tlumici tapecirung pod predni kapotu
Moderátor:foki
KUTY
Příspěvek od KUTY » 26.02.2007 12:57
Uz som kupil z vrakoviska.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 26.02.2007 13:03
Za kolko???Pomohlo to???
KUTY
Příspěvek od KUTY » 26.02.2007 13:08
Za 500. Neviem, este davam menit 2 diely vyfuku (stredny a koncovy) a potom pockam na reakciu...ci bude tak hlucny ako teraz. No dufam, ze nie.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 26.02.2007 13:17
Cena dobra!!!Ze by som ho tam supol aj ja?
bofi
Příspěvek od bofi » 26.02.2007 13:46
Dany píše:Zespodu to beru, ale já to mám od toho bláta zastříkané čelně, vč. toho plastu co je nad chladičem, kryt baterky to samo, pojistková skříň,dokonce i shora. Proto si myslím. že ti to jeden déšť neudělá zespoda..
Mám to taky tak jak ty na fotce.Jestli tam patří do těch děr nějaká guma to nevím , ale přemýšlím že bych po celé šířce kapoty mohl přilepit , třeba na chemoprén , nějakou gumu.Když sem se díval na fábii tak tam má po celém obvodu motorového prostoru gumu takže tam se ten motor neušpiní.Já mám gumu jenom na příčce mezi motorem a tím prostorem co je motorek od stěračů :? .
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
Dany
Příspěvek od Dany » 26.02.2007 17:36
jj, tu mám taky. Jenomže jsem se díval, že hned za tou gumou by byla ta nasávacá tlama na vzduch. Ještě je před ní taková zábrana, aby tam nevletěl nějaký maras. Určitě by se to nedusilo, ale už by tam tak neproudil čerstvý vzduch.
2. proč by tam tu zábranu cpali, když by to guma hermeticky zatěsnila?
čoveče asi to tak ma být. :roll:
malimi
Příspěvek od malimi » 03.03.2007 13:17
Taky jsem měl špinavej motor a napadlo mě, že je to od té škvíry mezi maskou a kapotou. Tak jsem koupil v domácí dílně 1metr gumového těsnění, co se dává do oken v bytě (je samolepící a na průřezu má tvar písmene D) a přilepil ho tam. Jelikož jsem předtím ale neměl čas, nechat motor umejt, nemůžu říct, jestli už se motor nešpiní. Jestli ano, určitě to nebude tím, že mezi kapotou a maskou stříká při dešti dovnitř špinavá voda, tuhle škvíru totiž gumový pásek do oken dokonale utěsnil.
Ford Focus III kombi 1.6 Ti-VCT Trend r.v. 2011, tmavě modrý
bofi
Příspěvek od bofi » 03.03.2007 14:04
malimi píše:Taky jsem měl špinavej motor a napadlo mě, že je to od té škvíry mezi maskou a kapotou. Tak jsem koupil v domácí dílně 1metr gumového těsnění, co se dává do oken v bytě (je samolepící a na průřezu má tvar písmene D) a přilepil ho tam. Jelikož jsem předtím ale neměl čas, nechat motor umejt, nemůžu říct, jestli už se motor nešpiní. Jestli ano, určitě to nebude tím, že mezi kapotou a maskou stříká při dešti dovnitř špinavá voda, tuhle škvíru totiž gumový pásek do oken dokonale utěsnil.
Něco takového sem měl na mysli :wink: .
Dany
Příspěvek od Dany » 03.03.2007 15:30
To malimi: Prosímtě nešlo by sem hodit nějaké foto, jak si to proved. Těsnění na okna mě taky napadlo, jen se mi zdálo nedostačující. Jinak tou škvírou se to špiní na sto péro, víckrát jsem to zjišťoval. Špína začíná na čelní mřížce a ve stejné rovině je stříklý bahenný pás na krytu baterie..
pelen
Příspěvek od pelen » 03.03.2007 19:14
to bofi:
S tim profilem, to je dobry napad, budu se muset take po nem poohlednout.
malimi
Příspěvek od malimi » 03.03.2007 19:50
To Dany: Zejtra zajdu do garáže a nafotím to. Ale nevím, jak dát fotky na internet, tak ti je pošlu mailem.
Dany
Příspěvek od Dany » 06.03.2007 20:25
Fotky těsnění od malimiho:
pelen
Příspěvek od pelen » 06.03.2007 20:47
Presne ten profil jsem mel na mysli, uz jsem ho kdysi pouzil na vchodove dvere.
bofi
Příspěvek od bofi » 06.03.2007 20:51
Dneska sem s pí.....y kouknul pod kapotu nového VW Jetta a taky tam tu gumu má.Už se taky chystám ji tam dát :wink: .
Dany
Příspěvek od Dany » 07.03.2007 18:26
Tak jsem se rozhod, že jí tam prcnu taky. Zase tak drahá není, abych jí při problému s tím sáním nemohl strhnout. :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
