Original bluetooth handsfree + voice control
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 22.09.2010 09:30
Pokračování z http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=37226 lucky.jack
Ahoj, som cerstvy skoro majitel FoFo II r.v. 2007 (v pondelok si idem pre neho), zaujala ma montaz BT svojpomocne. Moja otazka je, kde sa da zohnat ten BT modul a mikrofon za rozumne peniaze ? Inak dik, tento navod je uplne super. Dakujem.
Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od ZaQik » 22.09.2010 10:00
Pokud nekdo bude chtit zprovoznit USB, potrebuje BTmodul cislo 8M5T-19C112-xy, kde x je jazykova mutace (napr. A pro anglictinu) a y je verze (musi byt v abecede minimalne "L").
Resil jsem to s Zirafakem a dospeli jsme k tomu, ze USB pro pismena "A"-"K" na pozici y nefunguje (trebaze muze mit spravny konektor). :(
Pozor take na verze 8M5T-19G488-xy ... jedna se o lowend, ktery USB nikdy umet nebude! :dih:
Příspěvek od ZaQik » 22.09.2010 10:02
BrAtKo píše:...kde sa da zohnat ten BT modul a mikrofon za rozumne peniaze ?
vrakoviste, kde se zameruji na plechy a plasty - uz jsem narazil na znalce, ktery chtel za modul 2000,-Kc ... tak jsem mu ho nechal
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 22.09.2010 10:15
Inak naco je dobre mat BT modul s USB ? Znamena to, ze cez to dokazem dobijat moj iPhone ? A na vrakovisti mam vyslovene hladat BT modul do Forda ano ? Resp. ked budem volat a pytat sa na to, tak ako to mam definovat. Dik
Naposledy upravil(a) BrAtKo dne 22.09.2010 10:22, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 22.09.2010 10:19
- naklady viz. vyse
- USB ma smysl jen pro radio SONY nebo navigaci Blaupunkt
- iPhone se tim podle prospektu dobiji, praktickou zkusenost nemam
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 22.09.2010 10:24
To je super lebo ak je mozne vyviest z toho BT modulu aj kablik na pripojenie iPhone/iPodu, ktory by sa aj nabijal a pripadne sa ten kabel dal pouzit aj ako HF pre iPhone nebolo by to spatne. Toto ma zaujima teda dost. Radio nemam Sony ale 6000CD.
tchifla
Příspěvek od tchifla » 11.10.2010 21:31
to zaquick: Dik za vycrpavajuce pokrytie problematiky BT. Ja by som tiez chcel poriesit BT, ale nechem nic dorabat na palubovku...
Chcem sa spytat ten modul s oznacenim 8M5T-19G488-xy je v pohode, pokial nechcem USB. Mam sice Sony radio, ale USB mi nejako zvlast nechyba :)
Ja vidim vyuzitelnost USB nasledovne:
- priame pripejenie MP3 prehravaca cez USB k radiu ( v mojom pripade mozem pouzit aux )
- dobijanie mobilu
je este nieco naco sa to da pouzit?
Dik
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
Příspěvek od ZaQik » 11.10.2010 21:38
tchifla píše:Ja vidim vyuzitelnost USB nasledovne ... je este nieco naco sa to da pouzit?
... no prece ze tam pripojis primo USBflasku! A nemusis resit CDcka.
Příspěvek od ZaQik » 06.12.2010 20:24
Podarilo se mi sehnat dalkove ovladani radia s tlacitkem VOICE (vymena za krytky na ostrikovace svetel, ktere jsem mel zdarma :D ):
Vymena je snadna: dalkove ovladani ma zezadu otvor (viz. sipka), kam zasunete tenky sroubovacek a cele vam to vyskoci ze sloupku rizeni; pak odpojite 3pin konektor, pripojite novy ovladac a silou zasunete na puvodni misto.
Auto ted na me mluvi hezky nemecky ... ve finale je to k nicemu, ale chtel jsem si to vyzkouset :Dancer: .
tomtom
Příspěvek od tomtom » 02.01.2011 13:54
Tak se mi podařilo doplnit BT modul do auta podle návodu od ZaQika. Mám rádio SONY. Všechno funguje, díky za perfektní návod a konektor.
Mám BT/VC modul bez USB, proto jsem nedělal ani přerušení AUXu, neníi potřeba.
Abych nemusel zasahovat do původní instalace rádia, napájel jsem kabel k BT modulu na redukci http://www.ame.cz/QIShop/detail/181671_ ... 59090.aspx a tu dal mezi rádio a původní kabel. Jen pak byl trochu problém to všechno do prostoru za rádio nacpat.
