Životnost motoru 1,6 16V 74kW
Mařan
Příspěvek od Mařan » 22.01.2011 22:33
Jezdím s FoFem r.v.2000 s motorem 1,6 16V 74kW, najeto 296tis.km navíc s přestavbou na LPG najeto 200tis.km. Máte někdo na FoFu nalítáno přes 300tis a jak vám jede? Případně, co vše jste již vyměnili? Jak dlouho ještě může vydržet? Dokáže jako Felicie 400tis za 16let? Není to příliš vysoko nasazená laťka pro FoFo? :wink:
pbjun
Re: Životnost motoru 1,6 16V 74kW
Příspěvek od pbjun » 23.01.2011 10:47
Mam 401tis... Motor jsem menil cca 16tis km zpatky. Ale jsem si jisty, ze kdyby se predchozi majitel skutecne staral jak mel tak ten motor jeste jezdi... Problem je v tom, ze vetsina techto motoru je utahana - vytaceni za studena, pouzivani nevhodneho oleje, pretahovani intervalu vymen, tankovani nekvalitniho paliva a podobne. Jinak pokud Ti jeste nezere olej tak mas km poctive a o motor bylo pecovano spravne - starej se takto dal a jeste 100tis nalitas bez vetsich potizi. Do vymeny motoru jsem menil jen vyfuk vc. katu, cidlo rychlosti a civku sem menil az tedka po vymene motoru...
Ali0299
Příspěvek od Ali0299 » 11.08.2011 22:50
1.6 16V rv.2000 najeto 215000km koupen před 5 a půl rokem a bylo najeto 82000km Dovoz z D ale koupil jsem v CZ takže KM možná nesouhlasí :nnou:
výměna, oprava:
volnoběžnej ventil, alternátor, startér, termostat, víčko na expansce, ložisko v levém předním a zadním kole, čidlo tachometru, pravá poloosa, 2x vlnovec, + údržba ( čepy, brzdy ,... )
focus 1,6 16v, r.v.2000, 3dvéř., sportovní filtr GREEN,V-Maxx70/60, MAK 17"
VW Golf I 1.8 16V
icq: 378523678
drobeczek
Příspěvek od drobeczek » 08.09.2011 19:12
310 000 km opravy- altík, cívka, tlumiče, ložiska, baterie, repas přední nápravy
paaafka
Příspěvek od paaafka » 20.09.2011 14:04
Já mám fofika rok, doteď lítal naprosto úžasně až do teď.
V tudle chvíli sháním nový motor a to jsem měla nalítáno něco málo přes 200.000.
Ovšem není to vina fofíka nýbrž původního majitele.:-(
Thomas_333
Příspěvek od Thomas_333 » 16.10.2011 22:00
1,6i, 16v, 101PS s chipem na 111PS (dělal původní majtel.. :wink: ) Najeto necelých 293tis.. Já osobně fofíkovi najel 150tis. Na 1000km bere 3dcl oleje, na motor jsem krom svíček a rozvodů nesáhl (doufám, že v ani nesáhnu..) Jináč jedna závada - regulace v alternátoru, oprava 700kč. Tlumiče, destičky, kotouče, čepy atd. brát v potaz nemůžem... spotřební zboží. Tákže asi jsem narazil na zlatý kousek! Doufám! :Dancer:
Thomas_333
Příspěvek od Thomas_333 » 16.10.2011 22:03
Thomas_333 píše:1,6i, 16v, 101PS s chipem na 111PS (dělal původní majtel.. :wink: ) Najeto necelých 293tis.. Já osobně fofíkovi najel 150tis. Na 1000km bere 3dcl oleje, na motor jsem krom svíček a rozvodů nesáhl (doufám, že v ani nesáhnu..) Jináč jedna závada - regulace v alternátoru, oprava 700kč. Tlumiče, destičky, kotouče, čepy atd. brát v potaz nemůžem... spotřební zboží. Tákže asi jsem narazil na zlatý kousek! Doufám! :Dancer:
A zapomněl jsem ještějc na obě poloosy, byly pokroucené, když se mi fofík dostal do rukou.
