FOFO II 1,6TDCi svieti kontrolka mazania a pribúda olej
Marox
Zdravím,
Keď sa motor zohreje, tak mi na voľnobeh začne svietiť kontrolka mazania.Keď trocha zvýšim otáčky zhasne. Pribudol tam olej je nad ryskou a vyzerá ako by bol zmiešaný s naftou. DPF mám umiestnený pri motore pod turbom, pri tomto DPF sa nepoužíva aditívum??? Pri štarte nenaskočí motor hneď na otočku "dielová felícia lepšie chytá" a keď je zohriaty ešte dlhšie točím.
Ďakujem
Ďakujem
Naposledy upravil(a) Marox dne 21.01.2011 13:21, celkem upraveno 1 x.
Re: FOFO II 1,6TDCi svieti kontrolka mazania a bribúda olej
kontrola cidla tlaku , pokud je v poradku vypada to bud na upane sitko nebo spatne tlacici olejove cerpadlo nebo naftou naredeny olej ( spís nafta nez olej ) ze cerpadlo nedokaze vytvorit potrebny tlak , kazdopadne uz nestartovat , protoze muze dojit k zadreni motoru , DPF je plnene z nadobky na naprave je tak EOLYS a je tu o tom napsano mnoho .
Marox
Re: FOFO II 1,6TDCi svieti kontrolka mazania a pribúda olej
Vymenil som olej, kontrolka sa už nerozsvecuje. V útorok idem do servisu , potom uvidím.
takze řídký olej naredeny naftou .
Marox
Dnes som bol v servise, povedali že tam bol upchatý DPF, urobili mi regeneráciu DPF. Mám si sledovať či bude ešte stúpať olej.
a menily olej ?Marox píše:, urobili mi regeneráciu DPF.
- V12
Foki :
Vo vzduchu citim, ze opat budes mat pracu s jednym dieslom, lepsie povedane s jeho zadretym turbom
Marox
Nemenili a tak som sa spýtal či treba vymeniť olej,povedali že nie. Bol som v servise FORD.Tam by to snáď mohli vedieť. Už som prešiel asi 100km. Čo teraz mám urobiť???
- V12
Nic, iba ten olej IHNED vymenit. Inak po dalsich par km pojdes do servisu znova. So zadretym turbom.
Uz to tu bolo rozpisovane X krat, preto len v kratkosti - pri regeberacii DPF sa do oleja dostava hooodne vela nafty, ktora ho narieduje. No okrem nafty to bude aj spusta sadzi a ineho bordelu, co z oleja urobi brusnu kvapalinu.
- Sobull
Ještě by se slušelo uvést, co za Ford servis to bylo... je třeba se mu vyhnout.
Pokud na to existuje postup včetně výměny, tak to případně přidřené turbo by mělo jít reklamovat, ni?
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Marox
Aký je rozdiel medzi regeneráciou počas jazdy a nútenou regeneráciou?? Ten olej radšej vymením je to lacnejšie ako turbo.
- V12
Pri nutenej regeneracii sa tej nafty dostava do oleja podstatne viac. Ci je vymena oleja v postupe, to neviem, no par ludom ho nevymenili a po par stovkach km boli v servise opat.
