jak sundat reklamu ze skla?
Moderátor:foki
eman07
Příspěvek od eman07 » 24.12.2010 10:17
nevim kam to napsat,ale chtel bych se optat,jak mam sundat nalepenou reklamu ze skla,z venku?Mam to na druhem aute a potrebuji to dat dole.Je takova derovana,aby slo zevnitr trochu videt ven,ale ted je takova ztvrdla a lame se kdyz ji chci odlepit.
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
Kóťa
Re: jak sundat reklamu ze skla?
Příspěvek od Kóťa » 24.12.2010 10:38
Já sundaval klasickou,takový ten nápis...Je nutné to hodně nahřívat fénem,aby se to lepidlo roztavilo a šlo to sundavat po větších kusech...A pak nějakým ředidlem sundavat to lepidlo.Nic lepšího mě neneapadlo.Práce na prd..
stand
Příspěvek od stand » 24.12.2010 11:14
Naposledy upravil(a) stand dne 03.01.2012 08:21, celkem upraveno 2 x.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 24.12.2010 12:20
Tak já si nevšimnul,.že je to zvenku.Já to měl zevnitř,tak jsem škrabku opravdu použít nemohl.
Vitalish
Příspěvek od Vitalish » 24.12.2010 17:38
kdybys nechtěl utrácet za škrabku, postačí vyndaný nůž z řezáku nebo žiletka :-) zbytek umyješ lihem
PaWel
Příspěvek od PaWel » 24.12.2010 19:46
Ahoj, naprosto nejlepší způsob v tomto období je zajistit si vytopenou garáž alespoň na +20°C, čím víc, tím líp. Fénem to jde, ale takto větší plocha je na dlouho. Ta škrabka na sklo je Ok, a potom umít lepidlo nějakým třeba tech. benzínem nebo líhem a pod.
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
eman07
Příspěvek od eman07 » 07.01.2011 06:32
a treba to postrikat nejakym pripravkem aby to zmeklo a slo to lip?Takhle je to moc tvrde a trha se to po kouscich.
PaWel
Příspěvek od PaWel » 07.01.2011 10:10
A ta škrabka nefunguje? Používáme odstraňovače nátěrů, samolepka změkne a jde krásně dolů, ale toho svinstva kolem :!: navíc je na obalu upozornění nepoužívat na silniční vozidla :!: Nevím, co by tomu řekl lak, gumové těsnění a pod.
Příspěvek od miki21 » 07.01.2011 10:25
Odlakovač na nehty.Akorát bacha na lak :!:
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 07.01.2011 10:53
Samolepky a jine lepky se take (casto) daji lepe odstranovat po potreni olejem. Takove WD by mohlo byt OK. Ale u tehle folii bude trochu problem, ze se WD bude spatne dostavat k lepidlu. Na nejakem rohu bych to zkusil nastrikat a nejakou dobu nechat.
Boban
Příspěvek od Boban » 07.01.2011 11:32
Veškeré samolepící nápisy a polepy se nejlépe sundavají za pomocí fénu, horkovzdušné pistole. Za dob kdy jsem pracoval v reklamce jsem sundaval samolepky i z nákladních aut a třeba taková reflexní to je pošušňáníčko :puke_r: , pak technický benál a sundat lepidlo co zůstalo, bacha na ty škrabky umí na skle pěkně nechat stopy :!: :!:
stand
Příspěvek od stand » 07.01.2011 12:26
Naposledy upravil(a) stand dne 03.01.2012 08:21, celkem upraveno 1 x.
Boban
Příspěvek od Boban » 07.01.2011 12:35
OK asi nevím nic o materiálech proto dělám už x let v oboru přesného obrábění :idea: :roll:
K škrabání folie z oken ti to řeknu asi takhle, konkrétně škrabkou z obrázku jsem domrvil zadní okno jedné odtahovky a věř mi nebylo to způsobem jaký píšeš, ale asi jsem enormě nešikovnej :bebng: :mrgreen:
stand
Příspěvek od stand » 07.01.2011 12:51
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 07.01.2011 15:31
Stand jestli chceš vidět jak lehce jde poškrábat sklo tak přijeď ke mně rád ti to ukážu,se sklem sem taky trochu dělal ,pár akvárek sem přeci jen polepil a brácha je natěrač takže se tou škrabkou cos ukazoval se taky nadělal při seřézavání barvy ze skla.Jde to docela lehce a dycky tam kde je to vidět.A jinak to přední pokud by nebylo vrstvené s folii vevnitř tak by asi podřízlo zrovna na něm se dělají dost ostré a dlouhé jehlice.
