Varovná kontrolka poruchy systému motoru
- truman
Dneska se mi sama od sebe rozsvítila kontrolka ozubene kolo a uprostřed je vykřičník.Auto přestalo jed, ale motor šlapal.Po vypnutí motoru a nastartování, zase jelo.Měl někdo stejný problém? Jedná se o FOFO2.
- alexino
Re: Varovná kontrolka poruchy systému motoru
neco podobneho sem resil tady...
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=9&t=12061
me se to stalo jednou ze zustala svitit po nastartovani, kdyz sem se po chvili rozjel, tak zhasla a od ty doby mi to uz nikdy neudelalo....
Galerie:
Galerie:
- Boban
přesně tohle mi svítilo když sem měl špatnou jednu svíčku a špatně to pálilo, párkrát to udělalo tak, že po startu to občas zhaslo, ale pak stále svítilo, vyměnil sem svíčku a bylo po poruše.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- alexino
no vzhledem k tomu ze me se to uz nestalo, tak predpokladam, ze to byla nejaka SW chybka, nebo bylo neco navlhlyho, nebo tak neco, ale pokud by se to objevilo znova, tak bych to uz zacal resit - udelalo to nekdy zacatkem prosince tusim a pak nic, tak snad to je OK..
Galerie:
Galerie:
varovná kontrolka činnosti motoru
Včera se mi rozsvítila oranžová kontrolka činnosti motoru,auto má divný zvuk,netáhne a na volnoběh se třepe.Připadá mi,jako by to jelo jel na 3válce.
Opatrně jsem dojel domů a teď čekám na pondělí až seženu nějaký servis.
Nemáte s tím někdo zkušenosti,co by to mohlo být?
Že by cívka
Že by cívka
Admin: Ale mně nesvítí kontrolka nějaké ozubené kolo v kolečku,ale symbol motoru.myslel jsem že je to něco jiného,proto jsem to nedával do tohoto tématu,ale zvlášť!
- Quickie
Neviem ktorý z nás ti to sem presunul, ale poprosil by som aby si sa zbytočne nerozculoval
. Názvy tém su v podstate rovnaké a admin a my moderátori sa na fóre snažíme udržiavať poriadok aby tu nevznikali zbytočne duplicitne témy. Ci sa ti rozsvieti kontrolka červená alebo zelená je v podstate jedno. Hlavná je podstata problému ktorý sa ma riešiť a myslím ze ten kto ti sem presunul prispevok sa celkom trafil, nakoľko podľa mna sa tiez jedna o sviečku
V poho,já se nerozčiluju
,já jen vysvětloval proč jsem to dal jinde.
Takže byla to špatná cívka,vyměněno za 10min.
- mikez123
Ahojte forďáci,
tak mám podobný problém se svítící kontrolkou "červený vykřičník v ozub.kolečku". Bohužel se mi stal daleko od ČR a teď už kontrolka nesvítí. U fordu mi technik sdělil, že se ůdaje o chybě v jednotce po cca 80km jízdy bez problému smažou a na diagnostice se již nic neobjeví. Je to tak, musím čekat na další problém?
(mám FOFOII 1.6TDCI 80kw BEZ palubního počítače).
Michal
Michal
myslim ze chyba tam zustava ulozena , maze se jen delsim odpojenim baterky
- mikez123
Byl jsem ve "FokiServisu" a result následující:
Z diagnostiky zjištěna prázdná nádobka na aditiva a následující chyba při regeneraci filtru pevných částic. Stačilo doplnit aditiva a obě chyby zmizely a kontrolka OK (alespoň posledních 400km).
P.S. doplnění aditiv by mělo každého fokusáře s DPF čekat při servisce ve 120t km. U mě to přišlo o 20 dříve, ale moje spotřeba je úplně mimo tu deklarovanou výrobcem.
Fordům zdar, Michal.
FoFo III 1.5 EB r.v.2016
prodáno FFII kombi, 1.6 TDCi 80kW, r.v.2006
sešrotováno Ford Scorpio 2.0
- jaj169
Nechci zakládat nové vlákno, i když příspěvky na toto téma jsou již staršího data. K mému problému: můj FFII r.v.11/2006, najeto cca 32000 km (kupovaný v ČR jako nový). V sobotu jsme se vrátili z lyží - z Itálie. Auto tam stálo (docela v mrazech) týden pod krytým stáním. Když jsme po týdenním pobytu byli připraveni k odjezdu a já jsem nastartoval auto (nechytlo to napoprvé - což se mi taky nestává, ale snad napodruhé nebo napotřetí), zůstala svítit kontrolka poruchy motoru (taková žlutá kontrolka - vypadající jako ventil) a červené kolečko s vykřičníkem. Motor nešel pořádně "protůrovat" a měl jsem pocit že to "jede na tři válce". Docela jsem se vylekal, nevím kde bych v těch horách hledal odbornou pomoc. Tak jsem to vypl a pokusil se nastartovat znova. Motor naskočil, vydával normální zvuk i při prošlápnutí plynového pedálu bylo vše jako jindy. Červená kontrolka zhasla, jen ta žlutá (nebo oranžová - ten "ventil") svítila. Tak jsem teda normálně odjel. Po cca 600 km jízdy jsem v Rakousku podruhé natankoval benzín a po odjezdu od pumpy jsem zjistil že kontrolka přestala svítit !!! (tankoval jsem jsem i dříve, cca po 250 km jízdy - ale kontrolky svítila pořád). Domů (do OV) jsem to měl ještě cca 300 km - cesta proběhla v pohodě, kontrolky se nerosvítily, auto jelo normálně. Ani další jízdu (druhý den) se nic nerosvítilo. V čem by mohl být problém? - jedná se jen o náhodu ??? (dlouhé stání v mrazu atd.) V lednu jedeme znova a tak bych nerad někde zůstal trčet. Co na to zdejší odborníci?
Ford Focus III 1,6 Duratorq TDCi, 85 kw, r.v. 06/2014, combi
před tím Ford Focus II, 1,6 74 kw, r.v. 11/2006, hatchback
nacist , mela by tam zustat ulozena chyba proc rozsvitila tu kontrolku .
Ahoj, mam jeden dotaz k tem kontrolkam...ma po otoceni klicku do prvni polohy svitit (a za par sec zhasnout) i kontrolka motoru (ozubeny kolecko) a cervena sipka signalizujici max otacky motoru?
Diky,
M
Diky,
M
Ford Focus II 1.6 16V 74kW hatchback 2006 stříbrná metalíza
