Lambda sonda
- FOCKI
Re: Lambda sonda
si ale!
- maxo111
- Matted
Lambda sonda
Tak jak?
Škoda Fabia com. 1,0 81kW,r.v.2019
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(122 572km)
Škoda Octavia 1,9 77kW,r.v.2008(388 263km)
Ford Focus combi 1,6 74kW,r.v.2003(243 608km)
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(291 572km)
- maxo111
Re: Lambda sonda
Kupil som univerzalnu Bosch, bola o dost lacnejsia ako original od Fordu, aj ako Bosch nahrada s focusackym konektorom. Konektor som pouzil z povodnej lambdy. System pripojenia origo konektora bol celkom dobre porieseny, takze to puzdro je po zmontovani vodotesne a v pripade potreby sa to da znova cele rozobrat. Cela montaz trvala cca hodinku. Zatial to funguje myslim celkom dobre
- Matted
Lambda sonda
Dík, teď ještě budu muset zjistit která z těch dvou zlobí a pak se do toho snad už pustím...
- maxo111
Re: Lambda sonda
Ja mam na aute iba 1, takze som to mal jednoduchsie. A ako sa ti prejavuje ze lambda " zlobi " ?
- Matted
Lambda sonda
Rozsvětcuje se mi kontrolka motoru... Když se to stalo poprvé tak jsme zajel na diagnostiku.. Výsledek budto vadná lambda ci katalyzátor KO a nakone prý netěsnost někde u svodů(ale tu jsme neobjevil).
- maxo111
Re: Lambda sonda
A jak se pozná, zda-li je to zrovna sonda nebo Kat? Přece jen Kat taky není levná záležitost
A na kolik ti prosím tě vyšla ta sonda od toho Bosche?
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
- maxo111
Re: Lambda sonda
Mne chybu lambdy vyhodila diagnostika vo Forde. FF1 pred FL ma iba 1 lambdu pred KATom, takze som to mal jednoduche. Po FL su tam uz 2 - jedna pred a druha za KATom. Ten BOSCH vtedy cez kamosa vysiel do 2000 Sk. KAT maju aj neoriginalne nahrady, nie je to az taka palka
Re: Lambda sonda
V autokelly sem se kukal na kat Starline a byla myslim za 4,5
- maxo111
Re: Lambda sonda
Pozri nejake univerzalne, nieco na styl tohto:
http://www.vyfukyonline.sk/info/Katalyz ... s---11080/
Re: Lambda sonda
Jj děkuji, pěkný. Jaký je to výrobce? Aby to nebyl nějaký šunt a nemusel za dva roky zase měnit..
- maxo111
Re: Lambda sonda
Nejaky JMJ, netusim aka je to kvalita. Maju ich aj tu, je to ceska stranka tak sa mozes informovat:
http://www.primavyfuky.cz/doplnky/unive ... 52001X-E4/
Nieco ohladom KATu sa riesi aj tu: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... atalyzator
Re: Lambda sonda
Jj děkujimrknu se na to..
