vstřiky TDDI
Jan Vajbar
vstřiky TDDI
Příspěvek od Jan Vajbar » 19.01.2011 16:33
Dobrý den, mám dotaz ohledně Focuse v kombu, 1,8 TDDI 66kW, 1999, motor mi ve volnoběžných otáčkách jakoby zakopává - "pravidelně" nepravidelný chod jako by jeden válec hůře pálil, zkusmou metodou, postupném povolení holendru na vstřiku jsem nezjistil žádný rozdíl, ptal jsem se v autorizované dílně a při stavu 213tis mi řekli že mám začít výměnou trysek (cca 4,5tis za kus). Jaký je rozdíl mezi tryskama TDDI a TDCI rozdíl výkonu ale jsou ty trysky spolu zaměnitelné, jaké mají být kompresní tlaky.
Antony
Re: vstřiky TTDI
Příspěvek od Antony » 19.01.2011 18:40
TDDI a TDCI je tak moc rozdílný systém vstřikování nafty, jako karburátor a vstřik u benzinu.
TDDI používá ke vstřiku mechanicky ovládané vstřikovače
TDCI používá elektricky ovládané vstřikovače s daleko větším provozním tlakem
Jan Vajbar
Re: vstřiky TTDI
Příspěvek od Jan Vajbar » 19.01.2011 18:48
díky, to je to co jsem potřeboval vědět a spolu s dalšími zprávami si to dávám dohromady - vstřiky mě asi neminou a začnu pořádnou diagnostikou
Antony
Re: vstřiky TTDI
Příspěvek od Antony » 19.01.2011 19:33
Ještě můžeš zkusit před výměnou použít nějaký přípravek na čištění pal. soustavy a mě osobně
nej pomohlo tankovat Vervu.Auto daleko lepší tahne a spotřeba šla skoro o litr dolů (opravdu nekecam).Mam už 250 000km,čerpadlo jsem dělal při 195 000km a startuje absolutně bez problému.Taky jsem měl loni v zimě bílý kouř a "hádavý" chod motoru,ale Verva je někde jinde.
Jan Vajbar
Re: vstřiky TTDI
Příspěvek od Jan Vajbar » 24.01.2011 19:02
Tankuju na OMV, takže nafta je dobrá ikdyž je fakt že při natankování na jiné pumpě se mi zdá ten motor víc rozklepaný.Za studena - když vyjíždím z průjezdu, to smrad že by jeden pad ale po chvíli se to zlepší, nekouří to tolik a hlavně necuká.Člověk co jsem Fíka od něj koupil říkal že to rozsvícení kontrolky žhavení a nereagování na sešlápnutí plynového pedálu se sem tam objeví ale klíč do nuly, znova start a jede se dál , to by mi až tak nevadilo ale ta nepravidelnost chodu je horší.TDDI bez počítače je na to diagnostika, z čeho si vytáhnou v servisu data? Jen z řídící jednotky? Chci to vědět jen pro kontrolu kdyby se náhodou rozhodly že sami neví a půjdou na to metodou pokus - omyl.
Díky za další odkazy
Antony
Re: vstřiky TTDI
Příspěvek od Antony » 24.01.2011 19:23
Zakopávání a bíly kouř za studena jsou opravdu vstřiky a opravdu doporučím tu Vervu.Já zkoušel i Schel a taky to moc nepomohlo.Dával jsem aditiva a to pomohlo na cca 2 nádrže a potom znovu.
Jednou mi fík udělal neplechu.Jedu, teplota v autě optimal, klídek pohoda a najednou kontrolka bliká jak o život a nereaguje.Pouze běží na volnoběh.Ve vesnici pod lampou jsem to chcíp a že to okouknu.Pro zábavu jsem znovu natočil a on jede normálně.Na dalších asi 30km ještě párkrát zazlobil.Na diagnostice řekli, že pedál plynu je KO.Po demontáži a prostříkání kontaktolem jezdím už dalších cca 100 000km a zatím v poho.
Nejsi někde z okolí Plzně?
Už mám i tu diag a je to celkem paráda, když si člověk může něco udělat sám.
Jan Vajbar
Re: vstřiky TTDI
Příspěvek od Jan Vajbar » 24.01.2011 19:32
Bohužel ne, Kroměříž (práce) resp. Břeclavsko (domovina), ten pedál zkusím, tady jsem se ještě nehrabal, benzinovýho escorta jsem dělal 2x převodovku, 2x topení (super JOB), a jednou hned po koupi (200km) celý motor, ramena, brzdy, výfuk aj, drobnosti neberu jako opravu ale zábavu.
