ručičky při otočení klíčku
kolmis
Příspěvek od kolmis » 16.01.2011 12:39
čau. mám takovej problém, dnes ráno sem sedl do auta a otočil klíčkem a všechny ručičky na všech ukazatelích se mi posunuly do maxima a pak zase zpět. to sem opakoval asi 3x a pokaždé to samé. tak sem zkusil nastartovat a a při nastartování to udělalo divnej zvuk (ovšem nastartovalo) a ručičky udělaly to samé.. opět sem nastartovaní opakoval tak 3x a výsledek pokaždé stejný.. až po ujetí cca 1 km sem zkusil zastavit a chcípnout motor a znova nastartovat a už to neudělalo...nevíte někdo prosím čím to je a zda li je to velká závada? děkuji
Ford Focus, 1.8, 85kw, 5dvéř, 11/1999, hatchback
Quickie
Re: ručičky při otočení klíčku
Příspěvek od Quickie » 16.01.2011 12:50
robí to ked je baterka slabá
píše sa tu o tom, hladaj
kolmis
Příspěvek od kolmis » 16.01.2011 13:06
díky moc
přechmichal
Příspěvek od přechmichal » 21.03.2011 14:39
čau čau mam fofo 1,6 16v 74kw rok 2000 baterku mam letos novou a ručičky mi udelali to same ale jen jednou a bylo to doprovazeny takovym zvukem jako kdyz startujete a nedojede pastorek starteru (proste hnusnej zvuk)stalo se to potom co sem chvatal skocil sem do auta otocil klicem a okamzite sem startoval(vzdycky cekam nez zacnou pohasinat kontrolky.... :cooler: jinak se mi to uz nikda nestalo :Dancer:
