DuraTec HE 2.0i ztráta výkonu nad 3000ot..
buceek07
Re: DuraTec HE 2.0i ztráta výkonu nad 3000ot..
Příspěvek od buceek07 » 17.01.2011 22:06
neboj teď už viš co a jak tak to pujde....a podvozek primery p11 je uplně užasnej...bratrnec má 2,0 a je to skvěly auto...
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Boban
Příspěvek od Boban » 18.01.2011 08:08
Jsem rád, že tenhle pocit z auta nemám jen já, sice už mám na služební ochce (r.v.7/2010) přes 20t km, ale jak můžu vemu mondeo a jdu se jen tak projet. :idea: věřím, tomu, že až odhalíš závadu budeš jen a jen spokojený.
jenikl
Příspěvek od jenikl » 18.01.2011 17:41
..už aby to bylo, celej minulej rok jsem měl nějaký smolný na auta.. Modeo se sr*lo, přítelkyně P306ka to samý.. Už bych bral klídek :nazdravi:
Ford C-Max 2,0 TDCi 100kW Titanium BJ10/2008-EZ02/2009
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 18.01.2011 18:00
Uvidiš že až zprovozníš tu lambdu tak to bude spolehlivost sama....teda aspoň moje auto je...ťuk, ťuk, ťuk...
jenikl
Příspěvek od jenikl » 18.01.2011 21:37
Nu nevím, ještě se začalo hlásit pravý přední ložisko a levý přední čep řízení.. Zase na druhou stranu bych se nudil, tak co :huraa:
DavidF
Příspěvek od DavidF » 18.01.2011 22:20
jenikl píše:Tak u kamaráda na diagnoze mi to ukázalo, že na na druhou lambdu (kterou jsem dával novou) nejde skoro žádné napětí.. Předepsáno má 0,7-0,8V (0,1V tolerance) a je na ní 0,1-0,2V.. Zajímavé je, že řídící jednotce to nevadí a vyhodnocuje data jako dobrá a chybu to nehází.. Každopádně jsme zvedli auto a zkoušeli měřit napětí na konektoru k lambdě a tady je zakopanej pes.. Na výhřevu má být 12V, ty tam jsou, to by navíc okamžitě hodilo chybu v systému, to ŘJ pozná, ale na napájení samotné lambdy skoro není nic (do 2V).. Chvílemi lambda něco málo ukáže a pak zase nic, takže jsme podle schéma zapojení usoudili, že bude chyba ve vodiči mezi konektorem a ultrazvukovým svárem, obě lambdy mají společnou napájecí větev.. Lambda jedna má hnědý vodič, který vede až do ŘJ a na něj jsou nakontaktované jak vodič druhé lambdy (modro-hnědý), tak napájecí napětí vstřiků.. Každopádně i po naučení se to chová stejně, žere to jako prokoplý a nejede to.. Na grafech bylo vidět, jak lambda 1 (sodíková) pěkně píše sinusovku a druhá chvilkami něco málo, pak nic, pak pár špiček, pak nic.. Takže snad se zítra dostanu z práce včas a za světla ještě budu hledat, kde je svár pro napájení.. Teď už to snad dotáhnu do konce, leze mi to na nervy :irre:
teda přečetl jsem to po tobě několikrát a nejsem sice odborník, ale lambda sonda je přece sama zdroj napětí 0-1V kdy se chová dvoustavově a při ideální směsi se napětí skokově mění z jednoho extrému do druhého a podle toho jednotka pozná jestli má ubírat nebo přidávat dávku paliva....
takže na na ní naměříš něco mezi 0-1V, ideálně osciloskopem kdy vidíš jestli se mrská tak jak má.
Na tohle je dobrá ta diagnostika kde je vidět jak lítá signál z tý lambdy i její korekce. Jinak laicky tipuju, že důležitá pro motor je hlavně ta první a druhá tak nějak kontroluje funkčnost katalyzátoru aby se dodržely nějaký ty OBD ekologický nesmysly...
Mondeo kombi 2.0 Ghia 8/2002
ballu
Příspěvek od ballu » 18.01.2011 22:50
Mě to připadá na snímač klikovky nebo vačky :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
jenikl
Příspěvek od jenikl » 20.01.2011 19:07
Právě že jsme měli napíchnuto na diagnostice, kde je vidět, jak píšou obě lambdy, první v pohodě a druhá nic, jen občas poskočí a zase nic.. Má mít 0,7-0,8V, má 0,1-0,2V, takže nesmysl.. Navíc do ní jde, tedy má jít, stejně jako do první z ŘJ 12V, je to stejná větev, jako mají vstřiky.. Vyhřívání mají každá zvlášť, to počítač pozná, když je KO, ale tady mi počítač nepíše chybu.. Každopádně druhá to co má psát nepíše.. V sobotu to dávám stejnýmu chlapíkovi na opravu.. Já osobně si myslím, že je celkově motor nějakej divnej, ale olej nežere, nekouří, nevaří, tlaky má dobrý, tak jen doufám, že celý problém je vážně jen v blbý směsi a jejím vyhodnocení ŘJ..
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 20.01.2011 21:45
To že nežere olej, nekouří a má dobrý tlaky tak by měl být ok...spíš doladit tu elektroniku a bude to redy
jenikl
Příspěvek od jenikl » 24.01.2011 15:22
Tak mechanik zabil 4 hodiny nad autem.. První věc, lambdy OK.. Druhá věc, objevila se závada Špatné vakuum informace z Lambdy 1 - Klapka v sání byla pootevřená (prý na 22 stupňů - Focus má max. 6, pokud dobře říkám, to, co mi řekl), šroubek, kterým se otevírá-zavírá prý byl opačně, než měl být, navíc má být zajištěný proti samovolnému vyšroubování - nebyl.. S tím souvisí i to, že mi nešel pořádně odtah od víka ventilů a ani brzdy nebyly tak jedovatý.. Je už poznat, že je v sání podtlak! Teď jde spotřeba dolů, brzdy ok, odtah je v klidu, ale pořád mám problémy - nedokončují se testy na EGR ventilu a Funkce katalyzátoru.. Takže prý zkusíme zavřít EGR a uvidíme.. Teď auto táhne tak do 5000-5500ot a je to znatelně lepší i v nizkých otáčkách.. Snad už se blížíme do finále :huraa: Jestli mi řekne, že je EGR kaput, tak musím ještě zainvestovat, jdu v březnu na technickou a emise a s tím bych určitě neprošel.. V CZ je novej docela drahej, takže ho koupím v Anglii na Ebay, tam je do 100liber..
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 24.01.2011 16:30
Tak paráda to sem rád i za tebe...Počkej až se svezeš uplně....mmmm to bude :palec_nahoru:
Boban
Příspěvek od Boban » 24.01.2011 18:24
a co dát něco ze staršího auta ??
Boban
Příspěvek od Boban » 24.01.2011 18:27
jenikl píše:................ Klapka v sání byla pootevřená (prý na 22 stupňů - Focus má max. 6, pokud dobře říkám, to, co mi řekl), šroubek, kterým se otevírá-zavírá prý byl opačně, než měl být, navíc má být zajištěný proti samovolnému vyšroubování - nebyl....
Počkej to mi chceš říct, že tohle může udělat klapka co je v sání u těch našich motorů, kvůli kterýmu jsem musel já měnit motor ??? :bebng:
jenikl
Příspěvek od jenikl » 24.01.2011 19:10
Nene, nemyslím ty podtlakový co jsou v u hlavy, ty mám nový i s novou osou, já myslím klapku, kterou otevíráš plynovým pedálem, jestli to říkám dobře, její poloha jde ještě nastavit, má to být na volnoběh téměř uzavřené a já ji měl pootevřenou.. Prostě to hlásilo chybný vakuum v sání, což se stane, když to někde přisává do sání falešněj vzduch není tam podtlak, později se otevírají právě ty klapky u hlavy a jde to celkově pomaleji za plynem.. Teď jsem chvíli jezdil po těch naši Západočeských pr*elích a mám průměr 8,1l, tak to vypadá nadějně :hhura:
Jěště na tom mám hodně práce, musím vyřešit ten EGR ventil, pak mi blbne měření benzínu v nádrži, asi visí plovák nebo nevim, musím mít pořád nad 1/4 nádrže, ložisko na předku hučí a jeden čep je načatej.. Ani nemluvím o tom, že jsem do teď nedodělal ten středovej panel, protože jsem se ještě nedostal na vrakárnu :wallbash: A březen je za chvíli a pak mi to na STK vysvětlí.. Snad nebudou moc vadit ty ohoblovaný přední gumy :cooler:
jenikl
Příspěvek od jenikl » 29.01.2011 19:03
Dnes jsme opět zabíjeli čas na motorem :!: Tak už jsme asi u konce.. :idea: Po dlouhým hledání, kdy už obě lambdy jsou v pořádku, EGR jsme odstavili, žádný chyby mi to nehlásí, jsme nakonec skončili u stejný chyby-závady jako na začátku!!!!!!!!!!! Zhruba ve 4000ot začne auto škubat, Lambda1 padne až dolů a hlásí chudou směs.. Výsledek??? Tlak který má dávat podávací-benzínové čerpadlo!!! Jestli sem dobře koukal, tak má být přes 3,5 baru (3,8baru?).. Mě po otočení klíčkem dá cca. 3-3,2bar a když mi auto nejede a otáčky nejdou nad 4 tisíce, tak je tlak u motoru 1-1,2baru.. Takže to vypadá, že to celý bylo v čerpadle, to ostatní by nebyl takový problém.. Pokud někdo víte, poraďte, koupit někde použitou pumpy nebo ještě investovat 5-6 tisíc do nový kompletní pumpy??? Auto si určitě ještě 2-3 roky nechám..
