Elektricke sklapeni zrcatek
Re: Elektricke sklapeni zrcatek
proc ja ?
... abys udelal obchod a zvednul si obrat - Ty vis, co myslim
				disaster
Zdravím, el. sklápění zrcátek nemám a chtěl bych. Poradí někdo, jestli je možný to nějak řešit ? Vyjádření z Fordu – „Jde to, ale je to piplačka, je to pro někoho, kdo má čas se s tím crcat“. Uvítám kontakt na někoho z Prahy, kdo by si s tím věděl rady. Dík
									Ford Focus II kombi 1.6 / 74 kW , 2005
... podivej se, jak mas osazeny konektory k zrcatkum (kolik pinu), sundej tapec u ridice a koukni, zda tam mas konektor pro tlacitko ... a nezapomen se podivat, zda mas rele pod zadni sedackou. Pak Ti napisu, jak dal ...
				disaster
Využil jsem kámoše, u kterýho jsem zrovna auto měl. Takže konektor pro tlačítko žádný, relé pod zadní sedačkou taky nic a prý ani žádný konektor k zrcátku, ale to nevím, jestli jsme se správně pochopili. To asi není moc dobrý, že?
... mas el. ovladana zrcatka? Pak tam MUSI byt konektor ...
				disaster
... říkal jsem si. O víkendu se na to mrknu.
				maverick
Trochu to tu oživím, nechcem zakladať podobnú tému.
Chcem vymeniť zrkadlá ale je rozdiel vo veľkosti konektorov resp. v osadení PIN.
Možno fotky pomôžu - menší konektor je aktuálny, veľký na novom zrkadle.
Základ je, aby fungovalo el. nastavovanie...funkcia svetielka COMING HOME by bol bonus.
Je možné zohnať vhodné konektory, káble a prepinovať to ? Alebo sa to nedá realizovať ?
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
FFIII kombi 1.5 110kW
Ty 10-pinové konektory ode mne bral DrRomca. Ten ale bude zrcátka asi měnit a měl by mu zbýt..
Je: Ford B-max, 1.0 EB
				maverick
Hmm, asi nebudem špekulovať s PIN, nastavením apod. a vyriešim to inak
						- pepe77
Ako si to nakoniec vyriešil s tými rôznymi konektormi? Tiež riešim obdobný problém. Okrem toho som rozmýšľal nad zrkadlami aj so smerovkou
Fiesta 1,5 TDCi Titanium Plus  4/2015
Predtým: Focus 1,6 TDCi Trend 10/2006
Predtým: Fiesta 1,4i 16V Ghia 4/2002
				maverick
ohladom konektorov sa Dr. Romca neozval tak som to vzdal, pretoze ani na vrakaci nemali 10PIN...a len tak to napajať bez konektora sa mi tiez nechcelo...nejake svetielko pod zrkadlom mi vobec nechyba...v podstate mne v tomto islo len o kryty vo farbe auta
				KASPER
Čau všeci hledám relatko pod sloupkem na levé zadní straně a nenacházím ...... je tam jen svazek drátu . Kde by mohlo být ? hmmm ZaQik ? fofo 2010
FF2 poFL nema rele - reseno ve dvernich modulech programem
				KASPER
Ouu tak programek nemam . To se asi resi pres autozasuvku prave nejakym tim programkem ?  nb je nejakereseni pro laika ?
