Plynový pedál klade odpor při sešlápnutí
- Fada
Ahojky, hledal jsem a nenašel odpověď ve starších fórech a tak se ptám. Při sešlápnutí plynu je znatelný poměrně velký odpor pedálu na začátku dráhy, což je - obzvlášť teď v zimě dost nepříjemné, protože se v podstatě nedá plynule sešlápnout pedál a otáčky po překonání odporu vyletí, takže rozjezdy na sněhu a ledu jsou značně problematické.Problém se opakuje kdykoliv plyn úplně uvolním a zase chci sešlápnout. Namazal jsem lanovod plynu silikonovým olejem - myslel jsem, že zamrzá někde vevnitř voda, ale nepomohlo to... ví někdo co s tím a kde mám hledat problém?? Focuse mám asi měsíc, učím se a raději se ptám zkušených....
Ford Focus combi 1,6 16V zetec, 1999,stříbrná metal.
- Twisster
Re: Plynový pedál klade odpor při sešlápnutí
Vyčistiť škrtiacu klapku a je po probléme.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %AD+klapky
- Fada
tak škrtící klapka.....děkuju za info, zkusím se do toho pustit, snad to zvládnu a pomůže to....
- pbjun
Pripadne namazat lanko plynu v bowdenu - muze drit... Ale pokud je plyn jakoby zasekly na zacatku tak spis tak klapka
- Fada
pbjun: lanko jsem mazal a změna žádná, asi opravdu spíš ta klapka
- pbjun
Tak to je urco ta klapka, hlavne ji nevycisti prilis
Musi tesnit...
- Fada
A ten postup, co je tady popsaný ji nepoškodí??? Nerad bych něco zničil..... Dneska se do toho chci pustit...
- pbjun
Proc by mel? Ja osobne jsem ji cistil tak ze sem ju vyndal, ocistil jsem jen steny klapky a tim jsem skoncil a bohate to stacilo...
