Letní pneu na Ford Focus 1.8 TDDI, max. rozměry?
Prostě vše kolem kol.
Pullins
Příspěvek od Pullins » 02.04.2006 22:07
Ahoj, jsem tady nový, tak nevím, jestli se to tady už probíralo. Mám Focuse, r. v. 2000, 1.8 TDDI combi. Na loňskou letní sezónu jsem měl pneu 205/50/R16 a teď chci kupovat 205/55/R16, ale nevím, jestli to nebude vadit při plném zatížení (nebude to šmejkat o podběhy nebo při plným rejdu kol?). V tech. průkaze jsou alternativní pneu 205/50/R16, ale v tomto rozměru není takový výběr. Nemáte s tím někdo zkušenost? Díky
hide
Příspěvek od hide » 03.04.2006 09:37
Tam taky zalezi jaky mas ET u disku. Ale urcite budes mit problemy na technicke, dost se to hlida.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 03.04.2006 11:23
Pri kazdom väcsom prepruzeni mas pri pneu 205/55/16 zabezpecene 100% suchanie o podblatniky,alebo lemy blatnikov Hlavne na zadnej naprave,predna by mala byt ok.
No a s tou technickou je to tiez pravda,ako pise Hide.
Ale uz sa tu o tom popisalo dost,tak skus vyhladavanie,nech sa neopakujeme.
Pullins
Příspěvek od Pullins » 03.04.2006 21:10
Díky za rady, už jsem objednal 205/50/R16. Příště budu víc hledat. Jinak super stránky :D :D :D
