Pri brzdení šuchot od zadných bubnov
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 07.01.2011 01:07
Zdravíčko. Postrehol som jednu vec. Pri silnejšom brzdení mi vychádza zo zadných bubnov taký šuchotavý zvuk. Je možné že sa mi tam dostali nejaké nečistoty alebo už budú zodraté čeluste? A inak po výmene zadných ložisiek sa mi občas stane že od zadných kolies počujem pri pohybe chvílu taký istý šušťajúci zvuk aj ked nebrzdím a po pár metroch tam niečo rupne a vzápätí to prestane. Môže to nejako navzájom súvisieť? Díky
Fooookus
Re: Pri brzdení šuchot od zadných bubnov
Příspěvek od miki21 » 07.01.2011 08:44
Shodit buben a kouknout-takhle Ti nikdo nic neporadí. :wink:
Už jsem několikrát viděl odpadlé,volně lítající obložení pochybných značek uvnitř bubnu.
Radši s tím moc nejezdi,mohlo by dojít k nevratnému poškození bubnu.
Brzd.kapalina se neztrácí?Může prosakovat prasátko a obložení bude nasáklé-nebude brzdit,ale klouzat.
rubenso
Příspěvek od rubenso » 07.01.2011 09:46
Mne tento isty problem sposobilo vadne lozisko na zadnej naprave. Tiez som si myslel, ze to je iba uvolnena celust. A piliny z loziska mi zodrali cely ABS snimac. Ved daj auto na zdvihak a omrkni lozisko a celuste. Pri mojom rozpadnmutom lozisku malo koleso dost velku volu do stran, doslova lietalo.
Ford Focus Hatchback, Ghia, 1,6 FYDA SE 74kW, 1998, šedá metalíza
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 07.01.2011 13:10
Brzdovka neuniká a ložiská su nové. A inak sranda je že dnes ked som s tým išiel už to nešuchoce pri brzdení tak neviem :? . Poradíte mi ako zdemontujem bubon? v Jak na to som nič nenašiel :D . Díky
Fooookus
pbjun
Příspěvek od pbjun » 09.01.2011 20:51
Ani bych to neresil, proste se pridrela celist a uz je to ok, pripadne tam byl nejaky neporadek... Kdyz to uz delat nebude tak bych do toho nelez...
tomelektron
Příspěvek od tomelektron » 09.01.2011 23:10
a kolik toho najezdis?
ja vzdy tak 3km nakoupit a zpatky a takhle jednou tydne. Na zacatku listopadu hodne prselo a vsiml sem si ze pri kazdem brzdeni strasne hucelo resp. ševelilo. Pak sem jel 300km a pak 300km zpet a dalo to pokoj.
Jezdim ted zase kratke trate a zase to postupne zacina.
05/1996 - Ford Mondeo - MK I - 5 dv. - 1.8 82kW Zetec-E - 198500km Obrázek
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 10.01.2011 13:52
je možné že ked bolo vydraté ložisko a bola vôľa na kolese tak sa to tam nejako zle drelo a po výmene ložiska ked už bolo koleso narovno tak sa to zase potrebovalo prispôsobiť?
Jazdím vždy minimálne 10km trasu.
Fooookus
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 10.01.2011 21:41
takže dnes volal zo servisu že sú zodraté čeluste. som zvedavý ako to bude brzdiť po výmene :)
Fooookus
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 11.01.2011 21:42
takže čeluste vymené. pravdepodobne to tam drhol kúsok brzdného materiálu čo sa odlomil zo starej čeluste;;;
Fooookus
