samovolné zamykání/ odemykání
kuzelkax
zdravím něco se mi pokazilo u zamykání odemykání, odemknout klíčem i dálkovým normálně jde , ale jak sednu do auta a jedu tak se to při jízdě samovolně odemyká ,zamyká,atd, myslím že je to způsobeno otřesy při jízdě , neví někdo co s tím ?
Paflyk
Re: samovolné zamykání/ odemykání
Ahoj,také mám ten samý prolém.Odemknout mi jde sice normálně,i zamknout,ale chvilku jedu a zamkne se mi auto.Taky bych chtěl radu?Díky moc Jinak sněhu zdar
- Quickie
paflyk myslim že ty maš aktivovanu funkciu automatickeho zamykania.. tuším je to pri dosiahnutí určitej rychlosti...
- JiH
ten problém se mi děje taky. Odemknu, sednu do auta, sedím a občas se mi samo zamkne a odemkne.
Řekl bych, že se to děje hlavně v zimě a vlhku. Mám podezření, že dochází ke koncenzování vlhkosti, nebo něco podobného ve dveřích a zkratují se tam ty zámky. Když jsem pátral, tak informace mě vedly ke dveřím, kde bylo měněné okno po vloupačce a po výměně okna v těch dveřích může být něco zanedbané (střepy?, nějaké utěsnění?) ..
Ford Focus Combi 1.6 74kW, Trend, 09/2001, Pacific Green
Paflyk
No je to možné,že je aktivovaná funkce automatického zamykání,páč je pravda,že se mi to zamkne,až když jedu,ale jak ji vypnout,protože,když někoho vezu a najednou se to zamkne,tak to vypada,jak kdybych ho chtěl unést
- Quickie
kazdemu koho vezies vysvetli ze je to kvoli bezpecnosti
ak je to naozaj toto, tak sa to da deaktivovat.. ale neviem ako.. niekde sa to tu na fore uz riešilo.. tak snad ta niekto navedie, alebo hladaj
- JiH
To je dobrá hláškaPaflyk píše:když někoho vezu a najednou se to zamkne,tak to vypada,jak kdybych ho chtěl unést???
Nicméně si myslím, že automatické zamykání se aktivuje pouze, pokud nejsou klíčky v zapalování. Třeba když někdo zapomene auto zamknout, tak se za minutu zamkne.
Mně osobně se i při stojícím autě třeba rychle zamkne a odemkne. Nebo jen zamkne. Ale nevšiml jsem si, že by to dělalo, když jsou klíčky mimo zapalování a auto je zamčené. Tuhle se mi to stalo, když jsem s klíčkama v kapse preventivně ometal sníh z odemčeného auta. Takže bych řekl, že se to děje jen v poloze "odemčeno".
- petulak
- jarous350
Tak znova otevírám diskuzi. U mě je problém horší, svévolně se auto v mrazu občas odemyká. Takže přijdu ráno k autu a je odemčeno. Už jsem ho i nachytal jak si to dělá co chce, když jsem stál vedle auta. Co je špatně Už to někdo vyřešil? Takhle se to dost špatně někde nechává, když se to pak samo odemkne.
- Fada
Taky se mi občas samo zamyká za jízdy...někdy i odemiká za jízdy, ale když zamnknu a auto stojí, je vždycky po příchodu zase zamčeno, takže zatím žádný velký problém... a automatické zamykání určo aktivováno nemá, moje auto tohle neumí...teda aspoň si to myslím,uměli to snad až od roku 2001 jestli se nepletu.
Ford Focus combi 1,6 16V zetec, 1999,stříbrná metal.
- jarous350
No hlavne nema automaticke odemykani
V kazdym pripade, bez ohledu na odemykani nebo zamykani, to lidem dela akorat v mrazu. Ani nepoznam, jestli je chyba v levych nebo pravych dverich - normalni zamknuti klickem bez vyuziti dalkace nic neresi.
Ted jsem to trochu prolil pres zamek preventivne olejem, ale to asi nepomuze. Ach jo. Ty mikrospinace, o kterych se tu nekdy psalo, ty jsou primo nekde u zamku dveri, kde se strka klic? Kdyby to bylo ve dverich spolujezdce, tak tam bych ani aktivni servo, ktere posila signal dal nepotreboval, takze tam by to mozna stacilo odpojit, ne? (pokud to teda je podobne, jako u takovych tech dodelavacich sad, kde do aktivniho serva lezou 4 draty a do pasivniho 2)
- JiH
Jak jsem psal níže, dělá mi to to samé. Zatím jsem na to nepřišel. Nicméně se mi zatím snad nestalo, že by se prostě odemklo. Jen když je odemčené, tak se zamkne. Nebo rychle zamkne a odemkne.
- FrFill
Spíš bych to vyděl na zavadu v zamku dveří,vyměnu tzv. mikrospínače.více zde: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Naposledy upravil(a) FrFill dne 23.01.2011 18:01, celkem upraveno 1 x.
- jarous350
Pekny odkaz, na ten jsem se pri vyhledavani nenarazil. Zkusim to prostudovat. Blby je, ze to je zas porucha typu obcas to jde, obcas ne - dost zima/malo zima
- FrFill
jj ono to jde pravě blbe poznat o ktere dveře jde,ale jestli si dobře pamatuju tak musíš postupně odpojovat elektriku od dveří až to přestane...ale to nevim na 100%.
ještě mě napadlo napsat SZ Jemarovy(autor v odkazu)ten určite poradí lepe.
