Svítí brzd.světla
Svítí brzd.světla
Zdravim, potřebuju pomoct....když rozsvítím světla tak mi neusále svítí i brzdová světla, když světla vypnu a šlápnu na brzdový pedál tak se mi rozsvítí palubovka a parkovačky. Nevíte náhodou co to může být? Díky hlavi.
Ford Focus 1.8 16V
- petulak
Re: Svítí brzd.světla
Někde ukostření, asi někde v zadní partiji.
neměnil si náhodou žárovku v zadním světle ???
Ford Focus 1.8 TDDI 66KW "NAFTÍK" Hatchback 5 dv. 1999, najeto cca 150000 Plánované úpravy chip na 74KW, K&N filtr atd.
nekdo si dal blbou zarovku do zadniho svetla a tim se propojuje brzda s parkovackama
- pbjun
Potvrzuju... Nekdo nepouzil dvouvlaknovku, ale jednovlaknovku...
- petulak
A ted mi teda řekni, jaká část /myslím plus kontaktu/ u jednovl. žárovky dotkne jednohoho z těch plus plíšku v objímce?? Tam jsou dva,a mezera mezi nima,je tak velká,že se jednovl. žárovka ani jednoho nedoktne!!
Mám to vyzkoušené, jak z nákladáků tak i z osobáků.
Nechám si poradit. Nehledě na to,že intenzita světel je menší, u obou světel.
- pbjun
U fiesty co ma mlada se ty kontakty dotknou oba... V te chvili kdyz vypnes svetla a zmacknes brzdu tak se rozne vsecko... A kdyz zapnes svetla tak se rozne taky vsecko.... Vyzkouseno
Pripadne se mu mohlo povest dat tam dvouvlakno ale napric, to uz sem taky videl
- petulak
Tak to napříč, je hodno blbce.
A jinak, ty dva kontakty jsou vždy a u všech vozidel dělané tak, aby jednovlákno nemohlo svítit,maximálně když to tam narveš silou, tak se dotknou objímky žárovky a následuje co? ZKRAT! U Fiesty si asi někdo kdysi hrál s kontakty a přiblížíl je k sobě.
Shválně si změř mezeru mezi kontakty a čočku plusu u jednovlákna. Ta je tak 2-3mm. Mezera mezi kontakty patice je 5-8mm. Zítra jdem teda měřit!! Ted se mi už do garáže nechce! jdu si dát
nic neměř věř mi měnil sem žárovku u peugeota 309 dvouvláknovou a byla výrobní chyba byly ty vlákna propojený a proto svítěj vyměn žárovku za jinou a bude to ok teda umě to tak bylo ale na 100% to budeš mít taky