________________________________
Tom
5dv Focus Titanium 2008 Duratec 1.8 92kW, Sea Gray
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 04.02.2011 08:20
Ahojte, mal by som par dotazov, modul ako zaklad som zohnal z ebay, takze zostava mi ostatna bizuteria. Rad by som poprosil o kompletizaciu original FINIS tychto veci, potom by to bolo fajn doplnit do prveho prispevku ako zoznam veci. Mrknem sa aspon co stoja originaly, ak by sa mi nedarilo zohnat pouzite.
- original kabel na prepojenie FINIS 1667645
- mikrofon 8M5T 16kohm so 4 pinovym konektorom FINIS 1532666 (alebo nalepovaci ak nemate miesto v strope 1363462)
- kabel medzi mikrofonom a konektorom v stlpiku
- drziak modulu 1353218
- sroby na drziak torx 4.8 x 19mm FINIS 1231390, srob na modul M5x30 1231391
- plastova konzola stropneho svetla s miestom pre mikrofon a podlozka
- skratovaci kablik na AUX konektor (nahradi fyzicke prerusenie AUX), zalezi ci mate 6 (BA) alebo 12 (AA ci AB?) drotov v konektore, 8M5T-19A442, FINIS ma 1429802 pre fiestu, 1467152 pre focus (preverit prevedenie je viac variant, dalsi variant 8M5T-19A456)
Mam FoFo II 2007 a iba bezne stropne svietidlo male bez bodovych svetiel na citanie. Otazka, staci doplnit len ten sedy plast s dierkami na mikrofon, nie je nutne menit vyrez v tapacire pod nim ?
Ako je rieseny original kabel v mieste pripojenia do radia ? Je to nejaky medzikus medzu povodny kabel ? Original kabel riesi aj prerusenie AUX IN ? Nemam USB, ale aux in prerusit treba ak pustam hudbu cez AUX IN a niekto zavola nech je ticho.
No a uvazujem o nahradeni mikrofonu nejakym inym, kedze original bude stat dost penazi, ale toto asi nikto neskusal predpokladam.
Vdaka vsetkym.
Naposledy upravil(a) BrAtKo dne 11.03.2011 09:11, celkem upraveno 14 x.
Příspěvek od ZaQik » 04.02.2011 08:44
- original kabel na prepojenie - 1667645
- mikrofon - 1532666
- kabel medzi mikrofonom a konektorom v stlpiku - asi soucast originalniho dodatecneho kabelu
- drziak modulu - 1318300 (+ 1xsroub M5x30+ 2xsroub M5x12)
- plastova konzola stropneho svetla s miestom pre mikrofon - 1681894 + kovovy ramecek 1535265 (zde si nejsem kody 100% jist)
> staci doplnit len ten sedy plast?
musis vyriznout vetsi diru do oblozeni stropu ... nebo koupit mikrofon (1363462), ktery se "prilepi" na A-sloupek
> Ako je rieseny original kabel v mieste pripojenia do radia?
propojka (samec + samice) s odbockou k BTmodulu
BrAtKo
54 pin konektor zo Skodovky/VW
Příspěvek od BrAtKo » 08.02.2011 20:03
Vazeni, mam blizsi popis toho konektoru 54 pin, ktory je mozne pouzit z Audi/VW/Skoda. Jedna sa samotny konektor bez pinov, to uz ste tu citali. Piny do neho su vo forme 3ks kablikov v baleni a na kazdom konci su piny, cize v baleni mame 6 pinov s kablikmi.
Konektor bez pinov cislo dielu 4E0972144, u nas cena 2.62EUR s DPH
Piny, cislo dielu 000979010, u nas cena 1.96EUR s DPH za 1ks (potrebujeme 8ks)
A ako som sa k nim dostal, otvoril som si http://www.skoda.sk a napisal mail prvym dvom oficialnym dealerom co aj servisuju a Auto Valusek bol pozitivny.
Zostava mi uz len zohnat mikforon, kupim asi novy ked nic ine nezozeniem, ale bodlo by mi, ak by tu mal niekto specialne konexie a vedel by zohnat original novy za vyhodnejsiu cenu ako ja koncovy uzivatel. Na webe v nemecku okolo 38EUR, u nas jeden predajca chce za to az 50EUR, nenazranec.
Naposledy upravil(a) BrAtKo dne 08.03.2011 19:52, celkem upraveno 1 x.
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 08.03.2011 17:25
Zdravím , chci se zeptat jak dostanu do rádia NOKIA6230i mám tam tři druhy telefonů - Nokia6220.Když chci spárovat telefon Nokia6230i tak to na telefonu napíše Ford audio a nic se neděje, zmáčknu VOICE a začne to cosi němesky říkat.Dík za zprávu Jaroš
Ford Focus 5dv. 1.6TDCI 2006 Deep Navy
Příspěvek od ZaQik » 09.03.2011 10:51
... v prvnom prispevku ja popsan zpusob "odmazani" (odparovani) stavajicich telefonu.
Tvuj telefon najde "FORD audio" a to vyberes pro pripojeni ...
