Stává se mi, že na jedno máčknutí se otevřou dveře řidiče e těsně za tím (aniž bych podruhé zmáčkl dálkáč) se otevřou i všechny ostatní... nevíte někdo, kde hledat příčinu??
centrál-dálkové-občas otevře všechny dveře
- Fada
Ahojky, nemá někdo zkušenost s podobným problémem, který mám teď já?
Ford Focus combi 1,6 16V zetec, 1999,stříbrná metal.
Re: centrál-dálkové-občas otevře všechny dveře
A to je třeba kvůli X krát omílané věci zakládat nové téma?
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=10
- Fada
miki21: nebylo by to potřeba, kdybych našel odpověd ve starších tématech, ale ani použitím vyhledávání jsem ji tam nenašel, proto jsem se zeptal.Ano, máš pravdu, že je to x-krát omýlané téma, ale pokud víš, že tam je odpověd přesně sedící na můj dotaz, zkus mi příště dát odkaz přímo na ni, tohle cos mi tu poslal mi moc nepomohlo a to i přesto, že jsem znova prošel ty dotazy, jestli jsem se nepřehlédl.
- Black66
Může to být spínač v DO (dá 2 impulsy). Pokud nemáš 2 klíčky s DO, zkus někoho ve svém okolí a naprogramuj jeho klíček. Pokud to dělat nebude, je problém v DO.
Já to nemyslel zle jen,že jsi svůj problém-dotaz mohl položit v již existujícím tématu,kde se řeší centrál+dálkové.Ovšem to už je věc místních moderátorů
- Fada
black66: díky za tip, vyzkouším to, teď ještě jestli mi ty klíčky soused půjčí!
miki21: já to taky nemyslel zle, jen že jsem tu opravdu poměrně nový a pořádně se tu ještě neorientuju, příště si dám pozor, kde zakládám dotaz, snad už se trefím správně
- Fada
tak jsem zkoušel jiné ovládání a celý den se to zdálo v pohodě, až teď večer se stalo totéž i s tímhle ovládáním, takže problém bude asi jinde než v ovládání....nějaký další nápad??
- Black66
Pokud se obě DO chovají naprosto stejně a vyloučíš, že by si to blbě zmáčknul, problém bych hledal v přijímači (konektory...). Někde tady jsem četl, že někomu pomohlo naprogramovat klíček v jiném autě pak znova ve svém. A ještě bych vyzkoušel nastavit DO na 1 zmáčknutí-všechny dveře, párkrát odemčít a zamčít a pak zpět na 1 zmáčknutí- 1 dveře.