Z výfuku za studena bílý hustý kouř a na betonu saze, zkusím vstřiky jsou prý dvojí BOSCH a "Delphi" nejjednodužší prý vzít původní a podle typu sehnat druhé, nevíš zda by mi nepomohlo zkusit hledání podle winu ať to nemusím rozebírat nadvakrát?
Zdar - nemám rád tu průpovídku : Fordem tam a vlakem zpátky!
Antony
Re: vstřiky TTDI
Příspěvek od Antony » 24.01.2011 19:41
Bohužel, se vstřiky nemam žádné zkušenosti, ale jdou celkem hravě ven.Práce tak na 15 min.
Sundáš intercoler a je tam přístup OK.Akorád doporučím při odvdušnění nechat povolenou trubku a až bude nafta stříkat utáhnout.Jinak ten pedál je maličko horší.Tam je jeden šroub na který se fak hezky může.Taky potvrdím tek JOB topení na escort je fakt k nezaplacení.
Antony
Re: vstřiky TTDI
Příspěvek od Antony » 24.01.2011 19:49
Pruúovídka je opravdu jen pro toho kdo nikdy neměl FORDA.Já na něho nedám dopustit.Už mam druhého:1: escort combi 1.8D.Za 4 roky jsem najel kolem 150 000km.2 x Bulharsko bez zaváhání a zbytek pouze maličkosti.
2: Focus I 1.8 TDDI .Už ho mam 5 let a taky asi 130 000Km.Celkem má 250 000Km.Taky 3 x Bulharsko a taky bez zaváhání.Pouze odešlo čerpadlo a další nepozornost mi stála rozebrání komplet celého motoru.Dával jsem šály, pístní čepy a kroužky.Jinak ramena, čepy a zadní pomocná ramena.
Už jsem jezdil v hodně autech (mam servis autoelektro) a opravdu to pohodlí je někde jinde.
Jardak
Re: vstřiky TTDI
Příspěvek od Jardak » 24.01.2011 22:09
Rozpoznat motor TDCi a TDDi jde na první pohled.TDCi je comonn rail tzn.trubky ze všech vstřiků jdou do vysokotl. zásobníku a odtud jedna trubka do vysokotl.čerpadla.Otevírání vstřiků ovládá selenoid proto ke každému vstřiku vede kabel.TDDi má rotační čerpadlo tzn.trubky vedou přímo do vstřik čerpadla.
Jan Vajbar
Re: vstřiky TTDI
Příspěvek od Jan Vajbar » 25.01.2011 14:44
díky chlapi
Jan Vajbar
Re: vstřiky TTDI
Příspěvek od Jan Vajbar » 30.01.2011 17:36
Takže další dotaz: šroub co drží příložnou kolébku vstřikovací trysky, sundal - resp ulomili se mi přepadové hadičky ale vstřik jsem stejně nedostal ven, je tam snad ještě našroubovaný (řekněme jako svíčka?) Tak a teď vypadám jak blbec ale radši se zeptám než něco zku.....
Díky
Antony
Re: vstřiky TTDI
Příspěvek od Antony » 30.01.2011 17:51
Ne ne.Jinak už vstřik nedrží.Pokus se s ním zatočit a zároveň vytáhnout.Pravděpodobně je jenom zatuhnutý.Ještě pomůže nastříkat kolem nějaký uvolňovač.
Re: vstřiky TTDI
Příspěvek od foki » 30.01.2011 23:45
Jan Vajbar píše:Takže další dotaz: šroub co drží příložnou kolébku vstřikovací trysky, sundal - resp ulomili se mi přepadové hadičky ale vstřik jsem stejně nedostal ven,
tak ten je stejne na vyhozeni protoze ty prepady se asi nedaji menit ,a existuje takovy pripravek ne vytazeni , nejsem si jist jestli pomuze nastrikani , ale muzes potom zatocit motorem a komprese by je mohla vystrelit ven ale aby jsi neudelal vic skody nez uzitku .
PS : a proc to nenechas na servis ?
Vewehr
Re: vstřiky TTDI
Příspěvek od Vewehr » 01.02.2011 08:37
Asi chtěl ušetřit :wallbash:.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
