Výber telefónu: HD2 vs. Galaxy S
- misoo
- Anndy
Re: Výber telefónu: HD2 vs. Galaxy S
aj auta mame rovnake (plus minus )
- Blackhawk
Ked mam pravdu povedat, osobne som to neskusal, ale podla tohoto: http://galaxys.samsungmobile.com/mobile/html/02_02.html by to malo ist. Skukol som tak narychlo XDA a dost ludi sa tam na podobnu vec stazovalo (ze sa nedalo cez headset sadu telefonovat). Ked pridem vecer domov oskusam, momentalne nemam so sebou sluchatka.
Ak to nepojde tak by som urcite skusil factory reset. Dam vediet ci to mne ide.
Pokial by to neslo ani po resete, tak by som uz pockal do oficialneho vydania froya, hadam to uz nepotrva dlho.
- Anndy
thx moc
s androidom nemam ziadne skusenosti, a vobec nemam cas. Diky zatial velmi.
- Blackhawk
testol som doma a bez problemu islo volat. Takze by som skusil spravit factory reset (hard), ale najlepsie by bolo keby si to spravil z recovery screenu.
Do recovery sa dostanes takzvanym trojhmatom (podrzis tri tlacitka naraz - hlasitost hore, stredne tlacitko home a power tlacitko) - http://www.youtube.com/watch?v=uGsghmxVO6s
v recovery sa pohybujes tlacitkom hlasitocti hore a dole a potvrdzujes volbu strednym home tlacitkom, tam zvolis najskor wipe data a potom wipe cache.
Je mozne, ze sa do recovery nebudes vediet dostat, niektore telefony maju tuto moznost zablokovanu, tak potom treba spravit factory reset cez nastavenia/privacy(neviem ako je to prelozene) a tam zvolit factory data reset.
Preco odporucam tobit reset cez recovery, hlavne preto, ze sa niekedy stava, ze ak sa to robi cez nastavenie... tak to obcas nezvaze vsetky data a nie je to kopletny reset.
Ale malo by stacit to spravit len cez nastavenie ak sa vam nebude chciet babrat s recovery.
Dufam, ze to pomoze.
- Anndy
No super. Diky moc, v pondelok to skusim. Predpokladam, ze pride o komplet data, kontakty a etc.
Da sa ale spravit, najprv zazalohujem kontakty, urobim reset a potom tam mozem znova tie kontakty nahrat.
A ak to nebude fungovat, budem to reklamovat, nech si hlavu lame niekto iny
Dik este raz.
Dik este raz.
- Blackhawk
priamo v aplikacii kontakty je moznost spravit export na sd kartu, ten vygenerovany subor si niekde zazalohujes (toto je len pre istotu, factory reset by nemal vymazat veci, ktore su ulozene v pamati telefonu a na sd karte), spravis factory reset, a v aplikacii kontakty das import z sd karty a je to. Kontakty sa inak daju zosynchronizovat aj s gmailom, to je druha moznost.
Inak je aj mozne, ze to nefunguje lebo:
- su sluchatka pokazene, mozno by nestalo za hriech vyskusat nejake druhe v obchode ci to ide (usetrili by ste si cas, co by oni rozmyslali co s reklamaciou)
- alebo stava sa dost casto, ze ludia nezasunu dostatocne ten kolik do vnutra, pokial je telefon novy, nema vyjazdeny ten 3,5mm jack, takze este vyskusajte ci nejde este ten jack dotlacit viac. To by aj vysvetlovalo preco nejde mikrofon, ale iba zvukove piny
- Anndy
Blackhawk. Diky moc. Nastastie to bola iba jednoducha chyba - kolegynka, jemna to zienka, samozrejme nedotlacila ten konektor poriadne.
Ked som to zobral do ruky, tak to uz fungovalo
Super a Diky moc za rady, d.
