Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 14.12.2010 21:09
Zdravím,malinko odbočím na netu jsem našel tenhle výrobek,kdy jako denní světla svítí dálkový se sníženým výkonem na 13 W.Chtěl jsem se zeptat na váš názor jestli do toho jít, nebo je to nesmysl.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 14.12.2010 21:12
Sorry, na to hlavní jsem zapoměl. :wallbash: http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=14
stand
Příspěvek od stand » 15.12.2010 12:08
To vypadá velice zajímavě :o
koukám že mají i s triplingem (trojbliknutí směrovéhop blikače)
http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=17
a se světelnym senzorem
http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=16
Sice tu jistě většina lidí namítne že tato světla nejsou homologována, ale ruku na srdce, který policajt pozná, že svítí dálková a nikoliv potkávací světla?
Jediné co mne teda odrazuje je zapojení které při jedné jednotce pro obě světla vyžaduje spoustu nových kabelů :nixw:
Dokázal bych si představit krabičku která by se jen cvakla mezi přívod do světla a světlo + jeden kabel z baterky.
jtomasik
Příspěvek od jtomasik » 29.12.2010 10:40
Ja mam svetelny senzor, ale mam aj namontovany standardny kit pre denne svietenie (svietia iba predne svetla). Je tam oneskorenie po otoceni kluca asi 15-20 sekund. Funguje to tak, ze cez den, ked je svetlo, tak mi svietia iba predne svetla. Zadne svetla, znacka, ani palubka nesvietia. Ked sa zotmie alebo vojdem do tunela, tak sa mi automaticky rozsvietia zadne svetla aj palubka (svetla v polohe auto). Perfektna, vec odporucam vsetkym. Jediny problem je, ze ked idem na inom aute, tak zabudam zapnut svetla :-)
FoFo II Kombi 1.6 TDCi 80 kW Ghia Full
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 29.12.2010 11:54
Většina aut se senzorem tuto funkci nemá.Jestli si pročítal celé vlákno tak zjistíš že máš nadstandart.Nepíšeš sice rok výroby, u novějších 09-10 už denní svícení je asi vyřešeno. U fofo II a C-maxu je origo nejběžnejší ,když mám přepínač v poloze "auto" světla svítí pouze když dá světelný senzor povel.Pak je ještě varianta,kdy svítí sníženým výkonem přes odporový vodič a naplno se rozsvítí po povelu od senzoru. Pokud mám první variantu a propojím piny č.1 a 26, (ve druhé variantě je tam zapojený odporový vodič) popřípadě osadím relé a pojistku svítím pouze předníma světly, ale stále naplno, senzor spíná zbytek.Prodleva rozsvícení u obou variant není,svítí ihned po otočení klíčku.Pokud jsem napsal nějaký blábol tak mě zkušenější opravte.
Naposledy upravil(a) Standa.64 dne 06.02.2011 19:34, celkem upraveno 1 x.
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 29.12.2010 17:54
jtomasik píše:Ja mam svetelny senzor, ale mam aj namontovany standardny kit pre denne svietenie (svietia iba predne svetla). Je tam oneskorenie po otoceni kluca asi 15-20 sekund. Funguje to tak, ze cez den, ked je svetlo, tak mi svietia iba predne svetla. Zadne svetla, znacka, ani palubka nesvietia. Ked sa zotmie alebo vojdem do tunela, tak sa mi automaticky rozsvietia zadne svetla aj palubka (svetla v polohe auto). Perfektna, vec odporucam vsetkym. Jediny problem je, ze ked idem na inom aute, tak zabudam zapnut svetla :-)
Jaký máš rok v. :shocked:
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
jtomasik
Příspěvek od jtomasik » 20.01.2011 23:26
Mam 11/2005 a to denne svietenie som tam mal domontovane zjavne neodborne. Prave som bol auto vyzdvihnut zo servisu lebo mi uplne skolabovala elektronika. Problem bol v tom, ze mechanik mi zapojil ten modul do GEM modulu (neviem co to sice je, ale vraj sa to nema robit). Vysledok bol taky, ze riadiaca jednotka (asi ten GEM modul) zaznamenaval chyby, az ma jedneho dna nechalo auto na krizovatke. Sranda je, ze mi to fungovalo bez zjavnych problemov asi rok. Automatickeho spinania svetiel sa ale nechcem vzdat tak vyskusam to s prepojenim pinov.
jtomasik
Příspěvek od jtomasik » 28.01.2011 09:05
Caute chalani, tak uz mam aj ja zo svojho focusika o nieco vacsiu radost. Denne svietenie namontovane.
Chcel som len upresnit, ze na mojom FoFo Combi 11/2005 Ghia, dovoz z DE stacilo zapojit rele a funguje to. Piny 1 a 26 som mal pravdepodobne prepojene uz od vyroby a poistku som tam uz mal osadenu tiez.
Chcem sa spytat, kde sa vam podarilo zohnat to rele. V Summit motors v BA odo mna chcu 38 € a to sa mi zda trochu vela.
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 28.01.2011 09:16
ja som to pred par rokmi kupoval tiez v Summite, ale neviem, kolko za to chceli. Mozno okolo 500SKK v tych casoch...
Matej
Příspěvek od Matej » 28.01.2011 09:57
Chcem sa spytat, kde sa vam podarilo zohnat to rele. V Summit motors v BA odo mna chcu 38 € a to sa mi zda trochu vela.[/quote]
Tá cena je nenormálna a asi s pozlatenými kontaktami. :?: No ale k veci ,vôbec tam nemusíš dať nové relé.Pasuje tam rozmerovo aj iné staršie relé napr. ja som použil z Escorta. Na tú pozíciu pre istotu na svietenie som použil z klaksonu a teda originál a na miesto klaksonu som použil staré . Tie staršie relé majú tvarovo iné nožové kontakkty, ale rozmery roztečí sú zhodné.
FORD-Focus C-MAX 1.8TDCi Ghia
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 28.01.2011 16:35
Koupil jsem ho ve Fordu,je stejné jako relé klaksonu,cena tuším 120Kč.
jtomasik
Příspěvek od jtomasik » 31.01.2011 19:31
Trochu som snoril na nete a nasiel som stranku, kde sa daju zohnat diely z havarovanych fordov.
To rele som zohnal za 5€, co je fakt rozdiel oproti summitu. Neviem, ci mozem robit reklamu, tak ak mate niekto zaujem, poslem vam kontakt na mail.
Příspěvek od ZaQik » 02.02.2011 10:54
... a co takoveto reseni:
jtomasik
Příspěvek od jtomasik » 02.02.2011 16:10
Tak toto je asi najkrajsie domontovanie DRL ake som videl - vyzera to ako origo
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 02.02.2011 19:12
hmm, toto vyzera fakt super, take decentne
