od sshit » 09.05.2011 14:52
Ahoj, mam nejspis stejny problem. Dalkove ovladani mi chodilo bez problemu a pak najednou prestalo... Vymenil jsem baterku, prihnul a vycistil kontakty, zkusil nakodovat - ozve se prvni "ding", zmacknu tlacitko a nic... Zkousel jsem i koleguv klic, ale zase to podruhy "nedinglo".... Takze napady co dal vitany ;)
FoFo, 1.6 74kW, 2001, kupíčko ;)
16miki
Příspěvek od 16miki » 15.05.2011 18:48
preklad----vlozit kluc do polohy II,4 x otocit z IIdoI pocas 3 sekund,zaznie pipnutie,nasledne kluc do polohy 0 stlacit na DO otvaranie na 5 sek....
funguje to ale treba dodrzat cas....
DO mi pretalo fungovat same od seba...vymenil som bateriu a nic...az po precitani navodu a naprogramovani kluca to slo....
majte sa...