- Blackhawk
aj som si myslel, ze to asi bude ono
a nie je zac, rad som pomohol
- Anndy
Este jedna vec, ked pripojim usb kablom ten galaxy k PC a v galaxi je sd karta, tak mam problem, ze nevidim obsah tej pamatovky. resp. vobec nic sa nedeje po pripojeni k pc (skusane k viaceym). Akurat to pindne, ze to nema ovladace
Treba nejake nainstalovak, alebo rovno Samsung kies?
d.
d.
- B.F.G.
Galaxy S má v současné verzi problém s tím, že pokud je na SD kartě soubor, který má delší název než tuším 16 znaků, tak nejde Kies připojit vůbec. Celkově je Kies s přehledem nejhorší program na správu telefonu z PC. V tomhle je Samsung fakt úplně na ho... Tudíž ti PC ani nenajde telefon jako úložiště. Je na to jakási utlilitka, které vyhledává soubory s dlouhým názvem, ale je to jen vytloukání klínu klínem. Sám mám telefon od T debile a pokud se do konce roku neobjeví Froyo na stažení přes Kies tak jdu do vlastní úpravy ROM a do neoficiálního FW. Takhle je ten telefon opravdu dost nedotažený a s 1Ghz procesorem dost ubohý, trhané animace, stejně tak posuv v menu, kolikát čekačka na cokoliv, aby prohlížeč při stahování zahlásil nedostatek paměti a podobně. Znovu už bych si ho nekoupil. Krásny displej ale jinak mi taky vadí inspirace ajfounem. Momentálně asi jedině Desire HD, nebo zde zmíněnéHD2, ovšem to je už dost v prde... díky Win6.5. (na které se postupně všichni vykašlou, tedy vlastně už kašlou)
- Anndy
A ked chcem dostat z karty nejake subory, co musim do PC nainstalovat?
btw. sorry, za OT a propagandu, ja to vidim, ze to xce iphone4
. Prisaham. Mam ho mesiac a lepsi telefon som nikdy nemal, resp. spokojnejsi s telefonom som nikdy nebol. Vsetko funguje ako ma, je to hned, rychlo a plynulo.
- warflyer
HD2 neni zdalek v pr jak řikáš. Dokonce se něco nového děje už i ohledně WM7. Nechceš jet s WM6.5, tak si zapni Androida. Já bych v tom tak zásadní problém neviděl. HD2 má potenciál jako snad žádnej jinej telefon. JInak samozřejmě DESIRE HD ano. Jednoznačná volba.
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
BYLO:
- B.F.G.
Problém je v tom, že chci telefon koupit, nastavit a fungovat. Pokud chceš dát do HD2 Android nebo W7 tak minimálně to první lze, ovšem už je to proti filozofii normálního uživatele věci.
- warflyer
Souhlasim s tebou, že HTC HD2 neni pro normální spotřebitele vzhledem k tomu co nabízí. Tu filozofii co píšeš to nesplňuje, nabízí totiž mnohem víc, normální spotřebák to nepobere. Je to hračka pro rejpaly, kutily, pošteláky a věčně nespokojené lidi s danou věcí, protože si ji chtějí přizpůsobit k obrazu svému. Nicméně tuhle filozofii mám pocit i výrobce jednoznačně u tohodle modelu preferoval.
A borcům od XDA Developers i jiným děkuji za to, že neustále do týhle věcičky rejou.
HD2 neni v tomto případě nic, co bych někomu dal pod stromeček. HD2 je osobní volba, HD2 je výzva
HTC HD2 není hračka pro metrosexuály.
(("Koupit nebo ne:
HD2 nabídne neprobádané pole a ohromnou podporu XDA develepers (cooked ROMs, úpravy FW/Sense, utilitky) a celkově je dobrou hračkou pro lidi, kteří se chtějí vrtat snad ve všem. Ale doporučit jej je poměrně obtížné. Kupující musí přesně vědět co chce, v opačném případě Apple iPhone, HTC Desire, Samsung Omnia II jsou rozumnější volbou."))
(("Koupit nebo ne:
BYLO:
BYLO:
