Odstranění plastu u Forda Fiesty
rikamrikam
prosím o radu. Mám vůz Ford Fiesta (2008) - né ten úplně nový model.
Pod předním spoilerem je již z výroby plast po celé délce. Ten velmi vadí nejen při obrubníku, ale bohužel mi drhne i při klasickém parkování, pokud je vozovka nerovná.
Rád bych se zeptal, zdali někdo z Vás měl obdobný problém a jak vyřešil? Zdali se plast dá nějak odstranit, nebo jej něčím uřezat?
Díky moc.
Díky moc.
Re: Odstranění plastu u Forda Fiesty
mam za to ze je to soucast narazniku
... je to soucast. Vubec to neupadlo.
Všechno se dá odřezat
- Mat2
Jestli myslíš ten límec dole, tak ten je přicvaklej k nárazníku, plastovýma cvočkama. Bez problémů to jde sundat.
Ford Focus - Trend Plus 1.6 červená Colorado r.v.2010
- pbjun
A to je zvlastni ze u tohoto modelu to ma mlada oddelavaci... Dokonce jsem to uz dvakrat nacvakaval... Ale ony jsou dva druhy narazniku, jeden co je uplne vcelku a je to verze celolakovana a pak je jeden opticky deleny a ten se lakuje jen do pulky... My mame ten celolak a tam ta lista sundat jde:)
rikamrikam
Ahoj, díky za cenné rady.
Zkusím najít ty cvočky, pokud tam jsou...
To by bylo samozřejmě ideální.
- pbjun
No je to tam defakto nacvakane jak na focusu - drazka s takovyma kovovyma cosi... Staci za to poradne zatahnout a je to dole, ale osobne bych to tam nechal, je to dobra indicie zes na neco najel a jeste nic neznicil, kdyz to tam nebude tak bude nicit primo naraznik nedej boze veci za naraznikem schovane!
