mlzeni svetel
- Palius
mlzeni svetel
zdravim Focusaky.Vlastnim Focusa teprve mesic - vyborna kara,ale k problemu.Zjistil jsem ze na krytce na prednim levym svetlu mam ulomenou pacicku tim padem krytka nedrzi a rosi se mi svetlo zevnitr.
Vcera jsem volal do Forda ( Ford Maier ) maji ji za 350 kc.Strasny prachy.
Any ideas kde ji sehnat za min ?Diky jinak squele forum.
chmelko
- mato
Pánové, možná se zeptám jako trouba, ale bavíte se zde o hlavním předním světlometu? Tam jde vyměnit pouze ten čirý plast? Když jsem se ptal u Fordu já, bylo mi řečeno, že přední světlomet pouze komplet. Mám totiž také prasknutý čirý plast. Pokud jsem vás špatně pochopil tak se omlouvám.
Ford Focus Combi Ghia 1999, 1,6 benzín
- pelen
- PedroH
- tempest
Re: mlzeni svetel
Ešte k téme zahmlivanie svetiel:
http://forums.superstreetonline.com/70/ ... index.html
Skúsil to už niekto? Pripadá mi šialené brúsiť svetlá brúsnym papierom, hoci je to zrnitosť aj 1000-1500. Našiel som link, kde chlapík použil handričku, vodu so šampónom a zubnú pastu - toto vyzerá ako menej drastické riešenie
Ford Focus Combi 1,8 TDCi Ghia, 85 kW, r.v. 2003
- racetiger
Re: mlzeni svetel
Ta zrnitost je na lesteni,to uz moc nebrousi
- staroch
Re: mlzeni svetel
Já bych to nebrousil. Hůř uvidíš a přitom to bude oslňovat. Na lampy po faceliftu se tuším dovnitř dává antifog vstva anebo se o tom alespoň mluvilo. Ta ale nepomůže proti opravdovému rosení.
Neničit, utěsnit jakýmkoli způsobem. to je můj názor.
FOFO TDDi 1,8 66kw 2001+facelift. fotoweb:https://www.foto-michalek.blog.cz
Život je jen krátký odraz měsíce na kapce vody padající ze zobáku letícího vodního ptáka.
- vitut
Re: mlzeni svetel
U starsiho FoFo jsem nemel nijak poskozene vicko, dokonce i odlucovac vypadal ok. Pak mi pomohlo reflektor vymontovat a na rozhrani cerneho plastu a cireho krytu udelat kolem dokola housenku silikonu.
Jeste k tomu brouseni - trochu to nechapu. Dovnitr se jen tak lehce nedostanete a brousit kryt shora nema smysl. Navic byste tim poskodili kryci vrstvu tvrdolaku, ktery chrani mekky plast, ze ktereho je kryt vyroben. Pokud je reflektor poskrabany, je nejlepsi ho vylestit a obnovit vrstvu tvrdolaku nejlepe polyuretanovym lakem. Zadny strach o optiku, geometrii reflektoru ma od dob cirych krytu na starosti specialne tvarovana parabola.
Vitut
Vitut
couddy
Re: mlzeni svetel
hele tak se taky zeptam jako trubka. dnes jsem zjistil ze se mi zarosilo taky leve predni (neoriginal), otevrel jsem hned kapotu ale krytka od zarovek je dobra... prohlizel jsem to a nic nenasel. ze blinkry se mlzi chapu, ale nepochopil jsem jak bez varovani se to stalo na svetle, ktere na to do posledniho dne netrpelo....? co s tim? nebo mam haluz?
